Kauf TDM 850 3VD - Motorzustand, Ventile und Schweizer Bedüsung
Tenereman
Re: Kauf TDM 850 3VD - Motorzustand, Ventile und Schweizer Bedüsung
Beitragvon Tenereman » 13.12.2020 17:28
84144 hat geschrieben:
12.12.2020 17:10
Die Schraube habe ich ihm geschenkt.
Hab gestern abend mal geschraubt und die Schraube eingebaut,was sich aber damals die Konstrukteure dabei gedacht haben, entzieht sich meiner Kenntniss, gerade am Sammler, die lange Schraube und auf der Gegenseite die Mutter die Teilfixiert ist und die man trotzdem noch halten muss, din Graus - so zumindest bei dem 1992er Auspuff. Beim nächsten Mal brägel ich diese fest, dann hots ausgschissn !
Zum Thema Batterieausbau habe ich gestern auch meine Erfahrung gemacht, kann man nachträglich noch den Konstrukteur lünchen ? :oops:
Bei der 4TX ist es noch schlimmer .
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 12.03.2021 22:13
Mal ein Updaten zu der ollen Kamelle:
Schweizer Bedüsung war keine verbaut , nur die Nadeldüse ausgelutscht und dann die Düselnadel einen Kerbe tiefer gehängt...
Wenn sie wieder auf eigenen Beinen steht gibts mal Bilder, gibt aber neoch einiges nach meinem Gusto zu tun .. Blinker, Lenker, Benzinpumpe
Beitragvon ndugu » 13.03.2021 15:30
Du kennst ja wahrscheinlich aus dem Tenere-Forum die kleinen Plättchen im Schieber zur Nadel-Geradestellung!?
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 13.03.2021 15:33
Ja kenne ich, aber bei mir kommen die BDSR rein und dann hab ich den Zirkus nimmer.
Beitragvon Steindesigner » 13.03.2021 17:54
ndugu hat geschrieben:
13.03.2021 15:30
Sind das die die der Axel (Rucksackeifelyeti) Abends auf der Couch feilt?
.......dann hab ich die auch drinne ;)
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 13.03.2021 19:19
Hatte ich an der ST es ist eine etwa dreiviertel Unterlegscheibe die das Kippen der düsennadel im Gasschieber verhindert bzw etwas besser machen soll.
