Schraubendurchmesser Motorhalterung
Yoda
Beitragvon Yoda » 01.02.2015 19:51
Guten Abend Leute
Bitte nicht gleich schlagen :D , aber welchen Durchmesser und Länge hat die Schraube der Motoraufhängung an der 900er links und rechts oben am Rahmen?
Danke für die Hilfe.
lg
Fritz
So irre und so geistgestört, der Uhu schreit der Hirsch der röhrt.
Die Grinsekatze hats gehört was den Momratz empört.
Zuletzt geändert von Yoda am 01.02.2015 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
söse
Beitragvon söse » 01.02.2015 20:49
Hallo Fritz,
meinst du die Stelle, an der bei mir die Sturzpads sind?
Das sind original Schrauben M12 x 65 mm Schaftlänge, davon 30mm Gewinde (Feingewinde! Steigung 1,25)
Grüße aus der Uckermark
Zuletzt geändert von söse am 01.02.2015 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Yoda
Beitragvon Yoda » 01.02.2015 21:01
Genau die meine ich.
super danke da hast mir echt geholfen.
lg
fritz
Beitragvon Kruemel » 01.02.2015 21:28
"Feingewinde" - sollte wie bei der 4 TX M12 x 1,25 sein!
Beitragvon Überholi » 02.02.2015 01:01
4TX M10 bei der 900er bin ich nicht sicher .
[/f1]
söse
Beitragvon söse » 02.02.2015 06:51
Ich bin mir sicher bei der 900er denn ich hab nachgemessen.
Beitragvon AIC-Peter » 02.02.2015 22:39
> ´s war da Erich
> [f1][i]MT09 Tracer Sympathisant
[/f1]
Bist Du sicher das der Gewindereperatursatz den Du von mir bekommen hast M10 war ??? ?( ?(
Also ich hätte jetzt fast darauf gewettet das es M12x1,25 war..... ;)
Edit: Ups....bloß gut das ich NICHT gewettet habe - Erich hat natürlich recht.....wie konnte ich das nur anzweifeln..... I)
Habe diesen alten Threat gefunden:
>>Klick zum defekten Motorgewinde<<
und hier mein leidvolles "Original"
>>Klick zum gekillten Motorgewinde<<
mann ist das lange her.... :shock2:
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 02.02.2015 22:48, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 04.02.2015 22:30
;D
[/f1]
Mopedbengel
Re: Schraubendurchmesser Motorhalterung
Beitragvon Mopedbengel » 15.02.2020 16:59
Kann mir jemand sagen wie ich die Motorhalterungsschrauben an meiner RN08 rauskriege um Pads dran zu machen, habe ich gestern versucht aber die sind ja derartig fest das man Angst kriegt.
Wäre euch dankbar.
Grüße Erich
Beitragvon Überholi » 16.02.2020 09:40
hallo Erich, die sind wohl verbacken. sie sind in alu.
sie gehen nach links auf, wie alle normalen schrauben. nimm eine lange Ratsche. .
das gewinde reparaturset weiter oben kommt nicht von ungefähr...
Mopedbengel
Beitragvon Mopedbengel » 18.02.2020 12:35
Danke Erich dann werde ich das wohl mal in Angriff nehmen.
Erich aus Kerpen
