Sitzbank locker / 4TX
Luchs
Beitragvon Luchs » 23.02.2022 10:13
kurze Frage:
Wie locker ist die Sitzbank an euren TDM?
Die Aufnahme vorne am Tank und unter dem Tank, in denen die Sitzbank eingeführt wird, scheint mir etwas groß.
Am Tank ist ja nur 2x ein Stück Blech, sonst nix.
Oder fehlt da bei mir was?
Auf jeden Fall ist die Sitzbank etwas wackelig, wie ich finde....
Re: Sitzbank locker / 4TX
Beitragvon Beichtvater » 23.02.2022 10:32
Wieso 2 Stück? :shock:
Da ist ein U-förmiges Blech, dessen Enden am Tank festgeschweißt sind.
Normalerweise ist das schon recht stramm, kommt aber immer etwas auf den Sattel, den Bezug, die Krümmung des Basisträger/Sockel und damit auf die Spannung an. Ich muss den Sattel schon ziemlich sauber vorne einführen, damit der da drin sitzt. danach wackelt bei mir nichts mehr.
Beitragvon Überholi » 24.02.2022 06:27
auch wenn hier wenig los ist, bitte drauf achten wo etwas gepostet wird.:
"Tuning & Umbauten"
Board für größere bis extreme Umbauten aller Art - alles wofür man TÜV oder Einzelabnahme braucht.
Luchs
Beitragvon Luchs » 24.02.2022 10:08
Überholi hat geschrieben:
24.02.2022 06:27
"Tuning & Umbauten"
Danke für den Hinweis.
Wo wäre es besser aufgehoben? Im Smalltalk?
Kannst du das verschieben?
Danke im Voraus :)
Beitragvon Überholi » 24.02.2022 21:38
kann es leider nicht verschieben. bin hier kein Mod.
ich würde es in TDM850/900 Fahrwerk und Rahmen gut aufgehoben sehen. - du kannst es auch nicht verschieben . also erst mal weiter machen.
Beitragvon Beichtvater » 25.02.2022 08:52
24.02.2022 21:38
Ich habe es Lars verschieben lassen ;)
@Marcel: Hast Du mal ein Foto von diesen 2 Stücken Blech?
Irgendwie habe ich das Gefühl, da dran ist von Deinem Vorbesitzer auch schon gebastelt worden, warum auch immer...
Luchs
Beitragvon Luchs » 25.02.2022 11:03
Foto mach ich mal....
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 25.02.2022 21:03
Ich denke Mal Du meinst diese Aufnahme am Tank
Beitragvon Beichtvater » 26.02.2022 12:38
Stimmt, das Teil ist echt offen. Mea culpa!
Ich habe eben extra in der Garage noch einmal geschaut, bei mir wackelt es (seitlich) nur, wenn ich kräftig dran rüttle. Nach vorne/hinten absolut gar nicht.
Marcel, welche Richtung meinst Du? Seitlich oder Fahrtrichtung?
Vielleicht lässt sich da was unterfüttern
Luchs
Beitragvon Luchs » 26.02.2022 22:20
@Beichtvater
@TDM- Frank
Ja genau darum geht es. Dieses Teil ist bei mir nur das nackte Blech und der Tank.
Diese Unterfütterung gibt es bei mir nicht, ich denke die hast du auch selbst dran gemacht, oder?
Hauptsächlich ist die Bewegung seitwärts, aber auch lupfen kann ich die Bank.
Ich bin heute mal knapp 130km unterwegs gewesen, und noch fällt es aber nicht ins Gewicht.
Also Kurvenräubern war ja auch noch nicht wirklich möglich bei den Temperaturen :)
Aber die Sitzbank hat ja zwei "Nasen", eine weitere wird ja unter dem Tank im Rahmen eingehangen.
Ich denke ich werde mal was drunter packen, damit es da insgesamt weniger Spiel gibt...
riedrider
Beitragvon riedrider » 26.02.2022 22:36
Bei meiner (MJ 2000 mit digitaler km-Anzeige im Tacho) gibt es auch keine Unterfütterung:
Das Gegenstück an der Sitzbank sieht so aus:
Und locker ist bei mir gar nichts.
Im Ersatzteilkatalog gibt es auch keinen Hinweis auf eine Unterlage am Tank.
Entweder gibt es sie nicht einzeln oder gar nicht:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... catalogue/#/
Bei meiner Bulldog ist die Sitzbank übrigens genau so befestigt. Da gibt es auch nur das Blech wie bei der TDM.
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 27.02.2022 07:49
Luchs hat geschrieben:
26.02.2022 22:20
Ja, das ist nen Schaumstoff Klebeband ;-)
Das hab ich nur zum Schutz des Lacks dran.
Aber die Gummi's hast Du alle an der Sitzbank von unten?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
