Ganganzeige, erweiterte Funktion ;)
flory
Beitragvon flory » 15.03.2015 14:56
flory schrieb:
> so, gerade zurück von einer kurzen Probefahrt mit dem ersten umgebauten Cockpit :rotate:
> leider ist meine Batterie platt, hab sie nur mit mehrfacher Fremdhilfe anbekommen
> vielleicht liegts daran, die Spannungsanzeige springt beim Fahren im Viereck
> der Rest funktioniert ganz schön :p
so, M'chen hat neue Batterie
und alles ist gut :p
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
ecki55
Beitragvon ecki55 » 15.03.2015 15:25
Feedback:
Ich bin wohl scheinbar der erste, der seinen Umbau des Cockpits abgeschlossen hat.
Gestern Abend mal angesteckt, Gangsensor provisorisch drangebamselt und siehe da, alles super.
Flory, du hast meinen Respekt, das ist klasse Arbeit, jeden Cent wert!!!!
Nu noch ne Strippe hochziehen und den Sensor einbauen, feddich.
BTW, ich habe meinen Sensor für die XT, ja den mit den Stahlbölzchen auch gestern eingebaut, funzt auch super in der XT.
Bei dem hat sich aber die Dichtung verabschiedet, daher passt schön auf den sauberen Einbau auf,
also schön gleichmäßig einschieben, nicht verkanten, evt war das mein Fehler oder dieser Dichtungsring war schon zu alt und spröde.
Obwohl ich den vorher mit etwas Öl bestrichen hatte....
Achja, bevor ichs vergesse, die Schutzkappe für den Gangsensor funktioniert leider nicht, bricht zu schnell.
Stärker machen geht leider auch nicht, wird dann zu dick und passt dann leider nicht mehr. ;(
TDM 900 RN18.....was sonst?
Zuletzt geändert von ecki55 am 15.03.2015 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 17.03.2015 12:00
Mal ein kleines Update bzgl. der Sensorplatten....
Habe die Lieferung vom Erich erhalten und mal angefangen, GsD mit meiner alten von der XT.
In die Platten arbeitet sich ja mit der Zeit ein kleiner Strich ins Plaste ein, auf dem die durchgeführten Kontakte liegen sollten.
Die Betonung liegt auf sollten.....
Wer die orig. von der TX4 kennt, weiß wie groß die Kontaktflächen da sind.
Die liegen aber mit einem anderen Lochkreisdurchmesser an, spielt also keine echte Rolle.
Soll heißen, der Lochkreis auf der anderen Seiten, wo die rausgeführten Anschlüsse für die Platine vom Flory sind, ist ein anderer.
Bohre ich also mit der Schablone vom Flory durch, lande ich mit den Löchern außerhalb der "eingearbeiteten" Linie, bekomme dann mit 3mm Bolzen keinen Kontakt.
Anders kann ich aber nicht bohren, dann passt die Platine nicht mehr.
Evt. lade ich mal ein Bildchen hoch, man ist das ein Umstand hier mit den Bildern.... ;(
Alles soll eigentlich nur eins heißen, ich muss mir was anderes einfallen lassen, hab da auch schon eine Idee.
Dadurch wird sich das Umbauen etwas verzögern, weil es einiges mehr an Arbeit ist.
Aber zugesagt ist zugesagt, ich mach das!!!
So, Bild ist hochgeladen...
Ich müsste die Schraubenköpfe alle abschleifen, damit kein Schlitz mehr da ist und entsprechend versenken.
Das ist ne Ecke mehr Aufwand, sollte aber funzen.
Eine Stahlschraube habe ich mal probehalber oben eingesetzt, nicht perfekt, soll ja auch nur ein Test sein.
Zuletzt geändert von ecki55 am 17.03.2015 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 17.03.2015 20:01
Wäre es da nicht einfacher die Bohrung leicht angewinkelt zu setzten.
Durch den Kontakt geht ja eh keine Leistung. Ob da die Kontaktmutter auf der Platine satt aufliegt oder nicht wird´s nicht ausmachen. Die kann man ja auch noch mit Sicherungslack fixieren.
Zuletzt geändert von Sunkist am 17.03.2015 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 17.03.2015 22:45
Daran dachte ich auch schon, wird aber schwierig den richtigen Winkel zu treffen.
Halbe Sachen hingepfuscht mache ich sowieso nicht.
Da packt mich auch der Ehrgeiz..... :D
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 19.03.2015 01:12
Halt uns auf dem laufenden Ecki. Klasse arbeit!
-> Gruß, Jonas.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 20.03.2015 18:30
Update:
Die ersten Sensorplatten sind soweit fertig.
Leider muss ich noch auf eine Nachlieferung an Bolzen warten, kam leider nicht alles in der bestellten Menge.
Sieht soweit schon sehr gut aus, die wurden warm eingepresst und sind dicht.
Anschließend noch etwas polieren und gut ists.
Hoffentlich kommt der Rest bald.....
(Webcambilder sind Mist.....ich weiß)
Zuletzt geändert von ecki55 am 20.03.2015 18:36, insgesamt 2-mal geändert.
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 20.03.2015 18:42
Das ist schön. Der Ehrgeiz war der Sieger. ;D
Hab das Cockpit schon soweit umgebaut, eingebaut und getestet. Funktioniert alles sehr gut und die Ganganzeige mit einem Provesorium ausprobiert.
Bin nur dieses Jahr leider noch nicht zum Fahren gekommen.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 20.03.2015 18:55
Zum richtigen Fahren bin ich auch noch nicht gekommen, nur mit der XT zur Arbeit und wieder zurück, trotz schönen Wetters.
Aber genau an den Tagen hatte ich andere Termine.
Ich mach was falsch...... :rolleyes:
Und ja, der Ehrgeiz packt mich bei solchen Sachen. Es gibt immer eine Lösung, sie muss aber (mit den beschränkten Mittel zuhause) auch machbar sein. :))
Gazzer
Beitragvon Gazzer » 21.03.2015 22:38
Hallo Flory,
Tacho und Leerlaufschalter eingebaut.
Funktioniert alles wie beschrieben!:) .
Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen.
Gruß Richard
ecki55
Beitragvon ecki55 » 26.03.2015 21:21
So, alle Gangsensoren umgebaut, gehen morgen zum Erich in die Post.
Beitragvon Überholi » 27.03.2015 01:04
Halt
die sollen nicht zu mir
sondern gleich zu den interessenten
sieht gut aus
[/f1]
ecki55
Beitragvon ecki55 » 27.03.2015 01:32
Na toll, ich habe aber keine Adressen.
Das war so aber auch nicht genau definiert......
Aufkleber an dich ist schon bezahlt und gedruckt.
Mhhhhhh
Zitat von dir:
so ich habe jetzt mal nach den Kontaktplatten gesehen.
ich habe komischerweise keine einzige beschaltete gefunden ?(
aber ich habe 5 unbeschaltete
ich würde eine für 7€ hergeben. allerdings hat jeder der ne ganganzeige möchte so ein teil drinnen. im austausch möchte ich 5 euro. pro platte.
ich würde die dann gesammelt dem ecki senden.
die die im Motorrad ist, hat zeit. somit kann man fahren bis man tauscht.
Zuletzt geändert von ecki55 am 27.03.2015 01:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 27.03.2015 01:47
> Mhhhhhh
> Zitat von dir:
> euro. pro platte.
> tauscht.
ja richtig aber anders interpretiert. ;)
der, der eine anzeige kauft vom flory und keinen schalter hat, der sollte den dann von dir gleich bekommen.
also wenn der schalter fertig ist, kann man den gegen den Tauschen... (die annahme von mir war dass die anzeigen vom Floryvorher fertigwerden... )
Sunkist schrieb:
> OK, sind da keine von Erich (Überholi) an dich gegangen? Da wäre
> meiner dabei gewesen.
ecki ist doch kein Problem schicke mir einen, einen an den Sunkist. die 2 anderen Behältst du erstmal bis einer einen braucht.
[/f1]
flory
Beitragvon flory » 27.03.2015 09:51
> bekommen.
deine Annahme war und ist richtig :teufel:
@Ecki
dein Einsatz hat einigen hier erst ermöglicht, die Ganganzeige an ihrem Moped zu realiseren.
:ok:
ecki55
Beitragvon ecki55 » 27.03.2015 10:00
Ok Erich,
eins geht dann an dich und eins an Sunkist.
Wer dann noch was braucht, meldet sich dann bitte direkt bei mir, habe dann ja noch zwei hier liegen.
Jürgen, nett dass du wieder mit mir sprichst..... :dance3:
Nachtrag:
Ich habe noch Messinghülsen zur Verlängerung des Neutralanschlusses angefertigt.
Liegen mit einer passenden Schraube und 2 Unterlegscheiben bei.
Zwischen die beiden U-Scheiben dann das Neutralkabel einfügen.
Somit besteht dann keine Gefahr mehr, dass es dort zu einem Kurzschluss kommt.
Ist ja höllisch eng da....
Zuletzt geändert von ecki55 am 27.03.2015 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 27.03.2015 12:46
wusste nicht, dass du Gesprächsbedarf hast
aus meiner Sicht ist alles gesagt
> angefertigt.
> Kurzschluss kommt.
ja, das stimmt natürlich, beim originalen 4TX-Sensor ging es aber eigentlich ganz gut
man muss aufpassen, dass das Ganze nicht zu hoch wird.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 27.03.2015 12:58
Meine letzte Mail an dich blieb unbeantwortet........ ;(
Es sind ja nur ein paar mm für die Erhöhung, ist ja auch kein Muss.
Sollte jeder am besten für sich entscheiden, ob er das nutzt oder ggf. das Röhrchen noch weiter einkürzt.
Nicht dass jemand dasteht und nicht weiter kommt.
Wollte ja nur alle Eventualitäten abdecken....
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 30.03.2015 13:17
Hab den umgebauten Neutralschalter von ecki bekommen, und was soll ich sagen. Perfekte Arbeit. Die Messinghülse zum verlängern hat´s nicht gebraucht. Die Muttern hab ich noch mit Sicherungslack versehen und die Platine mit Klarlack versiegelt. Werde beim nächsten Kettenwechsel nochmal einen Blick drauf werfen.
Hiermit nochmal meinen Dank an flory und ecki für die super Arbeit.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 30.03.2015 18:03
Nein?
Ok, erkläre doch bitte warum, dann kann ich mir das Gefrickel zukünftig sparen.
Was mir bei meiner Platine noch aufgefallen war, evt. trifft das auch auf andere zu:
Die Platine vom flory hat an den Augen, wo die Bolzen (beim orig. TX Sensor Schrauben) durchkommen, doch etwas viel Zinn drauf.
Das sollte man absaugen, falls man solche Werkzeuge (Lötkolben und Entlötsauger bzw. -litze) hat.
Das Zinn ist zu weich und gibt mit der Zeit nach, wodurch sich die Schrauben bzw. hier die Muttern lösen könnten.
Auf alle Fälle sollten die Schrauben und bei meiner Version die Muttern gesichert werden, entweder Schraubensicherung oder zur Not tuts auch ein bisschen Nagellack von der Holden.
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 30.03.2015 18:20
ecki55 schrieb:
> Nein?
> zukünftig sparen.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 30.03.2015 18:42
> gebraucht.......
Zuletzt geändert von ecki55 am 30.03.2015 18:43, insgesamt 2-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 30.03.2015 18:47
Das ist Absicht und hat schon seinen Sinn
das gibt nur einmal nach, nämlich dann wenn man die Schraube mit Zahnscheibe satt anzieht.
Die Zahnscheibe verkrallt sich dann in die entstehenden "Täler" im Zinn.
s.o., die Zahnscheibe sollte ein Lösen verhindern, andererseits kann das auch nicht schaden
Ein Federring wäre auch eine gute Lösung
Auf jeden Fall muss sichergestellt sein, dass die Schraube elektrischen Kontakt zwischen Kontaktstift und Platinen-Oberseite herstellt
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 30.03.2015 19:27
Irgendwie hab ich jetzt den Überblick verloren oder was verpasst.
Da ich bis jetzt, glaub ich, der einzige mit der Kombi "Platine von Flory und Leerlaufschalter von Ecki" bin, wiederhole ich mich nochmal "super Arbeit von beiden".
Die Messinghülse war bei mir nicht notwendig, da die Abstände zu den nebenliegenden Kontakten noch reichlich waren (Handarbeit und gewisse Toleranzen :)) ). Die Bauhöhe des Neutralkontakts war annähernd gleich mit der Oberkante der aufgesetzten Platine und somit auch perfekt da ich den Kabelschuh vom zweiten Anschluß nur leicht nach Oben biegen musste. Leider keine Bilder gemacht.
Zu den Lötaugen hab ich mir eigentlich keine soooo überaus große Gedanken gemacht.
Zahnscheibe drauf, und die Muttern mit Sicherungslack leicht angezogen. Sollte hier ein Problem in irgeneiner Art und Weise auftreten, so wird nachgebessert. Man muß sich hier nicht um irgendeine Eventualitäten im Voraus sorgen. Was kommt das kommt. :))
Sunkist
Beitragvon Sunkist » 30.03.2015 19:41
Noch ein kleiner Nachtrag zur Messinghülse.
Die Befestigungsschraube vom Neutral-Kabel war bei mir im Kopfdurchmesser nicht größer als die Messinghülse selbst. Die war aber schon so vorhanden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
