Doppelscheinwerfer!!!
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 15.01.2008 15:51
Ja aber das fehlt doch dann , also übernimmt die nachträglich eingebaute H4 Birne das fernlicht?
smeiliemotorrad
Beitragvon smeiliemotorrad » 15.01.2008 16:02
genau so ist das....nun hör auf zu rauchen und denk darüber nicht mehr nach,,g,,
andreas luessen
Der Blick des Verstandes fängt an scharf zu werden, wenn der Blick der Augen an Schärfe verliert.
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 15.01.2008 16:32
OK ;)
is nur so das ich denke, dass es bei weitem nicht so hell ist wie mit ner H1 Birne??
Also bei nebel oder... etwas blöd!?
Na gut egal
Danke
Chris
Zuletzt geändert von sniffmc am 15.01.2008 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 18.01.2008 08:27
Morgen,
hätte noch ne frage... (mit dem Stom ist das bei mir so ne sachen :rolleyes: hoffe ich nerv nich!?)
Der TÜV Schalter würde ich dann an das Kabel machen wo der Kontakt am Stecker fehlt (Sprich wo ich vom linken scheinwerfer Kabel rüberhole), oder? Was für nen Schalter habt ihr da genommen (Muss ja Wasserdicht sein?) und wohin habt ihr den Platziert oder auch wie?
Danke und Gruß
Chris
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 18.01.2008 10:28
moin
Setz den Schalter irgendwo unter die Verkleidung, da du ihn nur alle zwei Jahre brauchst (wenn überhaupt).
Er muß dann auch nicht bombensicher wasserdicht sein.
Außerdem nervst du nicht mit deinen Fragen - dazu sind wir ja da! :)
Fang doch erst mal an, denn wenn der Schalter nach 5 Jahren durchgegammelt sein sollte, fährst du doch sowieso schon ein anderes Mopped.
...und wenn´s nen kurzen gibt, kannst du immer noch einen anderen einbauen.
Oder nimm von vornherein Kabelschuhe und ziehe den Stecker bei Bedarf raus; Möglichkeiten gibt es doch ohne Ende.
Grüße aus der Heide
Hagen
[mark=silver][f1][comic]Es macht überhaupt keinen Spaß, Katz und Maus zu spielen, wenn man nicht auch mal die Katze sein darf![/comic][/f1][/mark]
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 18.01.2008 10:56
Hallo Hagen,
vielen Dank :-)
an welches kabel muss der schalter?
Wenn ich dann zum TüV fahre sollte dann nur noch das Nebellicht beim Rechten Scheinwerfer leuchten und nicht das Fahrlicht wenn der Schalter aus ist, bin ich da richtig?
Danke und Gruß
Chris
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 18.01.2008 11:37
Lies nochmal ab hier . :)
Grüße aus der Heide
Hagen
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 18.01.2008 14:18
Danke Hagen jetzt hab ich es geschnackelt :rotate:
Done
Beitragvon Done » 28.01.2008 21:43
Hallo Leute die mit den Doppelscheinwerfer
Würde mal nachfragen beim TÜV was Möglich ist.
Hab meine bei TÜV eintragen lassen!
Im Brief/Schein steht
Mit Zwei Abblend/Fernscheinwerfer, Beleuchtungsanlage nach 93/92/EWG***
Fahr so sei 03.07.2000 ganz legal mit zwei Scheinwerfer!
Gruß Done vom Bodensee
Zuletzt geändert von Done am 28.01.2008 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 28.01.2008 21:57
meine sind auch ganz Legal. Im Schein steht Kioto 110--310438, kein TÜVi weiß was das bedeutet, ich genauso wenig. Hat sich auch noch keiner daran mokiert, die Trachtengruppe auch nicht, also ists Legal. Sind aber beide Gläser für Abblend- und Fernlicht, sprich beides Halogen-Gläser, zudem ist meine aus den USA, im Ausland brennen öfters beide
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 29.01.2008 10:24
Hallo Done,
Hast du die Orig. Scheinwerfer wo H1 und H4 drauf steht umgebaut und eingetragen bekommen?
Chris
Monika-wow
Beitragvon Monika-wow » 29.01.2008 11:36
Tach zusammen,
ich möchte auch so eine Teil.
Also bitte bei einer Sammelbestellung berücksichtigen.
Danke schon mal vorab
cu Monika
Leben und Leben lassen
Done
Beitragvon Done » 29.01.2008 21:35
Hallo Chris
Hab die Scheinwerfer nicht umbauen müssen !
Da meine TDM eine Graue ist Typ. 4DT stammt aus den USA ist baugleich mit 3VD!
Bis auf die Scheinwerfer natürlich
Es wahren schon Birnen für Abblend und Fernlicht drin,nur auf der Rechten Seite
wahr das Kabel für das Abblendlicht abgezogen!
Hat der Händler gemacht bei dem ich sie neu gekauft habe,er musste auch noch
Reflektoren entfernen die bei uns in Deutschland nicht zugelassen sind.
Hat auch gesagt das in Deutschland nur ein Abblendlicht zugelassen ist.
Hab mit dem TÜV Mann gesprochen ob etwas möglich ist das beide Scheinwerfer
brennen dürfen, die Antwort war die Abnahme dach der Norm 93/92/EWG***
Es darf kein Katzenauge hinten im Rücklicht sein und keine Ochsenaugen dran sein.
Denke das die Scheinwerfer umbauen musst das der Lichtkegel-Schein stiemt .
Frag einfach mal den TÜV Mann der wird dir schon sagen wie der Lichtkegel aussehen
muss.
Meine Scheinwerfer haben Andere Bezeichnung drauf kein H1/H4.
Ich hoffe ich hab dir weiter helfen können!
Gruß Done
Zuletzt geändert von Done am 30.01.2008 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
