Wasserpumpe
detmil
Wasserpumpe
Beitragvon detmil » 22.04.2025 18:11
Hallo-die Wasserpumpe an meiner 850er 4TX hat wohl einen Haarriss-das austauschen aller Dichtgummis hat nichts gebracht.
Nachdem es keine Neuteile mehr für die Maschine gibt, muss ich mich auf dem Gebrauchtmarkt umschauen.
Passt die Wasserpumpe von einer 3DV, Bj 1992 zu meiner 4TX Baujahr 1999?
Lieben Dank für eine Hilfe!+
Det
84144
Re: Wasserpumpe
Beitragvon 84144 » 22.04.2025 19:20
Servus Wasserpumpe.
Re: Wasserpumpe
Beitragvon Kruemel » 22.04.2025 22:21
Moins!
- erstmal - wie- "undicht" - ?
- an welcher Stelle?
Dann - welche "Gummis" hast Du da ausgetauscht?
Weil ich dämlich war, hab ich son Dingen mal zerlegt - da ist als Dichtung zwischen Welle und Gehäuse eine Glasringdichtung drin - die geht eigentlich nicht kaputt?
Damit ergtibt sich folgendes:
- das einzige, was man daran austauschen kann - oder "muss" - ist, wenn, bei ein- und Ausbau die Papierdichtung, und - ich meine, da ist eine Art Ablasschraube dran - der Kupferrring an der Schraube?
Mit den blöden Frage will ich auf eines hinaus: gibts ein Ereignis, das zu der Undichtigkeit geführt hat?
Oder andersherum:
- sollte die Fehleranalyse vielleicht nicht wirklich den Punkt treffen,vielleicht gibts eine andere Lösung?
Meine ist jetzt knapp unter 120.000 KM ...
Ich meine, da wäre noch die erste Wapu drin?
- deshalb das schriftliche Erstaunen?
ddiver
Re: Wasserpumpe
Beitragvon ddiver » 23.04.2025 05:27
Thema in dieses Board verschoben.
Re: Wasserpumpe
Beitragvon Überholi » 23.04.2025 08:57
die Wasserpumpen der 850er sind alle gleich.
eine Papierdichtung bei der wapu kenne ich nicht.
da sind einige o-Ringe. die jedoch ewig halten.
beim Ausbau muss man auf die Unterlegscheibe im Motor achten. - die fällt gerne mal in den Ölsumpf
sollten wirklich undichtigkeiten sein - auch nach Austausch der original o-ringe, kann man gerne auch einen ersatz suchen.
Haarrisse kenne ich da zwar nicht, aber kann vorkommen.
die wapu ist am Motor dran.
der Thermostat wird gerne mal undicht.
detmil
Re: Wasserpumpe
Beitragvon detmil » 25.04.2025 09:36
WaPu für 850er alle gleich - meinst du damit, dass die 3VD und die 4XL sich nicht unterscheiden und ich eine von der 3VD in meine 4TX einbauen kann ?
Das wäre fantastisch!
Re: Wasserpumpe
Beitragvon Yamaha-Men » 25.04.2025 15:21
genau so ist es. Nicht vergessen auf die Unterlagscheibe achten
