Leistungsreserven im 2. und 3. Gang bei der 4TX mobilisieren
Beitragvon Kruemel » 13.03.2010 21:08
Moins Guido!
vorn links unter der "Dicke-Backen"- Verkleidung .....
Ist die CDI .....
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 13.03.2010 21:13
Danke Reinhard
Don`t critic. its politic
Beitragvon Steindesigner » 13.03.2010 22:56
Guido, nicht das die Pferde mit dir durchgehen. 8o ;D
citi
Beitragvon citi » 11.06.2010 08:03
So, jetzt habe ich es auch gemacht, das "Knipstuning":D !
Spät aber doch habe ich mich entschlossen, dieses Kabel zu killen. Bin jetzt erst ca. 50km unterwegs gewesen, aber ich würde meinen, dass man mehr Zug vor allem im 2. Gang feststellen kann. Ist natürlich immer ein persönliches Gefühl - aber schaden wird´s schon nicht:p
Danke für diese Tipps an alle!
Lg, Erich
Beitragvon Kruemel » 11.06.2010 08:44
Moins Erich!
jo, ist auf jeden Fall eine Maßnahme!
aber Du solltest darauf achten, das jetzt das Potential ist, auch deutlich untertourig zu fahren - das solltest Du vermeiden, da die Schmierung der Lager am Kolben/Kolbenbolzen/oberes Pleuelauge das vermutlich nicht mag ...
Ich gehöre zu den eher "bedächtigen" nicht-so-hoch-drehern, ich hab da mal innerhalb kurzer Zeit seltsamen Verschleiss gehabt, den die "Drehzahlgeber" nach dem x-fachen meiner gefahrenen KM nicht hatten ..
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 11.06.2010 11:40
Kruemel schrieb:
> ...deutlich untertourig zu fahren - das solltest Du vermeiden
Ich fahre sehr häufig zwischen 3k und 4K U. Da komm ich jetzt ins Grübeln.
Was ist eine gesunde Mindrestdrehzahl? Unterhalb welcher Drehzahl ist Deiner Meinung nach "deutlich untertourig"?
http://hothaus.de/greg-tour
Beitragvon Red » 11.06.2010 11:54
zw, 3 u. 4k ist nicht untertourig.
da wären für mich 2 - 2,5k.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 11.06.2010 11:59
> nicht hatten ..
> Grüßle
> Reinhard
Was ist das denn jetzt für eine Aussage ? Steht aber so bisher nirgendwo in der kleinen" WENN DANN " Fibel ? Ist jetzt vorbei mit gemütlich ? Muss ich jetzt immer sportlich am Hahn ziehen ?
Beitragvon Überholi » 11.06.2010 14:31
also der TDM Motor mag es sehr wenn er hochgedreht wird.
die schmierung ist dann viel besser die lagerdrücke verringern sich. - somit weniger verschleis als man erst meinen würde.
somit sollte amn sich schon überlegen ob man nicht öfter (bei einer ausfahrt) hochdrehen lässt. das kann ja auf verschiedene Arten geschehen... einfach mal nicht so schnell hochschalten reicht.
deshalb zieht man noch nicht am kabel ;)
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 11.06.2010 14:37
> ... [/i]
...und wenn ich mich recht an die Aussagen von Red oder Ulf Penner erinnere, verträgt der Motor auf grund seiner Konstruktion auch 9000 U/min locker bzw. problemlos.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Überholi » 11.06.2010 14:44
korrekt... habe ich vielfach erprobt.
Beitragvon Kruemel » 11.06.2010 16:35
... und damit bleibt nix mehr, was ich noch beantworten müsste oder erweitern könnte .....
jonny310
Beitragvon jonny310 » 25.06.2010 17:57
So. Mit breitem Grinsen und noch ordendlich Adrenalin in mir bin von einer Feierabendrunde von ca. 180km wieder retour. :)) :)) :))
Das währe ja nicht Besonderes. Hab diese 180 km mit meinem frisch "KNIPSGETUNTEN" M-chen absolviert. Es war großartig. die geht jetzt ab wie Müllers besagte Katze nachdem man ihr auf den Schwanz getreten ist. Bin begeistert und vielen Dank für den Tip.
Grüße aus der Steiermark
Hans
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Trigger
Beitragvon Trigger » 02.07.2010 23:44
Hey Jungs
Auch ich hab mich heute dem Kabel gewidmet :D
Es zu entfernen (ohne Kaputt zu machen) ist 2 min Aufwand.
Ich fahre die 34 PS Drossel über die Ansaugblende....
Trotzdem ist merklich ein unterschied zu verspüren :D der 2 und 3 Gang haben noch ein gewisses Potential das man gerne ausreizen kann:D
Macht ordentlich Laune ;)
Super Idee vielen dank!
Charlie07
Beitragvon Charlie07 » 05.04.2012 23:48
Genial - das Forum hier.
Ich werde es demnächst ausprobieren - wenn der Vorbesitzer nicht das Kabel schon gekappt hat :look:
Viele Grüße Charlie
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 23.05.2013 10:11
Moin, Moin miteinander.
Ich bin beim Stöbern und Lesen auf diesen sehr interessanten Faden gestoßen.
Das ließt sich alles höchst interessant. Allerdings habe ich ein paar grundsäzliche Fragen, die hoffenlich ein kundiger Forist (ich benutzte "Forist" geschlechtsneutral) beantworten kann:
Wenn ich das richtig sehe, gibt es bei den Vergaser TDMs nur Informationen, die in das Steuergerät hineingehen (Drehzahl, Drosselklappenstellung, 2. oder 3. Gang Info), aber keine Stellgrößen aus dem Steuergerät heraus, die die Gemsichbildung beeinflussen. D.h. nach meinem Verständnis kann eine Einflußnahme auf die Motorleistung/Abgaswerte/Geräuschwerte nur über eine Variation des Zündzeitpunktes erfolgen. Korrekt?
Wenn das so ist und durch diesen Eingriff der Motorsteuerung/Zündbox die Abgaswerte verbessert werden (im 2. und 3. Gang) heiß das doch, dass die Verbrennung vollständiger (ich weiß, vollständig läßt sich eigentlich nicht steigern), d.h. sauberer ist, zu Lasten der maximalen Leistungsausbeute, oder?
Wenn das wiederunm so ist, dann bedeutet das doch, dass die TDM im 2. und 3. Gang effizienter verbrennt und bei gleicher Leistungsabgabe (aber geringerer Leistung als maximal in diesem Betriebspunkt möglich wäre) sparsamer ist, richtig?
Daraus ließe sich doch schlußfolgern, dass, wenn man der Steuerelektronik vorgaukeln würde, dass die TDM permanent im 2. oder 3. Gang ist (den entsprechenden Kontakt im Steuergerät auf Masse ziehen), die TDM bei geringen Leistungseinbußen sparsamer / verbrauchseffizienter fahren würde, oder?
Dann könnte man durch einen geeigneten Schalter wählen, ob man mit maximalem Durchzug im 2. und 3. Gang fahern möchte (Kontakt offen), oder ob man mit geringem Verbrauch gemütlich dahin gleiten möchte (Kontakt auf Masse schalten), bzw. bei wenig Grip (Sand , Schotter, Regen Schnee) mit geringerer Leitung/Drehmoment fahren möchte...
Oder habe ich da einen Denk-/Verständnisfehler?
Danke schon mal im Voraus für alle (hoffentlich erhellenden) Antworten.
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
Beitragvon Lars » 23.05.2013 10:58
Soweit ich weiß, dient die "Drosselung" nicht zum Erzielen einer "saubereren Verbrennung", sondern zur Reduktion der Lärmemissionen, die bei der Typisierung eben im 2. und 3. Gang gemessen werden.
'05er RN11 mit 50Mm
Archy
Beitragvon Archy » 23.05.2013 11:21
Zuletzt geändert von Archy am 23.05.2013 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 23.05.2013 11:59
> Ciaole,
> Lars
Hast völlig Recht.
Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und folgendes herausgefunden:
Die "Drosselung" im 2. und 3. Gang zur Bestehung der Geräuschmessung erfolgt durch verschieben des Zündzeitpunktes in Richtung spät. Dadurch läuft die Verbrennung verstärkt während des Expansionshubes ab, der Zylinderdruck und der Druckanstieg fallen geringer aus, der Motor ist leiser.
Da der maximale Verbrennungsdruck aber nicht kurz nach OT anliegt, sondern später und auch niedriger ist, hat der Motor dadurch eine geringere Leistungsabgabe.
Dafür müssten die Abgastemperaturen aber ansteigen (es wird ja weniger thermische Energie in mechanische Energie umgewandelt); ebenso die Motortemperatur.
Nach gängiger Lehrmeinung führt eine verspätete Zündung zu Leistungsverlust. Deutlich zu späte Zündung kann sogar zu thermischen Schäden am Motor führen:
Wikipedia, falscher Zündzeitpunkt
So gesehen kann das "Knips-Tuning" (entgegen meiner ursprünglichen Fragestellungen) nicht nur die Leistungsentfaltung verbessern, sondern auch noch einen Beitrag zum Motorschutz beitragen und das Motorrad sparsamer machen.
Cooool, das Saugt.
Thorsten
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 26.05.2013 18:30
Habe hier mitgelesen und natürlich das weiße Kabel sofort entfernt.
Fazit: Fährt erheblich weicher und weniger Lastwechsel.
aber der "Bums" ist weg!:shock2:
Ist fast langweilig zum Fahren und gefühlt ist ein Leistungsverlust spürbar.
Ist das öfter so, oder habe ich etwas falsch gemacht?
Gruß aus Tirol
Joachim
Zuletzt geändert von treckerfahrer am 26.05.2013 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
