Beitragvon Überholi » 26.01.2013 22:10
:guru: :ok:
ich wüsste was du machen kannst :teufel:
bremsscheibenadapter - ich bräuchte welche - sollten um die 3,5 mm dick werden.
falls du die machen möchtest, würde ich dir die genauen Maße durchgeben.
- muss ich all erst noch ermitteln - bei uns frierts dir zur zeit alles weg.
ryna
Beitragvon ryna » 26.01.2013 23:43
Klaus, Chapeau, das sieht sehr gut aus!
Beitragvon Red » 27.01.2013 11:03
super, klasse.
da sollte jetzt nichts mehr reissen.
danke
Beitragvon klaus58 » 28.01.2013 20:08
Habe fertig!
Heute wurden die Splitter eingeklebt. Durch die Position der Splitter in der Nut sieht der Kleber aus wie eine Schweissnaht. Das Ganze ist so bombenfest. Aber der Splitter kann konstruktionsbedingt eh nicht in den Flachschieber rutschen.
Hier ist alles zusammen gebaut. Zuvor wurden noch die Überstände des Splitters angepaßt.
Der Splitter hat einen Abstand von ca. 0,3 mm zum Flachschieber. Dies ist notwendig da die Schieber etwas Luft in ihrer Führung haben. Dazu mußte jeder Stutzen 5 x aus- und eingebaut und abgefräst werden bis das Maß stimmte. Meßbar war dieses Maß nur mit einer zurechtgebogenen Fühlerlehre.
Die Splitter waren ein sehr interessantes Projekt, haben viel gelernt. Danke Robert :ok:
Beitragvon Red » 28.01.2013 21:37
das ist aber echt nett, das du mir dankst........:)
bleibt die frage was ich jetzt sagen soll?
also super.....bin vom ergebnis begeistert.
jetzt fehlt nur noch die praktische ERFAHRUNG.
danke dir vielmals.
ach, noch ne frage, hast du die Splitter an der oberseite angespitzt?
ist auf den Bildern nicht zu erkennen.
Beitragvon klaus58 » 28.01.2013 21:41
> danke dir vielmals.
> angespitzt?
Hallo Robert,
sollen die ganz spitz werden? Habe eher einen Radius dran.
ryna
Beitragvon ryna » 29.01.2013 00:09
Klaus, den Abstand vom Splitter zum Gasschieber kannst du schon etwas grosszügiger als 0,3mm wählen. Mit dem derzeitigen könnte selbst ein kleiner Fremdkörper ein Klemmen des Schiebers begünstigen. 1-2mm Luft haben keine spürbare Auswirkung auf den Effekt.
joekel
Beitragvon joekel » 29.01.2013 01:15
Hallo Edelwerker und Konnaisseuere, saubere Arbeit, Hut ab vor den Möglichkeiten vor Ort und in der Bekanntschaft!!!
Sinn und Zweck des Splitters bei einem Schiebervergaser ist klar und unzweideutig nachvollziehbar. Gibt es eigentlich auch Erfahrungswerte über den Nutzen bei einer Einspritzung mit Drosselklappe (also alle RNxx-Modelle)? Hier ist ja ein "dichter" Abschluss prinzipbedingt ohne Mörderaufwand nicht möglich. Trotzdem könnte die Trennung des "oberen" und "unteren" Luftstroms bei Teillast zu geringeren Turbulenzen führen und daher ggf. einen wie auch immer gearteten Einfluss haben. Wer hat´s probiert oder wer will es probieren?
PS: Habe bei den Einzylinderbolden (SR500) auch schon Zeichnungen von "Doppelsplittern" (Querschnittsdrittelung) gesehen, allerdings nie was über Sinn und Unsinn vernommen.
Danke für Rückmeldung.
joekel
Beitragvon 100wasser » 29.01.2013 08:59
knapp 80 Post´s .....und schon sind die Ansaugtrichter fertig ;)
...SUPER Arbeit :ok:
ryna
Beitragvon ryna » 29.01.2013 09:22
joekel schrieb: Gibt es eigentlich auch Erfahrungswerte
Ja, gibt es. Die Wirkung bei herkömmlicher Drosselklappe ist aufgrund der Bauweise deutlich geringer. Zudem ist die Anpassung der Kontur aufwändiger. Es existieren auch rechnergesteuerte Strömungsmodellberechnungen zu den Strömungsgeschwindigkeiten mit/ohne Splitter; Flachschieber/Drosselklappe.
Von mehrfachen Splittern halte ich persönlich wenig, da jeder zusätzliche Splitter auch eine Querschnittreduzierung bedeutet. Da ist eine Anpassung des Ansaugtrakts, wie zum Beispiel Egalisierung aller Übergänge zielführender.
Zuletzt geändert von ryna am 29.01.2013 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon klaus58 » 29.01.2013 09:23
Hallo Ryna,
danke für den Hinweis. :ok: Werde es mit Robert besprechen.
Beitragvon Red » 29.01.2013 10:23
stimmt der hinweis von ryna ist korrekt.
das sollte man berücksichtigen.
@klaus, ich klingel heute abend durch.
@joekel
ist es nicht so das die drosselklappen einer einspritzung sich um eine achse drehen, u. somit oben u. unten öffnen?
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 29.01.2013 11:00
> @joekel
ja, ist so. erstaunlicherweise wird die Welle, auf der die klappe sitzt, meist mittig angeordnet. ;-))
bei der KTM nimmt man (wie eine Seite vorher geschrieben) die sogenannten Blades, damit das Ruckeln in unteren Drehzahlen weniger wird. (wenn man was an der Gemischaufbereitung macht, dann braucht man allerdings auch keine Blades mehr)
Ich habe persönlich noch keine Vorher/Nachher Vergleich machen können , da ich das Mopped erst vor Wintereinbruch gekauft habe.
Da die 900er auch prinzipiell so eine Einspritzung hat, könnte es da auch was bringen. Muss aber nicht, bzw. habe ich noch keine so große Ahnung, als dass ich da was behaupten oder vermuten würde.
@ryna:
sollte man die Platten vorne und Hinten anspitzen, oder hat das zu wenig Effekt?
Findet man im WWW irgendwo Literatur zu dem Thema? Da müssen doch im Fach Strömungslehre schon einige Studienarbeiten an Unis gemacht worden sein.
Martin
4TX seit 16.5.07, SM990 seit 11.2012
Beitragvon Red » 29.01.2013 11:48
tach,
ebend.....dann bringt auch ein splitter nix, der die verwirbelungen vor teilgeöffneten schieber vermindern, u. damit die strömung / füllung verbessert.
soweit informiert wurden auch bei der ktm die splitter für die vergasermodelle gebaut.
werden die dort auch für einspritzer hergenommen?
> @ryna:
ich bin zwar nicht ryna... :)
aber ich hätte sie gerne auf der saugseite angespitzt, weil sie dann, der luftströmung weniger widerstand entgegensetzen.
scheint zumindest logisch.
Zuletzt geändert von Red am 29.01.2013 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
ryna
Beitragvon ryna » 29.01.2013 12:31
Das Anspitzen/Abrunden einer 2mm dicken Platte hat ansaugseitig ggf einen psychologischen Effekt. Man kann es machen, oder auch nicht. ;)
Effektiver ist eine möglichst große Länge mit geteiltem Ansaugweg. An meiner TRX sind die Flachis motorseitig gekürzt, das bietet oberhalb größere Gestaltungsmöglichkeiten.
@Martin - im KTM-Forum hat ein User mit beruflichem Zugang zu Strömungsrechentechnik vor ungefähr zwei Jahren entsprechende Diagramme veröffentlicht. Ob die Bilder noch sichtbar sind, musst du suchen.
Meine Multistrada habe ich mit Splittern bestückt, um den unteren Drehzahlbereich besser fahrbar zu machen. Aufgrund der Ansaugführung sind die dort gebogen und vor den Drosselklappen der Kontur der Ansauggummis angepasst. Der vorher/nachher-Effekt war spürbar, aber lange nicht so ausgeprägt wie bei Flachschiebern/Schieberklappen.
Beitragvon DerReisende » 29.01.2013 13:10
hatte in meiner 990er Adventure auch die Blades (vom Ewald aus dem KTM-Forum) drin, da die Gasannahme bekannterweise sehr ruppig war. Brachte auf jeden Fall eine Verbesserung und ich war erstmal damit zufrieden.
Mittlerweile liegen sie im Keller und verstauben. Ich fand an meiner 990er eine nicht sauber synchronisierte Einspritzanlage vor. Da dies beim Einspritzer im Rahmen eines KDs nicht geprüft wird, fiel es nie auf. Nach synchronisieren lief die Kante wie ausgewechselt und sehr viel geschmeidiger. Bin dann mal ohne Blades gefahren und habe nicht wirklich einen Unterschied festgestellt. Also blieben sie draussen.
Beitragvon Yamaha-Men » 29.01.2013 18:26
wenn ich mir jetzt den Kommentar von Micha durchlese brachte der Splitter bei einem unsynchronisierten Einspritzsystem Vorteile bzw. eine Verbesserung ; jetzt nachdem dies behoben wurde und die Splitter draußen waren war kein Unterschied mehr feststellbar bzw. fühlbar :gaga:
Wie verhält es sich dann beim Vergaser; gibts da spürbare Verbesserungen auch wenn die Vergaser sauber abgestimmt sind bzw. lohnt sich dann der Aufwand überhaupt ?(
Oder könnte die Verbesserung nur subjektives Empfinden sein weil man ja was gemacht hat ?(
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 29.01.2013 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 29.01.2013 20:54
Michael,
bei Roberts Mopped zu fragen "lohnt sich der Aufwand überhaupt" grenzt schon an Blasphemie. :D
Klaus,
haste jod jemach. :ok:
....welchem Kleber hast du denn verwendet?
Beitragvon Yamaha-Men » 29.01.2013 21:12
> Michael,
iwo wieso den. Gehe auch mit der Idee schwanger ;)
> Klaus,
da gebe ich dir absolut recht :ok:
vermute mal 2 K oder ähnliches
Beitragvon klaus58 » 29.01.2013 21:21
> fühlbar :gaga:
Hallo Michael,
ich hab die Dinger nur gebaut weil mir den ganzen Winter so faad war und mir nix besseres eingefallen ist. ;D Die Winterdepression ist schon schlimm. 8o
Und Robert wollte sich mal wieder freuen wie ein kleines Kind wenn er die Ansaugstutzen sieht. :bounce:
Das die Teile vielleicht auch noch Sinn machen interessiert doch keinen. :-p
Man(n) ist halt ein Gutmensch...........:teufel:
@ Friedhelm
Das haben wir verwendet und bei ca. 70°C ausgehärtet.
@ Ryna
Habe vorhin mit Robert telefoniert und werde den Spalt der Splitter um 1mm mehr, also auf ca. 1,3mm Abstand abfräsen.
Beitragvon Red » 29.01.2013 21:23
also nach meinem dafürhaltem bringt ein Splitter in Verbindung mit einer Einspritzung so gut wie gar nix.
liegt einfach an dem Öffnungsmechanismus der drosselklappen.
Beitragvon Horst_Hustler » 05.02.2013 11:42
Ich hab' ja laaange gezweifelt ob so ein Splitter was bringt.
Bislang blieb mir der Zugang zum phsychikalischen, - sorry physikalischen Verständnis diesbezüglich verwehrt.
Jedoch hat uns die Natur durch millionenjahrelange Evolution dieses strömungsoptimierende Prinzip vorgemacht und ist HIAR sehr schön veranschaulicht.
Bei Schwoababikerausfahrten solltest du diese Splitter-Variante bevorzugen.
Verstanden hab ich das Prinzip zwar immer noch nicht, aber Mutter Natur wird schon wissen was sie tut.
edit: hab' noch was vergessen.... :teufel:
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 05.02.2013 11:57, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Red » 06.02.2013 13:59
hi horst,
stimmt die wildsauvariation vom splitter wäre bei den geplanten ausfahrten mit den schwaben die richtige wahl.
da ich aber, wie auch im kollegenkreis bekannt, nachhaltiges arbeiten präferiere, habe ich natürlich im vorfeld der planungen einwände deiner art erwartet u. berücksichtigt.
deshalb möchte ich ausdrücklichst auf die farbgebung der angesprochenen splitter hinweisen.
im umgänglichen sprachgebrauch benennt sich dieser farbeton RAL 6008 braungrün, in belesenen fachkreisen tendiert man hier aber zu wildsau od. auch schwoababikerbraun.
ich hoffe hiermit sämtliche zweifel, an der wirksamkeit der farbgebung, ausgeräumt zu haben.
ähm.....
@klaus
hast du den abstand zu den schiebern noch etwas vergrössern können?
Beitragvon Überholi » 06.02.2013 14:06
das geburtstagsgeschenk für den Red ist bei mir eingetroffen. :D
wenn ich wieder auf den beinen bin, seh ich mir die arbeit auch genau an.
das projekt restauration red-guilty ist etwas ins stocken geraten.
denke es geht spätestens ner woche aber wieder voll los. auf dass die ausfahrten damit noch mehr spass machen.
Beitragvon Red » 06.02.2013 14:29
klasse.
> an.
was ist passiert?
hoffentlich, denke das ich mitte märz wieder fit bin.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
