Led H4 Brenner
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon flory » 05.12.2021 16:29
Red hat geschrieben:
05.12.2021 08:21
Langsam kommt auch bei H4 was zum laufen... Nachdem die H7 von Osram für einige PKW zugelassen ist, ist das hier mit der Ultinon 6000 auch absehbar. Sollte dann auch ohne explizite Zulassung von der Ausleuchtung her stimmig sein.
https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... ugelassen/
Interessant! :ok:
TvH
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon TvH » 14.12.2021 06:48
Wirklich schade das KBA TÜV und Co so behindern.
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon Red » 05.09.2022 17:04
Habe jetzt meine LED H4, LED Fernlicht u. Selbstbau LED Standlicht seit Anfang 2015 ohne Ausfall in Betrieb.
Werde aber dennoch mal die China H4 gegen eine Ultinon 6000 H4 von Philips tauschen, an die ich recht günstig über Kleinanzeigen rangekommen bin.
Natürlich auch nicht zulassungsfähig für die Tdm, aber zumindest für andere Fahrzeuge.
Wenn Sie denn da sind werde ich die Lichtkegel miteinander vergleichen.
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon Red » 13.09.2022 21:24
Jetzt Butter bei die Fische...
Ultinon gegen die bisher verbaute Version.
Mal schauen ob der Unterschied zw. der Ultinon, der inzwischen für div. Fahrzeuge zugelassenen Version, u. der anderen für euch ersichtlich ist.
Auf zum fröhlichen Raten.
Sollte eigentlich ein Einfaches sein.
Heckes
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon Heckes » 14.09.2022 07:33
Also oben sehe ich eine fast perfekte Hell-Dunkel-Grenze und unten eine ganze Menge Streulicht.
Bei dem Wetter ist es mir dann glaube ich lieber, mir kommt ein Mopped mit der oberen Beleuchtung entgegen.
findet
der Jürgen
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon Red » 14.09.2022 19:07
Du hast recht, oben feuert die Philips u. unten die ebenfalls teure NovSight.
novsights.com/search?type=product&q=H4
Die Streulichter hast du richtig erkannt, sind aber an der Wand schlimmer als im Gegenverkehr blendend.
Zudem ist die Ausleuchtung auf der Straße mit der NovSight durchaus besser weil wesentlich homogener...weiterer Vorteil dieser Leuchte ist der passive Kühlkörper, sowie die Möglichkeit über das Verdrehen auf dem Sockel den Abstrahlwinkel anzupassen.
Zudem bringt sie auch noch etwas mehr Lichtleistung, sprich einen höheren Betriebsstrom.
Egal.....hier noch Vergleichsfotos im Fernlicht Betrieb.
Oben Philips, unten NovSight.......wobei im Fernlicht Scheinwerfer auch ein China LED Brenner verbaut ist.
Hier ist die Philips (natürlich auch Made in China) klar im Vorteil.
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon Red » 25.03.2023 20:22
Die Ultinon 6000 jetzt auch mit Zulassung fürs Moped...hier Yamaha
https://www.philips.de/c-e/au/motorradl ... amaha.html
Hier alles....
https://www.philips.de/c-e/au/motorradl ... -list.html
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon Yamaha-Men » 31.03.2023 15:12
für unsere alten Möhren gibts leider keine Freigabe :geek:
TDM-ping
Re: Led H4 Brenner
Beitragvon TDM-ping » 31.03.2023 23:45
kummi hat geschrieben:
23.03.2021 19:06
Alternativ zu Retro LED Lampen könnte ich mir diesen Scheinwerfer an der 3VD vorstellen: https://m.louis.de/artikel/gazzini-led- ... r=10036255
ich hatte mir diese hier kommen lassen:
https://mtp-racing.de/575-Zoll-LED-Haup ... MTP21309__
Mein Gedanke war einen 3DV alten Scheinwerfer auseinander zu nehmen und das Innenleben dieser Lampe einzubauen. Ich musste aber feststellen, dass da die Platine ohne Schutz blank liegt und ich den Einbau nicht wasserdicht hinbekomme. Das Risiko ist mir zu groß. Wenn es stark regnet sehe ich die Gefahr, dass das Licht ausfällt.
Jetzt überlege ich an einem anderen Modell mit E-Zulassung, die ich in einen alten TDM Scheinwerfer einbauen kann. Viele sind hinten in Plastik eingefasst, das wäre besser. Mal schauen...
