Batterie ausbauen tdm900 (RN11)
- Real-Name: AlexS
- Motorräder: TDM 900 (2004)
So, da geht's schon los.
Jetzt habe ich das schöne Stück Motorrad zu Hause und möchte erstmal über den Winter die Batterie ausbauen und an ein Ladegerät hängen.
Eigentlich sollte die einfach auszubauchen sein, da sie unter der Sitzbank eingebaut ist, aber es klemmt. Im Reparaturhandbuch steht einfach herausheben, aber die Strebe unter dem Tank ist im Weg.
Hat hier jemand einen Tipp wie man die Batterie ausbaut?
- Real-Name: Reinhard
- Motorräder: Yamaha TDM
Re: Batterie ausbauen tdm900 (RN11)
Schraub' die Schrauben aus den Anschlüssen - und schraub' lange Schrauben (oder ein Stück Gewindestange) rein, die Du packen kannst. Natürlich dürfen die sich nicht berühren. Und vorm Einbau klebst Du ein ordentliches Gewebeband, dessen vorderes Ende raus schaut, drunter, damit Du beim nächsten mal an diesem ziehen kannst...
- Real-Name: AlexS
Das hört sich pfiffig an.
Das werde ich morgen ausprobieren.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
- Real-Name: Jörg N
- Motorräder: XT 1200 Z (Ténéré), XF 650 (Freewind), vorher TDM RN11
Ich habe es ähnlich praktiziert. 2 isolierte Kupferdrähte (z.B. 1,5 ²) an die Pole geschraubt und dann die Batterie an diesen Drähten herausgezogen.
- Real-Name: Friedhelm
......und dann bastelst du noch einen Ladestecker dran damit du auch ohne Ausbau laden kannst.
- Real-Name: Chris
- Motorräder: TDM 900 RN08
Ich habe auch gerade eine neue Batterie eingebaut. Die Alte ging schon recht schwer rein und raus aber die Neue war die Hölle – denn die ist 2 mm höher als die Alte Wozu gib's eigentlich Größenvorgaben, wenn sich keiner dran hält?
Schöne Grüße aus WI und willkommen hier,
Chris
Chris
- Real-Name: Eckhard
Oder man kauft sich eine LiFePo Batterie, die sind erheblich kleiner und werden dann mit meist beiliegenden Hartschaumplatten fixiert.
Kann ich nur empfehlen, meine ist schon einige Jahre drin und reißt den Anlasser mal so richtig an.
Außerdem entladen die sich kaum, ein halbes Jahr stehen und man muss noch nicht nachladen.
- Real-Name: Chris
Daran hatte ich auch gedacht, aber darüber gelesen, dass die im Winter nicht ratsam seien. Ich fahre zwar nicht oft, aber wenn's Wetter passt bin ich auch bei 0 Grad unterwegs
- Real-Name: Michael S
- Motorräder: TDM 900 RN18/Tracer 700/Bulldog
Das Thema hatten wir ja schon. Bezogen auf die elektrischen Werte gibt es mindestens 2 verschiedene LiFePo4 -Batterien für die TDM 900 (und diverse ältere andere Yamahas wie FZ6, Bulldog...). Die eine hat 4Ah (48Wh) die andere 7Ah (84Wh). Die mit 7Ah funktioniert auch bei 0°C. Ist allerdings teurer.
lifepo gehen auch im Winter.
sollte sie nicht gleich durchziehen wenns kalt ist, dann ein wenig das licht anmachen..
dann wird die warm, und es funzt.
bei 900er die erst das licht anmachen wenn der Motor an ist, auf die bremse treten.
- Real-Name: AlexS
Statusupdate:
Ich habe die Batterie auch mit verschiedenen Tricks nicht herausbekommen. Meine Batterie scheint also auch etwas zu groß zu sein. Ich habe sie dann eingebaut gelassen und mit einem Verlängerungskabel im Motorrad nachgeladen.
Danke für eure Beiträge.
LG,
AlexS
LG,
AlexS
- Real-Name: Ioannis Pippas
- Motorräder: Tdm 900
Unten am Batteriekasten ist ein kleiner Schlitz damit Flüssigkeit rauslaufen kann. Ist etwas fummelig zu finden, aber mit einen Schlitzschraubendreher von unten die Batterie anheben. Das erleichtert den Ausbau.
- Real-Name: Stephan Knorps
- Motorräder: TDM 900 - RN 18
- Zusatztitel: Forumsraucher
Hier ein Tipp für die RN 18
Ich nutze seit Jahren eigentlich folgende "Technik", ich ziehe Kabelbinder durch die Schraubenlöcher der Plus- und Minuspole, dann habe ich zwei praktische Schlaufen, mit deren Hilfe sich die Batterie normalerweise dann problemlos entnehmen läßt:
Meistens, so auch dieses Mal, hat das den Verlust einer der Vierkantmuttern zur Folge, aber da hab ich ein Depot angelegt
Nachtrag: Keine Ahnung, warum das Bild auf der Seite liegt, tut es bei mir nicht
- Real-Name: Michael B.
das mit dem Bild hatte ich auch schon oft. Angezeigt wirds aber richtig wenn man
drauf klickt
drauf klickt
- Real-Name: Christian
Beichtvater hat geschrieben: ↑02.03.2023 21:29Nicht schlimm, die Batterie ist doch auslaufgeschützt.
