Gangaanzeige usw mal andes.
- Real-Name: Michael Lavalle
- Motorräder: TDM850 4TX BJ.1996
da ich Privat viel mit Elektronik und Mikrocontrollern arbeite hab ich mir überlegt ob ich das Damit realisiere.
Soweit ich bisher gelesen habe gibt es ja die Box wo alle ankommen. Mein Gedankengang geht nun dahin dieses mit einem Zwischenstecker (bin kein Freund des Abknipsend und verbinden) abzugreifen und auf einem LCD GLCD wiederzugeben.
Vielleicht sogar mit anderen Daten wie Motor Temperatur, Drehzahl Grafisch usw.
Ich vermute mal das die Drehzahl sowieso elektronisch anliegt.
Von den Sensoren her usw ist das ja EASY zu realisieren.
Ich hab das schon mal für meinen S4 gebaut.
LCD Gehäuse muß ich sehen wie das Wasserdicht/Abweisend Realisiere. Elektronik Box unter der Sitzbank oder so.
Was haltet ihr davon?
- Real-Name: Lars Dröge
- Zusatztitel: DerNavigator
Re: Gangaanzeige usw mal andes.
Der Gangsensor der 4TX hat zwar Kontakte für alle Gänge, davon sind aber nur N, 2 und 3 belegt, die letzten beiden sogar gebrückt. Da wirst du um eigene Kabel und gegebenenfalls entkoppelten Abgriff der schon belegten Kontakte (insbesondere bei den gebrückten) nicht herum kommen.
Ansonsten gab es dazu im Forum schon mal Projekte, z.B. mit 7-Segment Anzeigen mit entsprechenden Eingängen.
- Real-Name: Axel Ippach
Mit der Ganganzeige hat es bei mir auch angefangen und wurde dann immer umfangreicher. Mitlerweile werden neben der Ganganzeige die LED-Blinker inkl. Warnblinker, Griffheizung, Kettenöler, Lambdasonde, Fahrtlicht bei Motor an angesteuert. Das Display hat die Stelle der Kontrolllampen eingenommen, der Rest der Steuerung sitzt hinter dem Tacho.
Wünsch Dir frohes basteln Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- Real-Name: Jürgen
RucksackEifelYeti hat geschrieben: ↑04.06.2020 10:26Mit der Ganganzeige hat es bei mir auch angefangen und wurde dann immer umfangreicher.
Genau so was schwebt mir auch vor. Nur eben mit GLCD Also Grafisch etwas Aufwendiger.RucksackEifelYeti hat geschrieben: ↑04.06.2020 10:26Mit der Ganganzeige hat es bei mir auch angefangen und wurde dann immer umfangreicher. Mitlerweile werden neben der Ganganzeige die LED-Blinker inkl. Warnblinker, Griffheizung, Kettenöler, Lambdasonde, Fahrtlicht bei Motor an angesteuert. Das Display hat die Stelle der Kontrolllampen eingenommen, der Rest der Steuerung sitzt hinter dem Tacho.
wenn du mal soweit bist, dann gib Bescheid was da draus geworden ist.
mach dir auch Gedanken das für mehrere zu machen
- Real-Name: Michael B.
habe ja an meiner auch eine Ganganzeige die mir der Erich gebastelt hat
eingebaut hab ichs dann selber
Kanns mir ohne gar nicht mehr vorstellen
Das von Axel schaut auch schick aus
Mich nervt an meiner nur das bei Sonneneinstrahlung man fast nichts mehr
erkennen kann von der Ganganzeige
wie verhält sich das bei dir Axel ????
Sonne macht keine Probleme, hab das Displaytyp extra dafür gewählt.
kannst du mir sagen was das für ein Display ist ?RucksackEifelYeti hat geschrieben: ↑04.06.2020 23:36Sonne macht keine Probleme, hab das Displaytyp extra dafür gewählt.
Wäre es möglich z.B. davon ein Stück über meines zu kleben (?)
um eine bessere Sichtbarkeit bei Sonne zu ermöglichen ?
- Real-Name: Frank S.
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1998] | Melonengelb/Schwarzmatt/Silber
...Hallo Alex, Hallo Michael
Die richtige Frage wäre doch eher:
Könntest Du Deine Anzeige für Forumsmitglieder bauen?
Also bezahlbar und mit Anleitung zum Einbau
Die Funktionen hören sich echt gut an...
......duck und wech..
Es ist genau dieses https://www.tme.eu/en/details/eadip122- ... 122-5nled/, gib es aber auch in anderen Varianten, dieses ist halt für 24h Einsätze/Draussen gedacht. Ist allerdings nichts mit einfach ersetzen, Du hast eine 7 Segmentanzeige, ist was ganz anderes.Yamaha-Men hat geschrieben: ↑05.06.2020 07:50kannst du mir sagen was das für ein Display ist ?
Das ganze ist doch recht Umfangreich, und die Änderungen an der Bordelektrik sind auch nicht gerade wenig, sollte man schon wissen auf was man sich da einläßt. So ein Umbau zieht sich da schon über ein paar Tage hin, also würd mal sagen.... .... duck und wech....
Morgen,
da ich ein Mensch bin der meist Platinen zu den Elektro Spielereien anfertige läßt stellt das kein Problem dar.
Problem als Bausatz wird da sich in SMD fertige. Mal sehen was es kosten wird wenn ich es Entwerfe die Platine Bestückt zu kaufen.
Genauso bin ich kein Abknipser.
Daher wird mit Steckern gearbeitet das einfach dazwischen gesteckt wird. Das auch Rückbaubar ist.
Problematisch wird auch das Programmieren. da nicht jeder die Ausrüstung hat.
Dazu muß ich mir mal die Schaltpläne usw ansehen.
Also bei mir wird es wohl ein Mini TFT mit Arduino256.
Yamaha Logo im Hintergrund oder beim Starten.
Auch da ich die schon da habe und somit Experimentieren kann.
Über das Gehäuse muß ich mir auch noch Gedanken machen. Da es ja Etwas Wetterfest sein sollte.
Außerdem empfehle ich die Original die Original Anzeigen zu lassen falls die Elektronik mal spinnt.
Auch dürft ihr nicht vergessen das es ja unterschiedliche TDM gibt. Ich habe ja die 4TX 1996 also Ohne Tank Anzeige. Daher kann ich es auch nur für diese bauen.
Das wird aber eh ein WinterProjekt. Da ich jetzt sobald zugelassen ist eh erst mal fahren will.
