Originalkette
Vetter_Itt
Originalkette
Beitragvon Vetter_Itt » 14.07.2010 21:02
an unserer RN11 deutet sich nun auch der erste Kettensatz-Wechsel an ;( .
Würd auch gern einen Satz von D.I.D nehmen wollen, aber so wirklich seh ich da bei den Bezeichnungen nicht durch ?( .
mroggon schrieb:
> D.I.D Kette 525ZVM (G&B) | Superbike Kette |
> X-Ring Kette
> Einsatz : Strasse/Offroad
> Superbike Kette
> - Erstausrüsterqualität
> - für Leistung und Stärke optimiert
> Laufleistungsindex : 3600
> Zugfestigkeit in kg : 4500
> Preis: 143.95
> D.I.D Kette 525VM2 (G&B) | Premium X-Ring Kette |
> X-Ring Kette
> Premium X-Ring Kette mit überlegener Stärke für enorme Leistung
> Laufleistungsindex : 3450
> Zugfestigkeit in kg : 3700
> Preis: 119.95
So wie ich das sehe müßte doch die 525VM2 eigentlich völlig ausreichen oder ist die 525ZVM2 (gibts glaub ich nur in Goldfarbig) so viel besser (in der Laufleistung) das sich der Mehrpreis rechnen würde? ?(
Gruß aus dem Sauerland
Markus
Autos werden gebaut für den Alltag, Motorräder um ihn zu vergessen.
Zuletzt geändert von Vetter_Itt am 14.07.2010 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
hurald
Originalkette
Beitragvon hurald » 10.07.2011 17:43
Hallo ihr "Kettengötter" 8)
hab da auch mal ne Frage, da bei mir nächste Woche ne Südtirol/Dolomitentour ansteht und Sven meinte meine Kette würde ihm nicht mehr so wirklich gefallen (ja, ja die Kardanfahrer) überleg ich gerade evtl. nen Satz einzupacken.
Ich habe mal meine Zähne (also die an der 96er 4TX - nicht meine I) ) gezählt, da ich meinem Schrauber vor ca. 18tkm als der 1. Satz bei ca. 43tkm komplettdurchgerockt war beauftragt hatte für etwas besseren Durchzug im 2. Gang aus den Kehren raus zu sorgen.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, hat er die Kombi 17/43 (also hinten 1 mehr) von France-Equipment eingebaut - ist jetzt auch besser so, außer es geht deutlich über die 2.000 Höhenmeter hinaus (aber da hilft der Kettensatz vermtl. auch nix mehr - so ne Einspritzung hat halt doch Vorteile).
Allerdings meine ich hier im Forum mal irgendwo gelesen zu haben:
ACHTUNG: HALBWISSENHÖRENSAGEN ;D dass eine gerade Anzahl Zähne zu einem Erhöhten Verschleis der Kette führen würde?!?
Könnte ja evtl. hinhauen, da der Originalsatz fast doppelt solang gehalten hat - wobei die Zähne momentan nicht so schlecht aussehen?
Wie sind da eure Erfahrungen oder hat niemand so ne Kombi drauf?
Ich überleg auch evtl. auf 17/44 oder 16/43 zugehen - wobei 2. Varaiante (trotz Original ab 99?) evtl. dann auf der Bahn etwas nervig werden könnte, da ich da eh ab und zu in den nicht vorhanden 6. schalten möchte X(
Erwerbsarbeit darf nicht zum Störfaktor in der Freizeitwoche werden
Zuletzt geändert von hurald am 10.07.2011 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Originalkette
Beitragvon Limbo » 10.07.2011 18:34
Schau Dir selber das Ritzel an, ob Dir die Zähne noch gefallen, und ob Du den Zähnen die Tour zutraust.
Ob gerade oder ungrade Zähnezahl ist Wurscht. Es sollten nur nicht zu wenig Zähne sein, weil sonst die wenigen Zähne eben prozentual öftere zum Einsatz kommen.
Die 900er hat auch 16/42 Zähne.
Die Kettenqualität geht nach Zugfestigkeit. Die VZM2 hat gerade mal 2,5% mehr Zugfestigkeit. Die Langlebigkeit soll von der besseren Abdichtung des X-Rings gegenüber den einfachen O-Ring kommen.
Ob sich der Aufpreis lohnt, mußt Du selbst entscheiden. Ich fahre nur die DID X-Ring Ketten (gold), und bleibe auch (wieder) bei der Orginalübersetzung.
Wenn Die Ersatzkette vorzeitig verschlissen ist, könnte es an der schlechteren Qualität gegenüber der Erstausrüster-Kette liegen.
Originalkette
Beitragvon Red » 10.07.2011 18:48
tach,
@harald
ich achte immer darauf das die anzahl der zähne vorne u. hinten jeweils eine primzahl ist, u. die quersumme der addition <10 ergibt, dies ist mit abstand das beste mittel vorzeitigen verschleiss zu verhindern.
überhaupt gar keinen verschleiss hättest du wenn die addition der primzahlen eine ungerade zahl ergeben würde.
aber das habe ich leider bisher noch nicht geschafft, weiss der geier wieso ?(
immo fahre ich 17 / 43, ergibt als summe 60, u. ist als quersumme immerhin kleiner 10, also recht gute voraussetzungen für ein langes leben.
Zuletzt geändert von Red am 10.07.2011 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Minion_Power
Originalkette
Beitragvon Minion_Power » 10.07.2011 23:19
nein nein,
alle Zähne nur bei zunehmendem Mond zählen
auch nur dann tanken, dann braucht sie weniger
:mauer: :mauer: :mauer:
Blinkmuffel
Originalkette
Beitragvon Blinkmuffel » 11.07.2011 00:30
> ... gar keinen verschleiss hättest du wenn die addition der primzahlen eine ungerade zahl ergeben würde.
Stimmt! Deswegen fahre ich die Kombi --> vorne 2 und hinten 3 Zähne.
Das hat zudem den Vorteil, dass es sich bei der Summe ebenfalls um eine Primzahl handelt.
Nachteil: Beim Rausbeschleunigen aus engen Kurven wirds etwas ruckelig ... :rolleyes:
Greetz!
Aus der Ferne betrachtet ist alles nur eine Frage der Distanz.
Obiger Post kann Spuren von Nüssen enthalten.
Originalkette
Beitragvon AIC-Peter » 11.07.2011 10:11
> zu verhindern.
Das hast du aber schön erklärt! :ok:
Das mit der Quersumme und <10 kannte ich zwar bisher nicht - werde ich mir aber merken! :ok:
Das kann ich jetzt aber trotzdem nicht so stehen lassen - können wir uns evtl auf folgende Version einigen ?:
Streiche : "überhaupt gar keinen verschleiss" - Setze : "Den geringstmöglichen Verschleiss" hättest du wenn die addition der primzahlen eine ungerade zahl ergeben würde.
Der Verschleiß einer Motorradkette ist eben nicht NUR von der Zähnezahl abhängig - da spielen einfach zu viele sonstige Faktoren wie Schmierung, Verschmutzung, Witterung usw. mit rein - aber ich gebe Dir trotzdem uneingeschränkt recht, das die gute Auswahl der Zähnezahlkombination die Lebendauer deutlich beeinflusst!
...ich hoffe ich bin nicht wieder zu kleinlich.... I)
Purzel
Originalkette
Beitragvon Purzel » 11.07.2011 10:47
ich bin sozusagen "der ungläubige Petrus":
Kann mir jemand eine einigermaßen nachvollziehbare technische Erklärung für diese Zauberformel mit der Primzahl geben?
Zumal nach meinem technischen Verständnis der Kettendurchhang in einem solchen Zusammenhang bei der Kräfteverteilung innerhalb der Kette (und damit beim Verschleiß, wenn man den Pflegezustand als c.p. unberücksichtigt lässt) eine wichtige Variable sein müsste.
Helmut
G-rasen am Neckar
Originalkette
Beitragvon AIC-Peter » 11.07.2011 11:03
Ganz einfach ausgedrückt geht es darum, das ein bestimmtes Kettenglied möglichst selten einen bestimmten Zahn des Ritzels oder Kettenblattes trifft.
Je seltener das vorkommt - desto geringer der Verschleiß , da Kettentoleranzen (z.B. durch ungleichmäßige Längung) nicht immer wieder auf den selben Zahn treffen.
Der Verschleißtechnisch schlechteste Fall, wäre also bei jeder Umdrehung das gleiche Kettenglied auf den selben Zahn...... 8o
durch geschickte Auslegung der Zähnezahlen und Kettengliedern kann man das also schon gewaltig beeinflussen! :ok:
Woher die "Zauberformel" mit der Quersumme kommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht - aber da neige ich dazu unserem Red zu glauben - ich denke das hat er sich nicht aus den fingern gesaugt.... ;)
Aber vielleicht klärt er uns ja trotzdem noch auf... :look:
Originalkette
Beitragvon Red » 11.07.2011 13:57
tach,
> einigen ?:
> ergeben würde.
ich gehe in der tat von gar keinem verschleiss aus....
Didder
Originalkette
Beitragvon Didder » 11.07.2011 14:21
Falsch red! :-p
Die allseits beliebten Kombis mit einem 2'er Ritzel vorne belegen das Gegenteil. Wobei hier die Kombination "viertel vor drei" der Kombi "fünf nach zwölf" wegen des runderen Laufes unterhalb 10.000 r/min vorzuziehen ist. :look:
Edit: Blinkmuffel hatte schon einen ähnlichen Ansatz.
Zuletzt geändert von Didder am 11.07.2011 15:45, insgesamt 2-mal geändert.
Originalkette
Beitragvon AIC-Peter » 11.07.2011 15:24
Komm Robert......rück gleich raus was in Deinem Kopf vorgeht und nicht erst wieder Scheibchenweise.... ;D
Dazu kenne ich dich jetzt schon viel zu gut als das Du ernsthaft behauptest, zwei aneinderreibende Metallflächen unter diesen Bedingungen (Sand, Staub, Nässe, schlechte Schmierung, Kettenlängung usw.....) wären vollständig Verschleißfrei hinzukriegen.... :rolleyes:
Also lass uns lieber gleich an Deinen Gedanken teilhaben, damit wir verstehen auf was für einen theoretischen Idealfall Du raus willst - bevor wir wieder Rätselraten... ;)
Didder schrieb:
> Falsch red!
Häääääääääää? 8o
Das ist auch so ein Rätselfall bei dem ich überhaupt nicht verstehe was der Verfasser damit sagen will - sorry..... ?( ?(
Originalkette
Beitragvon Red » 11.07.2011 15:46
tach,
ich denke wir sollten dem peter noch was an bedenkzeit geben :p
Didder
Originalkette
Beitragvon Didder » 11.07.2011 15:48
Ich wollt's gerade aufklären. Aber ich beuge mich dem Älteren...:rolleyes:
Gib wenigstens zu, dass ich Recht habe :angry: (kommt selten genug vor!)
Zuletzt geändert von Didder am 11.07.2011 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Originalkette
Beitragvon Red » 11.07.2011 18:55
tach,
ist ganz einfach.....da primzahlen bis auf die 2 (da haben mich blinkmuffel u. didder erwischt :D ) immer ungerade sind, ist es unmöglich mit ner addition von zweien ne ungerade zahl zu erhalten.
u. da es dies nicht machbar ist, hast du in dieser kombi auch keinen verschleiss.
der komplette post war schwachfug.
aber schön das du ein wenig ernsthaftigkeit hast einfliessen lassen, das hat dem ganzen etwas plausibilität verliehen....:p
Zuletzt geändert von Red am 11.07.2011 18:58, insgesamt 2-mal geändert.
Originalkette
Beitragvon AIC-Peter » 11.07.2011 22:04
Ich hab ne Matheallergie..... :rolleyes:
Sobald in einem Satz ein Mathematischer Begriff auftaucht - schalte ich auf Durchzug! I)
Da ich aber Huralds Frage durchaus ernst genommen habe - und Maschinenelemente für MICH das interessanteste Fach in der Technikerschule war - fand ich die Frage von Hurald durchaus beantwortenswert....zumal es ja tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Zähnezahl und Verschleiß gibt..... ;)
Das Ihr schon vorher auf "Smaltalk" umgeschaltet habt, ist mir auf Grund o.g. Matheallergie wohl entgangen - hätte ja tatsächlich sein können das Du auf irgendeiner Tunerseite so eine einfache Faustformel rausgetaucht hast.....so kann man sich täuschen.... :rolleyes:
Superralle
Originalkette
Beitragvon Superralle » 11.07.2011 22:13
Purzel schrieb:
> Hallo zusammen,
> ich bin sozusagen "der ungläubige Petrus"...
Ich habe schon einmal etwas von einem ungläubigen Thomas gehört....aber wer war der ungläubige Petrus??(
Greez Ralle
Zuletzt geändert von Superralle am 12.07.2011 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Originalkette
Beitragvon Überholi » 12.07.2011 07:43
und dann noch den Glaubigen Peter. :lol:
@ Red
hab mich darüber bereits köstlich amüsiert.
als aber dann noch Gläubige kamen, wusste ich, du würdest zu nem Sektenführer Taugen :ok: :guru:
Originalkette
Beitragvon Limbo » 12.07.2011 15:41
> Sektenführer Taugen
Das mußt ausgerechnet Du schreiben. :p
Dabei hast Du Dir von mir auf dem MT extra den digitalen Primzahlenaddier für deine Kettenberechnung ausgeliehen. :hasi:
Originalkette
Beitragvon 100wasser » 12.07.2011 20:13
> trifft.
Für mich hört sich das auf jeden Fall irgendwie Logisch an !!
Ob die Anzahl der Zähne nun unbedingt eine Primzahl sein sollte lass ich mal dahingestellt .
Einleuchtend ist aber ein erhöhter Verschleiß wenn z.b. das Kettenschloss, immer auf den selben Zahn treffen würde .
Eines meiner Ritzel zeigte auch mal ein recht merkwürdiges Verschleißbild
.....könnte doch sein das es da zusammenhänge gibt .
@Peter ;) :ok:
....schaut euch mal den Zahn rechts bei der 15 an !8o
Originalkette
Beitragvon AIC-Peter » 13.07.2011 07:54
> > trifft.
Sollte es ja auch - schließlich war ich derjenige der nicht verstanden hat, das die anderen bereits ihre Späße machen....... und habe immer noch versucht das ernsthaft zu erklären... ;)
Meine vereinfachte Beschreibung habe ich mir auch nicht selber ausgedacht sondern ich beziehe mich auf das Roloff/Matek Maschinenelemente Fachbuch (Quasi die "Bibel" sehr vieler Ingeniöre und Konstrukteure)
- da steht im Kapitel "Zitat"
17.2 GESTALTEN UND ENTWERFEN VON ROLLENKETTENANTRIEBEN
17.2.2 Festlegung der Zähnezahlen für die Kettenräder
.......ungerade Zähnezahlen sind zu bevorzugen, um beim Lauf ein häufiges, verschleißförderndes Zusammentreffen eines Kettengliedes mit der gleichen Zahnlücke zu vermeiden.....
"Zitat Ende"
