Tachokonverter RN08
hit
Tachokonverter RN08
Beitragvon hit » 17.04.2005 10:09
@Harald super idee wie du des teil festgemacht hast
einfach aber effektiv bin schwer am überlegen
ob i des net nachmach ;)
weil da wo ich ihn jetzt hab ist der zugriff deutlich aufwendiger
ausserdem super bilder die du da gemacht hast
habe bei mir min. 10 gemacht aber keins davon kommt von der quali.
auch auch nur annähernd da dran
Gruss Jo
und denkt dran
Immer schön oben bleiben
Tachokonverter RN08
Beitragvon tdm-hans » 17.04.2005 17:28
Servus!
Jetzt hab ich es endlich geschafft, das Dingens zum laufen zu bringen! Der Dank gebührt Harald mit seinen anschaulichen Bildern!
Mein Fehler war, daß ich den Konverter am falschen Stecker zwischengesteckt hatte!!! Im Heckbürzel ist nämlich noch mal so ein dreieckiger Stecker! Naja, den hab ich halt zuerst gefunden!
Also, heute richtig montiert und programmiert! Die Abweichung mit dem 15er Ritzel ist jetzt genauso groß wie Original! Bei GPS-Anzeige 50 km/h sind es auf dem Tacho 51 km/h. Bei 100 km/h zeigt der Tacho 105 km/h an! Also damit kann man leben! Trotzdem werde ich mal eine andere Programmierung versuchen!
@Remus:
Soll ich Dir den Konverter zuschicken? Oder willst in nicht mehr (wegen meinem rumgebastle)? ;)
[f1]Gaby fährt mit! N45 43 02.7 E7 52 46.4[/i][/f1]
Zuletzt geändert von tdm-hans am 17.04.2005 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
FlauerLischer
Tachokonverter RN08
Beitragvon FlauerLischer » 17.04.2005 20:25
@jo,
vielen dank für die Blumen,:x
freut mich wenn's dir gefällt.
Zu den Bildern, die sind durch die nachbearbeitung in Corel leider noch etwas unschärfer geworden als im Original. ;(
Ich habe mir auch dein Bild mal näher angesehen, ich geh mal von einer Digicam aus. Kann es sein das du vergessen hast die Macro Funktion einzustellen? 8o
du bist ja ziemlich nah an dem Objekt der Begierde dran, meines wissens muss unterhalb eines bestimmten Aufnahmeabstandes in Abhängigkei von der Brennweite die Cam auf Macro gestellt werden. Erst dann kann die Automatik vernünftig scharfstellen.:look:
@Hans,
super das es noch geklappt hat.
Zu den Abweichungen gegen dein GPS...
Frage, welche Programmierung hast du eingestellt? mit keiner, 1%tiger oder 3%tiger Anpassung?:rolleyes:
Harald
Tachokonverter RN08
Beitragvon tdm-hans » 17.04.2005 20:57
FlauerLischer schrieb:
schnappl..
Ich denke auch, daß Du die Naheinstellgrenze (ob mit oder ohne Makro) unterschritten hast! Meist blinkt dann die Schärfekontrolllampe!
> @Hans,
Ja, da bin ich auch froh! Dachte schon, ich habe zwei Konverter geschrottet!:shock1:
Momentan ist die Abweichung für die Ritzel/Kettenrad-Kombi 15/42, also -6,2% eingestellt! Nächsten Freitag bin ich längere Zeit im Bayerwald. Da werd ich mal versuchen, das Dingens genauer einzustellen. Die Werte werd ich dann hier posten!
FlauerLischer
Tachokonverter RN08
Beitragvon FlauerLischer » 17.04.2005 21:51
@Hans,
also hast du keine Abweichung vom Betreibsfehler des Tacho's Eingestellt. :O
Higgens hatte mir meinen vorprogrammiert geliefert, und dazu einen Ausdruck der Tabellen für TDM 850, deren Werte sind gleich. Er hat meinen Konverter auf eine "Berücksichtigung des Betriebsfehlers" von 1% programmiert, das bedeutet als einstellung -10,0% =
-Zündung ist abgeschaltet
-Alle SH Schalter auf ON stellen
-Zündung einschalten
-Den Knopf drücken => Speicher gelöscht
-Alle Schalter auf Off stellen AUSGENOMMEN #4
-Drücke den Knopf 1 mal
-Stelle Schalter #4 auf OFF => Alle Daten im Flash gespeichert.
Damit wird sich die Abweichung bei 100 Km/h schon mal verringern.:p
Poste mal wie's gelaufen ist, hab ja kein GPS...
Harald
PS:Hier falls du diesen Ausdruck nicht hast:
PDF TDM 850/900 Einstellungen für den Tachokonverter
hit
Tachokonverter RN08
Beitragvon hit » 17.04.2005 22:44
> schnappl..
tia bin halt anfänger im bildermachen ;-)
man kann nicht alles können habe halt mein bestes gegeben
und leider hat meine cam keine Schärfekontrolllampe
@Hans freut mich das es bei dir trotzdem noch geklappt hat
Gruss Jo
und denkt dran
Higgens
Tachokonverter RN08
Beitragvon Higgens » 17.04.2005 23:37
@ TDM Hans
Toll das Du es hinbekommen hast.
mfg. Higgens
Higgens
Tachokonverter RN08
Beitragvon Higgens » 17.04.2005 23:43
> PDF TDM 850/900
Bitte dieses PDF File Ersetzen durch das Neue wie ich schon in ein Paar Beiträgen vorher geschrieben hatte hat sich in dem PDF File ein Fehler Eingeschlichen und zwar Folgender:
es muß heißen Tachobetribesfehler 3 % nicht 1%
Tachobetriebsfehler 5 % nicht 3 %
Hier noch mal der Link zum Richtigen
Einstellungen TDM 850 / 900
mfg. Higgens
Zuletzt geändert von Higgens am 17.04.2005 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
Tachokonverter RN08
Beitragvon Remus » 17.04.2005 23:59
> Servus!
Na, hoffentlich hat er (oder dein Mopped) dabei nichts begekriegt...? 8o
Solltest Du, denn sonst macht das Teil ja wenig Sinn!
> @Remus:
wenn er definitiv noch heil ist nehme ich ihn. (Garantie haben die Dinger ja, oder?!)
Da du ja anscheinend beim Vog7 nicht dabei bist ;( kannst Du mir das Teil natürlich zusenden. Ich überweise dir dann den Betrag zuz. Porto. (Ev. Maxibrief o.ä.?)
Vielleicht hast Du ja auch jemanden in der Nähe, der das Teil mit in die Vogesen nehmen könnte? Meld dich einfach mal!
> Hans
> Rock'n TDM
Ebenfalls
... es gibt kein schlechtes Wetter!! :-p
Higgens
Tachokonverter RN08
Beitragvon Higgens » 18.04.2005 12:21
> > Rock'n TDM
> Ebenfalls
> Grüße
> Wolfgang
Sicher haben die Teile Garantie aber nicht bei Überspannung oder Falschanschluß.
mfg. Higgens
www.speedohealer.info
Werner-XJ
Tachokonverter RN08
Beitragvon Werner-XJ » 21.04.2005 09:48
Hallo zusammen ,
da ich bei der Konverter Aktion 2 Bestellt habe , ist jetzt einer bei mir hier übrig .
Falls sich jemand von euch dafür Interisiert oder diesen Thread ert nach der Bestellung gelesen hat , biete ich den übrig gebliebenen zum Selbstkostenpreis an .
Einstellungen stehen auf original Übersetzung .
Bei Interessen PM oder Mail an mich .
Die Funktion des Konverters ist Spitze , endlich zeigt der Tacho nicht 20 Km/h zuviel an .
Tachokonverter RN08
Beitragvon Stefan » 25.04.2005 10:00
Hallo Leute !
Das stimmt ,kann Werner nur zustimmen der Konverter funktioniert super.
Meine beiden Tachos (habe einen Fahrradtacho am Lenker) zeigen fast in jeder Lebenslage die gleiche Geschwindigkeit an. Einzig der Fahrradtacho ist beim Beschleunigen um einiges träger als der Haupttacho.Hängt wahrscheinlich von der Anzahl der Impulser die die Geräte von den Gebern bekommen ab.
Bin gestern ein Stück Autobahn gefahren ,die kleinere Zahl am Tacho ist beinahe frustrierend:D :D :D :D :D
Grüsse
Tachokonverter RN08
Beitragvon Angstbremser » 28.05.2010 15:44
Hab jetzt auch einen Konverter verbaut, ist die Version 4.
Hab zwar an der Übersetzung der TDM noch nix geändert aber schon erstaunlich wie viel Voreilung der Tacho in Serie hat.
5% sind schon recht heftig, aber jetzt geht’s genau und auch der Kilometerzähler hat es nicht mehr so eilig :D
Tachokonverter RN08
Beitragvon Limbo » 28.05.2010 17:10
Angstbremser schrieb:
> .... aber schon erstaunlich wie viel Voreilung der Tacho in Serie hat.
Dann jammer aber auch nicht rum, wenn Deine TDM nun scheinbar mehr Sprit verbraucht. :smokin:
Tachokonverter RN08
Beitragvon Angstbremser » 28.05.2010 19:40
Ich duck mich jetzt immer und so komm ich auch wieder auf 3,5 Liter ;D :))
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 45 Gäste
