Die Sicherung knallt dauernd durch
yamahafreak
Beitragvon yamahafreak » 02.03.2004 13:25
Hallo an alle,
habe ein riesiges problem. wollte heute meine erste ausfahrt machen. hatte vorher noch öl gewechselt und drehzahl eingestellt. als ich losfahren wollte hatte ich keine drehzahlanzeige mehr. auch tut es der blinker nicht mehr, und ich habe kein bremslicht. Die sicherung war durch. aber als ich ne neue eingesteckt habe ist die auch sofort bei einschalten der zündung durchgeknallt.
Woran kann es liegen? vielleicht ein kabelbruch oder einen kurzen?
Danke für eure hilfe schon mal im vorraus
3VD / Bj.92 / super geil!!!!!!!!
Beitragvon Red » 02.03.2004 19:19
servus,
vielleicht hast du bei der optischen tuning aktion, irgend ein kabel beim anbau der verkleidung beschädigt, od. so abgezogen, das es auf masse hängt?
robert
Real men own bikes..........
3VD Bj. 92
Kerstin
Beitragvon Kerstin » 03.03.2004 07:34
Habe ja am Samstag genau das Problem in meinem Kurs besprochen. Welche Sicherung ist dir denn durch ? Die 10er, 15er oder die 30er Hauptsicherung ?
Mit meinem Blut an deinen Händen stehst Du wie tot vor mir
lässt mich hier bitterlich verenden, ohne ein Gefühl !
(L´ame Immortelle)
yamahafreak
Beitragvon yamahafreak » 03.03.2004 12:41
es sit die 10er sicherung der signalanlage.
habe den fehler aber gefunden. hatte mir ja ein elektrisches Blinkerelais für meine miniblinker geholt, und auch richtig angeschlossen. als ich es herausnahm und gegen das ale austauschte war alles wieder im lot. vermutlich ist das relais im eimer. kann sowas sein? es ist für 12 Volt ausgelegt und die habe ich ja. Also muss ich mir was einfallen lassen, wegen dem schnellen blinken. aber besser schnell bliken als gar keine blinker:D .
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 03.03.2004 13:19
past denn dein neues Relais zu der Wattzahl deiner Blinker?
Die bessere Alternative: altes Relais wieder rein und Blinkerbirnen aus dem Zubehör mit 21 Watt in gelber Färbung. Die gelben Plastikkappen in den Blinkern kannst du dann entsorgen.
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
...man sieht sich immer zweimal !
ddiver
Beitragvon ddiver » 03.03.2004 17:05
Hi!
Habs dir ja schon im Blinkerthread vorgeschlagen, besorg dir Lampen mit der kleinen Kugel und 23W. Lass das alte Blinkerrelais.
Lg Rudi
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 03.03.2004 19:53
> angeschlossen.
Ein neues elektrisches ? oder neu elektronisch ? Also das ein nagelneues
relais sofort den Geist aufgibt wenn es richtig angeschlossen wird halte ich für selten. Ich erinnere mich dunkel 8o (ist bei meinem Umbau schon etwas her),
daß das elektronische ein wenig anders verkabelt war. Aber mitdem beigefügten Schaltplan kein Thema.
Andere Birnen ist natürlich ne Alternative, aber bei richtiger Verkabelung mit einem
elektronischem Relais gibt es keinen KURZSCHLUSS. meins läuft seit 2 Jahren ohne Probleme. Hab noch nie ne Sicherung wechseln müssen.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 5 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
yamahafreak
Beitragvon yamahafreak » 04.03.2004 12:03
Also das komische ist ja, das das neue relais schon funktioniert hat. und das ohne Probleme. aber es kann schon möglich sein, das es eine macke hat. es ist ja auch nur ein elektrischer baustein, und sowas kann ja passieren.
Tom900
Beitragvon Tom900 » 04.03.2004 13:31
Hi yamahafreak,
geh mal zur louise und siehe dir die Art.Nr: 10033806 an.
Zu diesem Universalblinkgeber gibt es auch eine Anleitung!
In diesem PDF steht das man ein zusätzliches Minuskabel an Steckfahne 31
anschliessen muss!!
Gruß Thomas
PS: Es gibt auch eine Anleitung wie der Zusatzwiderstand für LED-Blinker angeschlossen wird!!
yamahafreak
Beitragvon yamahafreak » 04.03.2004 23:46
also ich habe den blinkgeber richtig angeschloßen. da bin ich mir sicher. ahtte ja nen schaltplan zur hand. also das kann es nicht wirklich sein. aber nun ja, was solls, es funktioniert jetzt ja alles und das reicht mir auch voll und ganz.
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 05.03.2004 07:46
Wie jetzt?
Ich denke, die blinken zu schnell? ;)
Hagen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
