Funktion der Unterdruckkammer-Belüftungsschläuche
stenz73
Beitragvon stenz73 » 26.05.2026 08:25
Ich habe an meiner TDM850 3vd den Vergaser ausgebaut, gereinigt und mit einem neuen RepSatz soweit wieder aufgefrischt.
Als ich die beiden Belüftungsschläuche der Unterdruckkammer jeweils auf die beiden Messingrohre am Vergaser schieben wollte, rieselten aus den Schlauchenden schwarze Krümmel raus. Also zwecks Ursachenforschung beide zylinderförmigen Filter zwischen den 2 Schläuchen ab und nach einigem Schütteln und noch mehr Krümeln konnte ich durchschauen und denke, dass da zwei hintereinander liegende Metallgitter zu sehen sind. Vermutlich "lag" da mal eine kleine Feinfiltermatte zwischen.
Frage 1: Vermutung richtig? Aus welchem Material waren diese Matten dann?
Frage 2: Die Enden liegen wie andere Belüftungsschläuche nach hinten weg und haben einen kleinen Kunststoffpfropfen mit Loch.
Ist es richtig, dass man die in beide Richtungen durchpusten kann und die mit dem eigentlichen "Unterdruck" nichts zu tun haben?
Danke vorab für informative Beiträge
Nach oben
Re: Funktion der Unterdruckkammer-Belüftungsschläuche
Beitragvon Überholi » 26.05.2026 13:55
hallo du meinst die dicken schläuche..
wenn da noch weisse Buchsen drin sind, dann ist da noch eine drossel drin.
ja man kann die normal durchblasen. wenn die am Vergaser angeschlossen sind, und du hineinbläst, dann gehen die (gasschieber = gelichdruckvergaser) schieber hoch. ist eine Funktionskontrolle.
stenz73
Beitragvon stenz73 » 26.05.2026 22:48
danke schon mal für die erste Erklärung.
Die Drosselröhrchen sind da schon raus.
Mir geht es noch darum, ob in dem Zwischenraum der beiden Metallgitter der beiden zylinderförmigen Kunststofffilter noch eine Art Feinfiltermatte war, was da zerkrümelt raus kam oder ob das tatsächlich nur Schmutz gewesen ist, der in den Gittern klebte. Zumindest kann man jetzt auch durchgucken 🤷‍♂️
Beitragvon Überholi » 29.05.2026 11:17
original ist da ab und an ein dickeres gehäuse in den schlauch eingefügt. das siehst du aber. da der schlauch da unterbrochen ist.
in dem Gehäuse ein schwamm drinnen.
es kann sein dass in deinem schlauch ohne Gehäuse mal ein schwamm direkt drinnen war. - der sich teilweise aufgelöst hat. - braucht es nicht.
wenn es jetzt zu Konstantfahrruckeln kommt - kann man die drosseln wieder einsetzen. die begrenzrn das etwas.
stenz73
Beitragvon stenz73 » 04.06.2026 14:32
Danke, das hilft schon weiter. Hatte schon vermutet, dass es eine Art Filterschwamm gewesen ist.
Bremer2
Beitragvon Bremer2 » 16.09.2026 18:21
Moin zusammen.
Das interessiert mich jetzt auch. Bei meinen Vergasern fehlen diese Schläuche mit den merkwürdigen Gehäusen in der Mitte. Nirgends konnte ich finden, wozu die gut sind. Manche sagen, die braucht man nicht aber wozu haben die Japaner die dann eingebaut? Ich habe den ganzen Sums gerade auseinander und würde bei der Gelegenheit gern gleich für geordnete Verhältnisse sorgen. Da diese Schläuche ohnehin nirgends mehr lieferbar sind, wüsste ich gern, wie man deren Funktion evtl nachbauen kann, Teile von anderen Mopeds verwenden oder tatsächlich ohne Probleme darauf verzichten kann.
Vielleicht hat die ja auch noch jemand für mich übrig?
Gruß aus Bremen!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
