Ausbau der Schwinge
HerrPfeffer
Ausbau der Schwinge
Beitragvon HerrPfeffer » 20.11.2021 18:44
ich bin gerade dabei meine TDM 850 3VD zu zerlegen und scheitere aktuell an der Achse der Hinterradschwinge.
Ich habe den Dämpfer draußen und das Moped hochgebockt aber die Achse kommt einfach nicht raus.
Hatte jemand von euch dieses Problem schon?
Vielen Dank vorab
Christian
Re: Ausbau der Schwinge
Beitragvon Yamaha-Men » 20.11.2021 19:58
Schon mal versucht die Achse raus zu klopfen?
Kann vielleicht etwas festsitzen. Am besten einen
weichen Dorn benutzen wie z.B. Messingdorn
oder z.B. Gummihammer
Beitragvon RucksackEifelYeti » 21.11.2021 08:59
Hört sich an, als wenn sie fest gegammelt ist. Mutter drauf bis Anschlag, dann 2 bis 3 Umdrehungen zurück, Metalldorn auf die Mutter und mit einem Feustel drauf. Wenn du Glück hast, löst sie sich. Eventuell den Rahmen im Bereich der Schraube gegen eine Wand abstützen, damit die ganze Kraft auf Schraube geht und nicht durch den Rahmen abgedämpft wird.
Beitragvon Beichtvater » 21.11.2021 13:47
Ich tippe auch auf festgegammelt. Wie die Vorposter schon schrieben: Mit Dorn und Hammer versuchen zu lockern. Dann evtl mit WD40 „einweichen“ lassen und weiter sanft probieren.
Wenn sie dann raus ist, abschleifen und vor dem Einsetzen komplett leicht einfetten
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 21.11.2021 15:35
Dann vielleicht direkt mal messen ob die nicht "eingelaufen" ist. ;)
Und neue Nadellager und Dichtgummi wären nach all den Jahren eventuell auch nicht schlecht...
HerrPfeffer
Beitragvon HerrPfeffer » 21.11.2021 20:56
vielen Dank für die ganzen Tipps!
Das werde ich auf jeden Fall probieren sobald ich das nächste Mal wieder in der Werkstatt bin!
Christian
