Unterdruck in synchronisierungsschlauch?
OliS
Beitragvon OliS » 02.09.2003 17:49
Hallo Zusammen,
weiß einer , wieviel mbar der Unterdruck in den Synchronisierungsschläuchen der Vergaser ist?
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 65,7 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Beitragvon Saubraten » 02.09.2003 18:46
Bei Leerlaufdrehzahl (1050-1250 1/min) sollte der Unterdruck zwischen 36 und 38,7 kPa liegen. Der Unterschied zwischen den beiden Vergasern sollte nicht größer als 0,67 kPa sein.
P.S.:
1 kPa = 10 mbar
Das Leben ist eines der schönsten.
4TX Bj. 97 40 Mm shocking yellow
OliS
Beitragvon OliS » 03.09.2003 07:55
Hi Wolf-Dieter,
vielen Dank
Oliver
JJ
Beitragvon JJ » 03.09.2003 09:26
Hi Oliver,
da der Saubraten eine 4TX fährt und Du eine 3VD solltest Du die Werte nochmals überprüfen ;) .
CU
Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier!!!
[f1]2003'er RN08 Galaxy Blue mit Scotti, HS, Gepäckbrücke, Topcase, PMR, B&G Racing Sturzpads, MRA Vario, Spiegelverlängerungen, Devil Anlage OVO, Digi Zusatzamatur Volt/Temp. [f1]
OliS
Beitragvon OliS » 03.09.2003 14:00
Hi Wolfgang,
mir ging es nur um die Größenordnung. wenn sie im Leerlauf ca 400mbar bringt, wird das im Fahrbetrieb wohl noch mehr sein, mehr wollte ich fürs Erste gar nicht wissen ;)
Aber Danke für den Hinweis, da hatte ich gar nicht drüber nachgedenkt ;)
Oliver
Beitragvon DARKMAN » 03.09.2003 16:12
jo oli genau das drückt meine auch 400mbar im leerlauf und beim gas aufmachen steigt das ganze gemütlich an!!!!
T.T.
:bounce:
TDM850 Bj.94 3VD[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier!!!BILDER AUG03
Beitragvon Saubraten » 03.09.2003 16:21
Wolfgang,
ich dachte, dass die Vergaser (Mikuni BDST38) der 3VD und 4TX gleich sind, oder?
4TX Bj. 97 41 Mm shocking yellow
JJ
Beitragvon JJ » 03.09.2003 16:41
@ Wolf-Dieter
sorry aber ich weiß nicht was für ein Vergaser in der 3VD montiert war.
Deshalb auch mein Einwand. ;)
Ich kenne mich nur bei der 4TX einigermaßen gut aus und übe noch an der RN08.
Ich habe für beide Modelle die Werkstadt-Handbücher !
Bis denn
Zuletzt geändert von JJ am 03.09.2003 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Saubraten » 03.09.2003 21:31
Ich sach einfach mal:
Die Vergaser sind identisch und damit auch die Unterdruckwerte vergleichbar.
Aber auf den absoluten Unterdruckwert kommt es weniger an, als auf die Unterschiede von links zu rechts.
Nicht dass der eine Zylinder mehr strampeln muss, als der andere (Trittbrettfahrer) :D
OliS
Beitragvon OliS » 04.09.2003 09:00
Hi again,
weiß denn einer, wie hoch die Unterdruckwerte werden, z.b. bei 2000 und 3000 Touren?
Oliver
Mitglieder in diesem Forum: Heinz und 30 Gäste
