Garmin GPS Kabel und Befestigungslösungen
Beitragvon Remus » 03.04.2004 23:58
Gé schrieb:
> Remus schrieb:
> > Hi,
> > noch ein Hinweis zum Thema Spannungsversorgung Streetpilot III:
> > Nachdem ich das Ding mit Akkus betreibe (6 x 1,2V) muß das Teil
> also
> > offensichtlich auch mit Spannungen > 10V auskommen... ( ab
> > 7,2Volt!!!)
> > Gruß
> > Wolfgang
> > Grüße
> > Wolfgang
> Garmin garantiert eine externe Spannungsversorgung von 10-24V...
> blinkende Grüsse
> Gé
Hi Gé, du hast mich vielleicht mißverstanden:
Die "offizielle" Lösung, den SPIII mit NiCD-Akkus zu betreiben ist nur möglich, weil der SPIII auch mit 7,2 Volt noch funktioniert!!!
Unabhängig von einer externen Betriebspannung (vielleicht ist hier noch eine Art Spannungsregler vorgeschaltet, und daher die notwendig höhere Eingangsspannung?)
spannende
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 9,8Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
Beitragvon Remus » 04.04.2004 00:14
Un hier noch die vorläufige und "offizielle" Stellungnahme zur GPS-Halterung der Marke
"SauHans"
Zur Halterung gibt es aus meiner Sicht nur eines zu sagen:
Sie ist super um nicht zu sagen GENIAL!
Sieht spitze aus (sagt sogar meine Herzallerliebste!), der SPIII läßt sich einfach und ohne Umstände einrasten und mit der Sicherungsschraube fixieren, das Gerät läßt sich auch während der Fahrt gut ablesen.(und bedienen!! :teufel: )
Muß mir nur ev. eine 2. Halteklammer beschaffen, sonst muß ich beim Wechsel in den PKW jedesmal die 4 Schrauben lösen. :(
Die 12-Steckdose wird übernächste Woche eingebaut. :hasi:
Ich habe vor, (nach Findung eines geeigneten Gehäuses), diese Steckdose möglichst direkt am Lenker zu positionieren, um eine belastungs- und bewegungsfreie Kabelverbindung zum SPIII zu ermöglichen.
Die 2.-beste Lösung wäre aus meiner Sicht dann dier Einbau im Cockpit. Mal sehen! 8)
Ein entsprechendes (kurzes) Kabel für die Stromversorgung muß ich noch basteln
(Hat jemand günstig Garmin-Plugs abzugeben?) ?(
begeisterte
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 9,8Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02) [ img ]
Zuletzt geändert von Remus am 04.04.2004 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tdm-hans » 04.04.2004 00:44
Hallo Wolfgang,
danke für das Lob. Hört man gerne! :)
Wie wärs denn mit einer Zugentlastungs direkt am Halter? Bohrungen und/oder Gewinde sind kein Problem!
Ich weiß halt nicht wo das Kabel rauskommt! Aber Du hast ja einen kompetenten Ansprechpartner!
www.hiha.de
miko
Beitragvon miko » 04.04.2004 14:04
> Hallo Wolfgang,
> Hans
> Rock'n TDM
Hallo Hans,
was hast du da entwickelt? Passt das auch für die 4TX? Gibts da noch mehr von? Was kostst das Ding? ...
Fragen über Fragen
Gruß miko
Beitragvon tdm-hans » 04.04.2004 14:19
Hallo Miko,
momentan gibts noch nicht mehr als zwei Prototypen. Da müssen wir noch ein wenig testen und was ändern.
Aber sieht schon mal ganz brauchbar aus!
Es sollte an jedes Motorrad mit Lenkerdurchmesser 22 mm (optional mit 25,4 mm) passen!
Preis weiß ich auch noch nicht. Kömmt aber (vielleicht) bald!
www.hiha.de
Beitragvon DARKMAN » 04.04.2004 14:39
kann man denn diese halterung auch mal ohne streetpilot ablicht um zu sehen wie das teilchen aussieht bzw. befestigt ist?????
gruß TT
T.T.
:bounce:
3VD was sonst[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier--->BILDER JAN04<---
Beitragvon tdm-hans » 04.04.2004 14:44
Gemach, gemach, schwarzer Geselle! ;)
Ich mache mich gerade auf den Weg in die Stallungen und lichte die teuflische Vorrichtungen in verschiedenen Stellungen ab! ;D
www.hiha.de
Beitragvon tdm-hans » 04.04.2004 15:19
Jetzt sind die Bilder hochgeladen!
www.hiha.de
ddiver
Beitragvon ddiver » 04.04.2004 16:47
Hi!
Und wo ist die Loesung fuer das 2610? ?( 8)
Lg Rudi
Beitragvon » 04.04.2004 17:28
ddiver schrieb:
> Hi!
> Lg Rudi
Hoi Rudi,
Vielleicht passt es für die Halteschale des 2610 auch, wenn die Löcher übereinstimmen.
Wenn nicht, braucht es nur andere Bohrungen in der Grundplatte.
Die Halteschale ist das standard Teil von Garmin und wird auf die Grundplatte geschraubt.
blinkende Grüsse
[f1][c=#FFFFFF]TDM-RN11-04-Diamond Black-0Mm[/c]
Zuletzt geändert von am 04.04.2004 17:35, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon » 04.04.2004 20:06
Garmin Plugs findest Du hier
Ob teuer oder billig musst Du selber entscheiden.
Vernünftige Alternativen kenne ich keine...
blinkende Grüsse
Beitragvon tdm-hans » 04.04.2004 20:29
Hallo Rudi,
mess doch mal den Halter aus, ob er die gleichen Masse hat wie der hier:
Oder auch jemand anders! Aber von Bohrungsmittelpunkt zu Bohrungsmittelpunkt messen!!!
www.hiha.de
Beitragvon Saubraten » 04.04.2004 21:13
Das Lochbild in der Platte kann individuell für jedes Gerät angepasst werden. Bei den zwei Erstmustern ist die Platte noch aus verzinktem Blech (ging nicht anders). Das soll später aus Edelstahlblech sein.
Aber das Tollste ist, dass dies nur der Raw-Prototyp ist.
Es wird noch veredelt: Echtperlengestrahlt, eloxiert und jedes Teil mit "SauHans" und Herstellnummer lasersigniert.
Wartet mal ab. :D
Ein paar Verbesserungen werden auch noch einfließen (wir sind gerade in der Optimierungsphase).
4Cfix Braujahr 97 0,046 Gm marshmellow yellow
Beitragvon tdm-hans » 04.04.2004 21:37
Genau und mit Edelstahlschrauben!
> Wartet mal ab. :D
Ach na, hört sich ja bescheuert an: 'SauHans'! Lieber wär mir dann TDM-Braten! :lickout: ;D
Ein paar Kleinigkeiten sind mir auch schon eingefallen! [ img ]
www.hiha.de
Beitragvon » 05.04.2004 10:14
> Hallo Rudi,
> hier:
Dank Guido wissen wir jetzt, dass die Bohrungen gleich sind.
Damit passt der Halter auch für das Garmin 2610 und 2650!
blinkende Grüsse
Beitragvon » 05.04.2004 18:40
kann man im Eloxierungsprozess vor dem Versiegeln noch die Farbe bestimmen oder bleibt es bei neutraler Alufarbe?
*nurmalsoalsüberlegung*
blinkende Grüsse
Beitragvon Saubraten » 05.04.2004 19:59
@Gé,
ich habe die Eloxalfarbenpalette im Schreibtisch im Betrieb. Ich kann sie mal abfotografieren und zur Diskussion stellen. Ich glaube aber, dass Farben aufpreispflichtig sind. Ich mach mich mal schlau.
@Hans
Gé muss auch noch ins Boot: Also eher "TDM-Gebraten" :D (Gé, den Accent graphe hab ich weggelassen).
Beitragvon tdm-hans » 05.04.2004 20:48
habe soeben eine Umfrage zum Thema GPS-Halter erstellt!
Es geht erst mal darum, abzuschätzen wieviel denn fürs erste benötigt werden. Dann können wir auch mal einen Preis festlegen.
Zu den Eloxalfarben:
Wir haben in der Fa. viele Teile in natur (alufarben halt) und schwarz. Wieviel andere Farben kosten, kann ich (noch) nicht sagen. Wahrscheinlich kostet es wesentlich mehr, wenn jeder eine andere Farbe will!
Ich dachte fürs erst mal an natur.
Mensch Hanno, ich hab noch nicht mal den Thread fertig und Du hast schon abgestimmt! ;D
www.hiha.de
Beitragvon Saubraten » 05.04.2004 21:12
Leutz,
damit ihr von dem Halter ein Bild bekommt, habe ich hier eine Explosionszeichnung abgelegt (Dateiname: explosion.pdf)
Das grüne Teil ist der eigentliche Träger des elektronischen Geräts an eurem Lenker und nur eine einfache, billige und leicht anpassbare Blechplatte.
Man könnte sie genauso an eine Handy- oder MP3-Player-Halterung adaptieren. Es ist also nicht nur ein reiner GPS-Halter!
Also auch bitte die voten, die ihren Bedarf an dem Halter für andere Zwecke sehen.
Beitragvon Remus » 05.04.2004 21:39
Hi Wolf-Dieter,
würde ja auch gerne voten, aber der Prototyp ist schon so genial, ich will gar nix anderes mehr... ;D
Einzig der Umstand, dass ich jetzt noch einen 2. Halter (U-Teil) benötige, um schnell aufs Auto umzusteigen, nervt mich etwas.
Eine Art Adapterplatte, die fest an dem Halter verbleiben könnte, sich aber einfach auf die Grundplatte einschnappen (einrasten, aufschieben o.ä.) und dann mit einer Schraube sichern ließe, wäre hier vielleicht eine Alternative.
Dann könnte die Grundplatte immer dieselbe sein und die Adapterplatte dem jeweiligen Gerät entsprechend?!
Eine Sicherung des SPIII gegen "ungewolltes Ausleihen durch Dritte" haben wir bisher auch noch nicht realisiert. (Ev. Kopplung mit der Alarmanlage beim Ausstöpseln der Stromversorgung? (Die ich sicher selber immer vergessen würde... ;-) ) )
nachdenkliche
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 10,1Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
Zuletzt geändert von Remus am 05.04.2004 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon » 05.04.2004 21:52
hey, die ist sicher nicht gratis, also voten :teufel:
dann müsste die noch vorgesehene Gummidämpfung (falls die zum Tragen kommt) vielleicht anders angeordnet und mit der Garmin Halterung selber verschraubt werden. Mal sehen...
> (Die sich sicher selber immer vergessen würde... ;-) ) )
da hat Touratech auch schon gesucht und nichts gefunden. Verkaufen tun die schon was, aber taugt nix. Schraubenzieher genügt: das Schloss ist immer noch zu, aber der Garmin raus... Geldverschwendung. Diebstalsicherung ist schon noch eine Herausforderung weil vieles verschraubt ist und deswegen abgeschraubt werden kann. Ich mache nachwievor was ich bis heute gemacht habe: beim Entfernen vom Töff den SPIII einfach mitnehmen :rolleyes:
blinkende Grüsse
Beitragvon Saubraten » 05.04.2004 22:06
Wolfgang,
eins nach dem anderen.
Wir kriegen das schon noch hin.
Vertraue uns.
Wir werden dir zur Seite stehen.
Hab Geduld.
;D ;D
Beitragvon Remus » 05.04.2004 22:11
Gé schrieb:
> genial, ich
wenn ich mein Tester-Honorar und die Gutachtengebühr gegenrechne ... ;)
> durch
> Stromversorgung?
klar, so mache ich das auch! Will ja nicht, daß nachher 2 Geräte dort stecken... :))
> blinkende Grüsse
> Gé
Beitragvon Remus » 05.04.2004 22:14
> hier
> blinkende Grüsse
> Gé
ok, just ordered! :hasi:
Bin mal gespannt wie schnell und gut das klappt!
(13,- ist schon ganz schön heftig für so 2 kleine Steckerlein.. :( )
He Gé,
wie war das mit dem U-Teil, kostet das wirklich so viel? (28,-)
Zuz. Versand oder inkl.?
Beitragvon » 05.04.2004 22:29
> He Gé,
ich habe das Teil bei einem Garmin Vertreter in der Nähe zum offiziellen Preis abgeholt, zumindest ohne Portospesen. Umgerechnet waren es 28€ (damals). Du hast schon recht, so ein Plastik Ding ist eigentlich schweineteuer, aber das ist das SPIII Gerät selber ja auch. Ich habe geschluckt, bezahlt und vergessen :smokin:
blinkende Grüsse
Zuletzt geändert von am 05.04.2004 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
