USB 12V wo Zündungsplus anschließen
christricks
Beitragvon christricks » 19.05.2024 13:53
Liebe Helfer,
ich habe mittlerweile eine 12V USB Dose eingebaut und das Kabel verlegt.
Hinten habe ich Masse an dem Massepunkt angeklemmt, da wo auch das Kabel von der Batterie kommt (gelber Kreis). Wo kann oder sollte ich das Zündungsplus anschließen. Nach der Sicherung ok aber welches Kabel? Kann ich das an den Hauptscheinwerfer anklemmen, also direkt am Sicherungskasten oder lieber nicht? Wer kann mich unterstützen?
Grüße Chris
https://www.directupload.eu/file/d/8559 ... fz_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8559 ... y2_jpg.htm
Re: USB 12V wo Zündungsplus anschließen
Beitragvon flory » 19.05.2024 17:32
Mal an der Hupe messen, da müsste 12V anliegen
christricks
Beitragvon christricks » 19.05.2024 17:47
Ja danke aber natürlich habe ich das Kabel schon schön nach hinten verlegt....
oder meinst du im Sicherungskasten? Laut Bedienungsanleitung heißt die Hupe dort Signalanlagensicherung ??
Danke und Grüße
riedrider
Beitragvon riedrider » 19.05.2024 22:50
Hupe funktioniert, siehe Beitrag vom 09.08.2019 19:35 hier:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... 6&p=462213
Mischa67
Beitragvon Mischa67 » 19.05.2024 23:29
Am Sicherungshalter sind freie Steckplätze.Dort habe ich das Kbel für den USB Lader und die Heizgriffe angeschlossen
christricks
Beitragvon christricks » 20.05.2024 10:03
Mischa67 hat geschrieben:
19.05.2024 23:29
Wie meinst du das freie Plätze? Im Gehäuse der Stecksicherungen? Wenn da ein Platz frei ist, wie soll ich es dann dort anschließen? Sorry aber ich verstehe das nicht und habe auch keine große Ahnung von Elektrik...
Das es an der Hupe funktioniert habe ich gesehen/gelesen. Ich habe aber doch die beiden Kabel schon komplett nach hinten verlegt und will das eigentlich nicht wieder ändern....
Grüße und einen schönen Feiertag.
Chris
Mischa67
Beitragvon Mischa67 » 20.05.2024 10:23
Wenn ud den Halter losschraubst, siehst du von unten noch Steckplätze für Kabelschuhe. Dort habe ich vor der Sicherung eingesteckt und eine fliegende Sicherung für die Hndwäremer verbaut.
