Sturzbügel montieren
morF
Beitragvon morF » 17.10.2026 19:11
Grützi,
ich möchte einen Sturzbügel montieren und bekomme die dicke Schraube an der Motorhalterung nicht raus. Hat jemand einen Tipp dazu? Viele Grüße
Martin
ddiver
Re: Sturzbügel montieren
Beitragvon ddiver » 17.10.2026 19:15
Servus, hast du ein Bild davon, würde mir helfen, die Position zuzuordnen.
morF
Beitragvon morF » 17.10.2026 23:28
Die Schraube auf dem linken Bild, die untere Schraube an der Motorhalterung...
ddiver
Beitragvon ddiver » Gestern 13:38
Die könnte eingerostet sein. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, mit eine langen Verlängerung zu arbeiten, oder einen Schlagschrauber zu verwenden.
Heckes
Beitragvon Heckes » Gestern 13:47
Tach auch
Die vorsichtigere Version wäre, zunächst einmal ganz vie WD40 oder ähnliches Material einwirken zu lassen.
Bei der Frage "Wärme?" wäre ich vorsichtig, könnte allerdings auch klappen.
Nichts ist ärgerlicher, als ein abgerissenes oder ausgebrochenes Gewinde am Motorblock.
Viel Erfolg wünscht
der Jürgen
