Trx Lange Standzeit / Starten
hoernlie
Beitragvon hoernlie » 19.10.2024 17:01
ich habe mir eine gebrauchte Trx gekauft…
Die Stand leider vorher 8 Jahre rum. Tank ist neu gekommen… Benzinhahn gereinigt und neu abgedichtet. Vergaser zerlegt und Ultraschall gereinigt..Benzinpumpe und Schläuche neu. Da waren überall Ablagerungen.
Als ich den unteren Ölablass ( Wanne ) geöffnet habe lief es raus wie Wasser… bestimmt 3 Liter.
Am Ölfiterablass war es ganz normales verbrauchtes altes Öl.
Ist das wässrige Zeug aus der Ölwanne wegen der Standzeit ?
Soll ich den Motor vor dem starten ohne Kerzen durchdrehen ?
Vielleicht hat jemand noch ein paar Tipps.
Re: Trx Lange Standzeit / Starten
Beitragvon Yamaha-Men » 19.10.2024 17:49
beide Ölablass- Schrauben geöffnet ? Normal sind 3,5 Liter Öl drin
Beitragvon Red » 19.10.2024 18:20
Kondensat im Motor?
Ansonsten hat es mit Filter ca. 4 Liter Öl im System.
hoernlie
Beitragvon hoernlie » 20.10.2024 11:23
Es waren…
ca 3-4 Liter am aus dem Filterablass und ca 4 Liter aus der Wanne .
Beitragvon Überholi » 21.10.2024 09:49
das wässrige kann auch Benzin gewesen sein.
2. schraube war offen? ist die 12mm Schlüsselweite hinter dem Filtergehäuse.
ich würde dann neues Öl rein. auch in die Kerzenlöcher nen Spritzer.
wenn dem Gaser was Fehlt merkst das eh schnell.
hoernlie
Beitragvon hoernlie » 24.11.2024 12:50
Sooo….
Öl / Kühlwasser / Kerzen alles gewechselt.
Vergaser eingebaut.
1 Startversuch nach 5 Minuten „orgeln“ läuft Benzin hinten aus dem überlauf.
Vergaser raus …der Schwimmer hing.
Vergaser rein.
2 Startversuch nach 2 Minuten „orgeln“ läuft Benzin hinten aus dem Überlauf.
Vergaser raus… O-Ring Nadelventil/Schwimmer defekt.
Vergaser rein.
3 Startversuch nach 0,3 Minuten „orgeln“ läuft Benzin aus dem Überlauf.
Akute Unterhopfung = Bierpause
Danach festgestellt das beide Ablassschrauben noch auf waren.
4 Startversuch nach 10 min „orgeln“…es tropft nix mehr aus dem Überlauf… dafür läuft es am Übergang Krümmer/Endtopf richtig raus.
Die Zigarettenpause hab ich 20Meter entfernt abgehalten.
Kerzen raus, natürlich nass. Wie geh ich vor wenn der Hobel so richtig abgesoffen ist ?
Muss der Sprit aus dem Krümmer oder drückt der sich raus ?
Beitragvon Red » 24.11.2024 19:52
Zündkerzen draußen lassen, ohne Gas trocken Orgeln, u. am besten noch eine Zeitlang trocknen lassen.
Am besten neue Kerzen rein. Kannst dann auch gleich testen ob du Zündfunken an den Kerzen hast.
MT09-men
Beitragvon MT09-men » 25.11.2024 15:43
hoernlie hat geschrieben:
24.11.2024 12:50
:lol:
Gibt´s ein Foto von dem TRX- Schätzchen?
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 30.11.2024 19:22
...was hat der Motor gelaufen? Bei der langen Standzeit nutzt es wenig den Vergaser NUR Ultraschall zu reinigen. Schick das Teil nach Topham.
VG Jürgen
Zuletzt geändert von MGScandalo am 30.11.2024 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 30.11.2024 19:24
..weiterhin würde ich den besch......en Unterdruck-Benzinhahn gegen einen mechanischen tauschen (XTZ750)
VG Jürgen
Doser
Beitragvon Doser » 25.05.2025 11:31
Das hier muss ich auch mal ausbuddeln...
Ich versuche meinen Vergaser der 4TX zu reinigen. Hab das schon bei diversen Bikes gemacht. Doch dieser Vergaser scheint völlig anders auebaut als in diversen Videos.
Die Bezeichnung lautet: 4tx4 40 T914
Finde dazu einfach keine Informationen!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beitragvon Überholi » 26.05.2025 07:28
lade mal ein paar Fotos von dem Vergaser hier hoch.
hoernlie
Beitragvon hoernlie » 26.05.2025 09:31
Sorry , ich muss kurz dazwischen grätschen um ein Update zu geben. Da ich das Thema eröffnet habe und auch viele antworten kamen…. ( danke an Erich für den Hinweis)
Ich hab so viel um die Ohren das ich einfach verdrängt habe.
Es ist definitiv der Vergaser und dieser muss zum Service ( Topham ) . Ich hatte den ja auseinander aber nicht getrennt… und dann in den Ultraschallreiniger der für ganze Motorenteile eingesetzt wird. Der hat halt richtig Bumms….
Ich denke die Kombination aus meiner Fummellei und Ultraschall waren nicht gut.
Egal, wird eingesendet und im Juli geht es weiter.
Doser
Beitragvon Doser » 26.05.2025 16:05
Ich hab ihn einfach mal systematisch zerlegt, sämtliches Kleinkram gereinigt und wieder zusammengesetzt. Hab ihn jetzt erstmal wieder eingebaut ums zu testen. Da ich aber dennoch einiges ersetzen möchte wird er die Tage nochmal zerlegt. Dann mach ich Bilder.
Beitragvon Überholi » 26.05.2025 18:56
@ Hoernlie - mercie. sowas wollen wir sehen.
bitte nicht trennen. macht das einstellen schwieriger. sollte nur gemacht werden , wenn es unbedingt sein muss. - Topham ist dafür die beste Adresse.
@ Doser
ich möchte sehen was für ein Vergaser das ist.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 09.06.2025 19:47
26.05.2025 09:31
Richtig so!
Es ist ja nicht damit getan den Vergaser zu zerlegen. Wichtig ist, das ALLE Verschleißteile ersetzt werden! Ultraschall ist ja eh klar.
VG Jürgen
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 09.06.2025 19:48
Topham zerlegt und trennt den Vergaser. Synchro passt dann zu 95% !!
VG Jürgen
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 09.06.2025 19:53
...gerade gelesen, geht ja um eine TRX.
TDMR 40 bekommst Du natürlich bei Topham auch in Neu. Denke du zahlst um die 500,- für die Überholung , der Flachi wird um die 1,3 k liegen
Nur mal so. Mit dem Flachi läuft die TRX perfekt!
VG Jürgen
TeddyBB
Beitragvon TeddyBB » 08.07.2025 08:35
das wässrige Öl in der Ölwanne kann Kondenswasser oder Kraftstoff sein, das sich durch lange Standzeit angesammelt hat. Auf jeden Fall solltest du den Motor vor dem Starten ohne Zündkerzen mehrmals durchdrehen, damit sich der Öldruck aufbaut und keine Schäden entstehen. Außerdem empfehle ich, den Ölfilter zu wechseln und frisches Öl einzufüllen. Kontrolliere auch die Zündkerzen und die Kompression des Motors vor dem ersten Start. Viel Erfolg!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 67 Gäste
