Wassereinbruch in Instrumente
Logotu
Beitragvon Logotu » 03.11.2003 13:02
Heute habe ich festgestellt, dass sich auf der Innenseite meiner Instrumente (Geschwindigkeits- und Tankanzeige) Kondenswasser bildet. Insofern lästig, weil es Kalkrückstände über der Uhr-Odometereinheit hinterlassen hat.
Meine Fragen nun:
  • Hat jemand von euch sowas schon einmal erlebt und kann mir einen Hinweis auf die undichte Stelle geben (vielleicht gibt es bekannte Schwastellen)
  • Hat jemand schon einmal den Tacho/die Instrumente offen gehabt? Was kann da alles oxidieren/korrodieren (4TX01 mit Digital-Odometer)
  • Kann jemand eine Prognose stellen, ob sich das Austauschen von Dichtungen rentiert oder besser gleich neue Instrumente (gibt es sie einzeln oder nur zusammen)?
DANKE!
Sozius und Edler Ritter von TakeIt auf einer TDM '01 4TX BMC
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 03.11.2003 13:10
Hi du armer schwarzer Kater :D
Das Problem kenne ich auch. Unter bestimmten umständen sammelt sich auch
bei meiner 2000er etwas Kondenswasser in den Instrumenten.
> hinterlassen hat.
Allerdings habe ich dieses Phänomen noch nicht erlebt.
Aufgefallen war mir allerdings, das nachdem eine Birne der Tachobeleuchtung
getauscht wurde (leider war ich nicht dabei), die "Gläser" der Instrumente
dort wo sie ins Gehäuse übergehen mit einer grauen Paste versehen waren.
Ich nehme mal an, das dort eine Dichtmasse nachträglich aufgebracht wurde,
da ich seit dem kein Kondenswasser mehr erkennen konnte.
HTH
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 41Mm
TDMF#2
OliS
Beitragvon OliS » 03.11.2003 13:27
Logotu schrieb:
....> [*] Hat jemand schon einmal den Tacho/die Instrumente offen gehabt?
> DANKE!
> Michael
Hilft evtl das ?Tacho öffnen
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 67,7Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Beitragvon Werner » 03.11.2003 13:51
> Hilft evtl das
> ?Tacho öffnen
und wenn man dann noch die drei Kabelanschlüsse löst und die beiden schrauben rechts und links daneben, dann hat man plötzlich die Tachoinnereien in der Hand und kann ihn prima reparieren ;-).
Ciao,
Zuletzt geändert von Werner am 03.11.2003 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
Beitragvon ddiver » 03.11.2003 21:53
Hallo Michi!
Garantie gibt's ja wahrscheinlich keine mehr, nicht wahr?
Versuch doch mal eine Kulanz. Du bist ja noch nicht viel aus der Garantiezeit draussen.
LG Rudi
[comic][f1]Deep Blue Sky, RN08 (Erstzul. 04), 0Mm, Spring Season can start[/f1][/comic]
Logotu
Beitragvon Logotu » 04.11.2003 07:51
Zuerst vielen Dank für die Antworten!
Das hilft mir weiter, vor allem OliS' Link obwohl ich den natürlichen Carbonlook meiner Instrumenteverkleidung lassen will ;)
@ddiver:
Mir wurde schon vor vier Monaten der Drosselklappensensor auf Garantie getauscht. Hintergrund ist, dass, nach dem mir meine Maschine am 1.1.2003 umgeschmissen wurde, diese längere Zeit im Benzin gelegen hat. Mein Mechaniker weiss das und weiss auch, dass die Schäden davon sein könnten.
Aus der Garantie bin ich seit drei Monaten. Da Leuchtkäfer allerdings schreibt er hat ähnliches Beobachtet werde ich mich mal ans Aufrschauben machen. Der Winter wir lange. :)
Danke nochmals
