850 3VD Krümmer Hitzeschutzband/Thermoband
Helmet
Beitragvon Helmet » 29.06.2022 09:35
Hi Biker,
wir haben meinen Krümmer mit Hitzeschutzbans umwickelt, eigentlich weil er verrostet ist.
Das gibt es bei Louis und Kedo in guter Qualität. Bei der Verarbeitung ist obacht geboten.
Ab besten nur mit Handschuhen, ich denke das ist ein Glaswolle Trägermaterial.
Die Enden haben wir umgefaltet - so kann es nicht ausfransern - und dann mit einer Schelle fixiert.
hier unten kurz meine Erfahrungen damit.
Unerwartete Nebenwirkungen.
TDM 850 3VD, Vergaser, Lufi, Endtopf im original Zustand.
1. Gleichmäßiger Leerlauf im warmen Zustand.
2. Gasannahme spontaner.
3. Insgesamt ruhiger Motorlauf, weniger Vibrationen.
Ist natürlich subjektiv aber auf meiner 3VD spürbar.
Mit der Erfahrung kann ich´s wirklich jedem empfehlen.
Die Summe aller Kleinigkeiten macht´s halt. :-)
Gruß und keep the rubber down.
Helmut
Re: 850 3VD Krümmer Hitzeschutzband/Thermoband
Beitragvon Beichtvater » 29.06.2022 09:52
Da gab es schon einmal einen Thread zu:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... 5&p=460292
Keine Ahnung, was da passiert ist, da sind massenweise Beiträge ((nur?) vom Threadersteller?) gelöscht und der Thread dadurch unleserlich geworden. :(
Vielleicht kann ein Admin das mal richten.
Helmet
Beitragvon Helmet » 29.06.2022 15:28
...ja klar, Themen überschneiden sich doch immer wieder mal.
Tatsächlich ändert sich mit dem Hitzeschutzband auch das Kerzenbild Richtung mager.
Also Nadel höher hängen ist als Erstes angesagt.
Lambda muss ich später messen.
Helmet
Beitragvon 100wasser » 29.06.2022 15:39
Ein echter Nachteil ist die Kurzlebigkeit solcher Bänder.
Helmet
Beitragvon Helmet » 01.07.2022 09:48
Hi Franz,
klar das muss man abwarten.
Mein Junior hat solch ein Thermoband schon ca. 20.000km an seiner "Y" montiert ohne sichtbaren Verschleiß.
Bei meiner 3VD bringt das so unglaublich/unerwartet viel - wie am Anfang geschrieben - das ich den Verschleiß in kauf nehme.
Helmet
