Motorschaden an TDM900 und dessen Reparatur.
Re: Motorschaden an TDM900 und dessen Reparatur.
Beitragvon Überholi » 07.06.2020 14:52
Beitragvon Überholi » 07.06.2020 14:53
Beitragvon Überholi » 07.06.2020 14:55
Beitragvon Überholi » 07.06.2020 14:56
Beitragvon Überholi » 07.06.2020 14:58
hier sieht man die abdrücke der Ventile...
Beitragvon Überholi » 07.06.2020 14:59
Beitragvon flory » 07.06.2020 16:21
Überholi hat geschrieben:
07.06.2020 14:53
so wie die Lima aussieht, hat der Motor noch nicht allzuviele km drauf
Beitragvon Überholi » 07.06.2020 20:27
43xxx KM genau.
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 08.06.2020 12:02
Tangomann hat geschrieben:
06.06.2020 20:57
@Erich
auf deinem Foto mit den Stahlbröseln ist noch so eine Pastille zu sehen, die aussieht, wie ein Wellenverschlussdeckel. Oder täuscht das Foto?
Wenn beim 900er die Ölkreisläufe so wie bei der 3vd sind und das der Verschlussdeckel der hinteren / oberen Ausgleichswelle sein sollte, wäre das schon der Grund, warum beim Nockenwellenlager oben kein oder zu wenig Öl angekommen ist oder mangels Druck den Laufspalt nicht genügend schmieren / stützen konnte.
Wenn Öl über den fehlenden Deckel aus der Nebenwelle rausfließt, kriegt die Ölsteigleitung, die zur Nockenwelle führt, zu wenig Öl / zu geringen Öldruck.
Ja, das hatte ich auch zuerst gedacht.
Und promt musste ich an meinen Thread denken... :?
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=20&t=34050
Nicht nur der fehlende Propfen kann den Öldruck veringern, auch eine verstopfte Ölsteigleitungsschaube...
Deshalb werde ich auch weiterhin auf flüssiges Dichtmittel verzichten, wie es auch nur geht. :|
Beitragvon Red » 08.06.2020 12:17
Ich kann mir auch gut vorstellen, das die primäre Ursache eine festgehende Nockenwelle war, die das Ritzel zum Bröseln u. die Kette zum überspringen gebracht hat.
Ansonsten spannender Thread.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 08.06.2020 13:04
Tango hats gut beschrieben:
Die KW Verzahnung wird nie die Ursache für den Schaden sein. Dann schon eher der Zusammenbruch des Öldrucks. So ein Stopfenverlust hatte ich bisher bei einer 900-er nocht nicht. Die flogen öfter bei der XTZ oder bei der 3VD raus.
Grüße Jürgen
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 08.06.2020 13:07
@Erich
Falls Du keine KW hast, melde dich! Hab ich noch hier! Auch ein schwarzen Kopf liegt hier im Regal ;)
Grüße Jürgen
Zuletzt geändert von MGScandalo am 09.06.2020 06:43, insgesamt 1-mal geändert.
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 08.06.2020 20:10
Da hat ja jemand ganze Arbeit geleistet, Aua
Aber ihr bekommt das ja hin!
Beitragvon Überholi » 09.06.2020 09:31
MGScandalo hat geschrieben:
08.06.2020 13:07
@Erich
Grüße Jürgen
teile hab ich noch genug von meiner damaligen Maschine - im regal liegen oder verbaut werden, ist klar was passiert.
ne stopfen war das nicht.
denke man wird das ganz genaue nicht ermitteln können ich meine es ist ne kette von Ursachen.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 09.06.2020 09:58
Was mich wundert ist, dass du die abgebrochenen Zähne nicht am Stück gefunden hast.
Beitragvon Überholi » 20.06.2020 07:52
09.06.2020 09:58
die Bruchstellen sehen jedenfalls sehr frisch aus.
wird es sehr schnell zermahlen haben, die Reste lagen eh in der Ölwanne. der Filter war unauffällig-
Beitragvon Überholi » 20.06.2020 08:06
Zusammenbau.
teile da...
die Hälften mit den Gleitlagern.
die Größen werden durch Subtraktion ermittelt.
also die Zahlen auf der KW (213) von denen auf der Gehäuse Hälfte (776) abziehen.
dann kommen Zahlen raus die das >>Gleitlager bestimmen. - da bringe ich noch ein Bild dazu.
ohne Dichtmittel Test Zusammenbau
Drehtest (leichtgängig... )dass auch alles richtig eingebaut wurde.
Dichtmittel auftragen- dünn ...
Hier sieht man das Zahnead für die WAPU das muss man einsetzen bevor man weiter macht mit zusammenbau - das bekommt man nicht mehr rein.
(beilagscheibe erst wenn Wapu eingesetzt wird. )
Beitragvon Überholi » 20.06.2020 08:20
einsetzen der Ausgleichswellen ausgerichtet.
markierung passt.
markierung passt.
hier noch ohne Ölwanne.
mit Passhülsen und O-ringe für Ölführungen.
ansicht
Rotor Montage
Das werkzeug zum Halten ist ein (ewiges) Provisorium :lol:
Hat sich bewährt. :punk:
Hier dann bereits mit Zylinder und Kopf. in Silber statt schwarz. (evtl. werde ich den noch Nach-lackieren. )
ist noch aus meiner Blue Thunder. einige werden sie noch kennen.
der Zylinderkopf wurde damals Strömungsgünstig von Thiel (Motorenprofessor- da war er noch jünger)bearbeitet.
der Zylinderfuß wurde Abgeplant, wegen Vierdichtungserhöhung.
Beitragvon Red » 21.06.2020 07:24
Was machst du mit der Tdm wenn sie läuft?
Behalten, verkaufen, od. baust du dir eine 3vd 900?
Beitragvon Überholi » 21.06.2020 07:29
Red hat geschrieben:
21.06.2020 07:24
sie bleibt auf alle fälle ziemlich original.
keine 3VD 900 das hätte ich ja mit den teilen die ich hatte machen können.
der Zylinder und die Pleuel sind gut,von der 900er man könnte da also durchaus jemand beglücken. :mrgreen:
denke ich werde sie erst mal behalten und die 3VD weggeben.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 21.06.2020 15:39
20.06.2020 07:52
09.06.2020 09:58
Dass solche (am Stück) abgebrochenen Zähne weiter zerkleinert werden, ist das, was mich wundert.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 21.06.2020 17:42
..schöner Motor!!
Zylinder und Kopf in anthrazit passt doch gut und hält vor allem!!!
Grüße Jürgen
Beitragvon flory » 21.06.2020 18:55
was hält?
die Farbe? :?
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 21.06.2020 20:02
yes
Beitragvon Überholi » 23.06.2020 06:50
die linke Steuerkette ist die aus der 900er. man sieht sie ist die kürzeste
Kettenspanner mit Halteplättchen
zusammenschrauben und halten.
Gesichert
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
