Vergaser ab `99 (BDSR 38) - Ausbau der Nadeldüsen?
Webster8
Re: Vergaser ab `99 (BDSR 38) - Ausbau der Nadeldüsen?
Beitragvon Webster8 » 10.06.2021 07:11
Danke für die Antworten!
Schade dass diese wunderbare Dokumentation nicht mehr komplett ist, aber
glücklicherweise ist der Text noch vorhanden!
Bilder brauch ich nicht, danke.
Hab die Dinger ja eh selbst im Mopperl drinnen...
An den Vergasern meiner 3TD (BDST38) war ich schon mehrmals dran,
jetzt wollt ich mir ein paar Infos holen wie es beim 4TX BDSR38 aussieht.
Meine sehr kurze Zusammenfassung: geht, aber mit deutlich höherem Aufwand ;)
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 11.06.2021 15:31
Ja, und es gibt keinen Spritsparsatz und man muss komplett empirisch drangehen. Und wenn man den original Auspuff und Luftfilter fährt, dann ist es schon Aufwand zum abstimmen.
Sagte auch der Techniker von Topham.
mulder3382
Beitragvon mulder3382 » 01.04.2024 19:38
Ich habe meinen Vergaser komplett zerlegt und Ultraschall gereinigt. Dabei habe ich die Gelegenheit genutzt und das Dynojet Kit installiert und nach Anleitung grundeingestellt.
Dadurch dass ich einen sportluftfilter und sportauspuff montiert habe muss er jetzt noch abgestimmt werden.
Ich habe speziell dazu in den Krümmer aufnahmen für eine Lambdasonde einschweißen lassen und eine Anzeige für die Gemischzusammensetzung installiert.
Jetzt zu meinem ersten Problem.
Der Lambdawert ist nach warmlaufen mit choke in Ordnung.
Sobald ich den Choke rausnehme gehen beide vergaser auch eine extrem magere Mischung ( 19,2 :1)
Und der Motor läuft im Standgas dann extrem heiß.
Sobald ich ein bisschen Gas gebe geht der Wert sofort wieder in den normalen Bereich (13:1)
Wo müsste ich anfangen um das Problem zu beheben?
Vielen dank schon einmal für eure Antworten.
Beitragvon Überholi » 02.04.2024 09:21
Leerlaufdüsen vergrößern, wäre für mich der erste Ansatz. evtl. Gemisch-schrauben etwas in fetter. wäre auch noch eine mögliche Maßnahme.
mulder3382
Beitragvon mulder3382 » 03.04.2024 09:45
Dann werde ich erst einmal bei den Gemischschrauben anfangen, da das Gemisch wirklich nur im Leerlauf so mager ist.
Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Cheffkoch66
Beitragvon Cheffkoch66 » 10.08.2025 22:48
Für alle die die Düsenstöcke ausbauen wollen, auf der Schwimmerseite ist eine Messinghülsemit geschlossenem Ende, wenn man dies mit einer Zange hält und rausklopft kann man die Düsenstöcke von hinten mit enem 3mm Austreiber austreiben,die Messinghülsen am besten neu gleich mit bestellen und dann neue einsetzen. Bei mir hat sich der Vebrauch merklich gesengt bei meiner 4tx BJ 2001 von 6,5l auf unter 5l habe aktuell 55000 km runter und verbrauch jetzt weniger wie beim Kauf bei 10000km.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 45 Gäste
