Beitragvon Überholi » 19.11.2012 22:57
oh shit - jetzt muss ich wegen Nieten auch noch nieten :lol:
mir reicht schon dass ich das ganze Motorrad zerlegt hab... - wo hab ich blos die rotorschraube hingelegt. :teufel:
kleiner zwischeneiwurf:
habe jetzt ein teilewaschgerät. ;)
ein Ultraschallbad ;) und so einige andere kleine helferlein ;)
und bereits fleissig gefräst gebohrt. und gewaschen...
Auch längst überfällige Lichter montiert und steckdosen, nebst schalter - auf dass es ab jetzt nicht mehr duster wird. :D
Beitragvon Red » 20.11.2012 15:43
hat euch jetzt die zivilisation erreicht.......?(
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 20.11.2012 18:46
...mein Teil müßte auch mal wieder gewaschen werden! :teufel:
...a echter Bayer hoid....
Beitragvon Red » 22.11.2012 06:08
es geschehen noch zeichen u. wunder.......:p
ich habe schon seid einigen monaten ne neue kanzel hier liegen, konnte diese aber nicht verbauen, da es die aufkleber bei yamaha nicht mehr lieferbar hat.
eine situation die den ehemaligen preis von ca. 80€ zwar nicht besser werden lässt, aber dennoch relativiert, da man erkennt das nicht mehr erhältliche dinge plötzlich verdammt viel wert sind 8o .
da ich die kanzel aber original haben wollte, wurde versucht alternativen aufzutun.
angefangen bei gesprächen über die möglichkeit den aufkleber zu airbrushen, zu photoshopen, od. über österreich
zu besorgen, wurde vieles angedacht, immer aber mit dem bewusstsein, so gut wie original wirds nimmer.....
das alles änderte sich montag, als ich ein pn mit einem ebay link erhalte.
verkauft hier tatsächlich jemand genau diese aufkleber funkelnagelneu da sie bei einer hallenentrümmpelung
gefunden werden.
natürlich schreibe ich den verkäufer sofort an, man einigt sich auf sagenhafte15€ inkl. versand, u. jetzt sind die aufkleber auf dem postweg zu mir.
tja, da kann man echt nur sagen... es lebe das internet u. die tdm forums member.
danke nochmals an diese für die tatkräftige unterstützung.
ich freue mich.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 22.11.2012 09:15
Cool! :ok:
Beitragvon klaus58 » 29.11.2012 23:19
Hallo Robert,
so könnte ich mir die Lösung deines Problems vorstellen
Den Splitter aus Carbon sollte man auch auf der Fräsmaschine herstellen können. Wenn die Maße stimmen sollte alles plug & play zusammen passen.
Jetzt aber nicht :smile: :x ;)
Beitragvon Red » 29.11.2012 23:53
je könnte ich mir auch gut als lösung vorstellen. :p
einzig der Splitter ist vermutlich noch etwas zu kurz.
u. man muss natuerlich auch auf den Durchmesser achten, bei dem trichterueberstand nach
unten, ergibt das eine querschnittsveringerung, da die im vergaserkorpus sitzen wuerden.
wirst du dann sehen was ich meine wenn die vergaser bei dir sind.
ist die Frage, ob das auch so machbar ist?
Zuletzt geändert von Red am 30.11.2012 07:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon klaus58 » 30.11.2012 10:34
> Hi,
Es ist nur ein angenäherter Entwurf der Ansaugtrichter. Die Länge des Splitters ist von mir nur angenommen.
Genau richtig, Wenn die Vergaser da sind wird genau gemessen.
Ich denke ja!
Den Splitter kann man aus der Carbonplatte rausfräsen so das er in den Trichter reinpaßt. Lass mich mal machen, ich werde die Teile schon kapputkriegen......:-p
Beitragvon Steindesigner » 30.11.2012 10:55
Klaus, das kann Robert doch selber. ;)
.........obwohl ich da deine fachliche Kompetenz nicht in Abrede stellen möchte. :teufel:
Wenn das Alter zuschlägt, verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für unsitten zu schämen. Thorchen123
Beitragvon klaus58 » 30.11.2012 10:57
Hey Exkollesch,
das heißt Inkontinenz........äh natürlich Inkompetenz oder so..........:smokin:
Beitragvon Steindesigner » 30.11.2012 11:00
Hai Kolesch,
das eine schließt das andere nicht aus. :lol:
Beitragvon Red » 30.11.2012 11:01
ich bitte doch darum beim thema zu bleiben.....
den offtopic bereich findest du weiter oben. :p
Beitragvon Steindesigner » 30.11.2012 11:04
Entschuldigung großer Meister.
Hiermit gelobe ich Besserung. :guru:
....aber bei der Vorlage ;)
Zuletzt geändert von Steindesigner am 30.11.2012 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 01.12.2012 00:30
> gefunden werden.
> postweg zu mir.
Nachdem man bei Aufklebern unbekannten Alters ja nie wissen kann......hast Du hoffentlich die Aufkleber eingescannt bevor aufgeklebt - man weiss ja nie ob Du nicht noch einmal suchen musst. ;)
Beitragvon Red » 01.12.2012 09:08
tach,
keine schlechte Idee.
werde ich noch machen.
thx für den Hinweis.
Beitragvon klaus58 » 01.12.2012 13:08
Hallo Robert,
die Vergaser sind angekommen. :ok: Die natürlich sofort durchgeführten Messungen sind durchweg positiv. Mit den Durchmessern meiner Konstruktion liegen wir schon richtig, einzig zu dem von dir beschriebenen Problem
"man muss natuerlich auch auf den Durchmesser achten, bei dem trichterueberstand nach
wirst du dann sehen was ich meine wenn die vergaser bei dir sind"
sind noch kleine Anpassungen notwendig. Zu 95% stimmt meine Zeichnung schon, den Rest kriegen wir auch noch hin. :smokin:
Wir sollten aber nochmals telefonieren.
@ Erich
Danke für die Bilder der Mikunis. :ok:
Beitragvon klaus58 » 10.12.2012 23:24
Hallo Robert,
hier der Entwurf mit deinen Trichtern
Gesamtansicht
Schnitt vom Innenleben
Hülse/Zwischenstück
Trompete
Splitter
Durch den kürzeren Splitter wird das Einströmen der Luft verbessert. Die Form des Splitters verhindert, wenn sich der Kleber einmal lösen sollte, ein Reinrutschen und damit Blockieren des Flachschiebers vom Vergaser.
Zuletzt geändert von klaus58 am 10.12.2012 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 11.12.2012 09:24
hi klaus,
super danke dir vielmals, auch mit den vorhandenen trichtern, ist das eine gelungene lösung.
was aber ein fehler sein wird ist die verkürzung des splitters.
so wie von dir gezeichnt wird die luft über den gesamten querschnitt angesaugt, aber nur über den 1/2 querschnitt den vergasern zugeführt.
somit entstehen auch hier verwirbelungen in den trichtern, also genau das was vermieden werden sollte.
die splitter erfüllen nur dann ihren zweck, wenn sie bis zum rand geführt werden.
lass uns telefonieren.
Beitragvon klaus58 » 11.12.2012 10:52
> hi klaus,
> zugeführt.
> geführt werden.
Besser?
Beitragvon Red » 11.12.2012 10:56
klaus58 schrieb:
> Besser?
perfekt------ ;)
Beitragvon klaus58 » 23.12.2012 20:17
Hallo Robert,
ja iss denn schon Weihnachten ;)
Mir war heut etwas faad, da bin ich mal in mich und dann in meine Werkstatt gegangen. :smokin:
Das ist dabei herausgekommen!
Die Anschlußstücke zum Vergaser sind fertig
Auf eine Aufnahme geschraubt war das Ausdrehen kein Problem
Die Herstellung der Aufnahme war auch schnell erledigt
Jetzt habe ich die genauen Maße um die Hülse zum Trichter anzupassen, die mache ich dann die Tage mal.
Beitragvon Kruemel » 23.12.2012 20:50
Blöder Kommentar, aber als Kompliment gemeint ....
In der Ausbildung damals hatten wir einen "Uli" ....
und weil, was immer der gedrehthat, das geeiert hat, bekam er den Spitznamen "Uli unrund" .....
Ich würd hier zu "Klaus klasse" tendieren ....
Beitragvon Red » 23.12.2012 23:08
hi Klaus,
ja ist denn schon weihnachten? ...... :)
sind das jetzt die alten Anschlüsse umgearbeitet, oder sind das komplett neue?
irgendwie kann ich das jetzt nicht so richtig erkennen. .......?
Beitragvon klaus58 » 24.12.2012 01:28
> hi Klaus,
> komplett neue?
Hallo Robert,
das sind die alten für das Zwischenstück umgearbeiteten Anschlußstücke. Beim Ausdrehen habe ich erst genau erkennen können ob ich die alten Teile weiter verwenden kann. Ich kann! Das spart uns viel Arbeit. Bis zum 7. Januar habe ich die anderen Teile, Hülse und Trichter, auch angepaßt und kann dann das Mittelteil zum Drahterodieren geben. Das Anpassen der Hülsen und der Trichter ist jetzt kein Problem mehr. Ich muss jetzt nur noch die Zeichnung an die neuen Maße anpassen damit ich weiß wie es weitergeht.
Beitragvon klaus58 » 26.12.2012 17:34
Hallo Robert,
scheint dieses Jahr wirklich dein Weihnachten zu werden! :))
Guggst du......
Bearbeitung der Trompeten
Zwischenhülse Außendrehen
Zwischenhülse Innendrehen
Ferttisch
Paßt alles zusammen, wie konnte das passieren? ;)
Es geht noch weida.....
