Stator
- Real-Name: Andreas
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | schwarz / TDM 900 [2005] | schwarz
Stator
kann mir jemand sagen was ein neuer Stator bei Yamaha kostet?
Wollte heute die LIMA wechseln, weil ich ebenfalls Probleme hab mit dem Starten wenns kalt ist. Durchgemessen wurde alles, kann nur die LIMA sein.
Hab zuerst mal einen anderen Regler reingetan, war auch kurzzeitig besser, aber die LIMA hat den wahrscheinlich wieder gekillt...
Egal. Statot hab ich 2x liegen gehabt, beide maukes. An beiden blanke Stellen. Also wieder die alte rein, ist zwar irgend ein Block flöten gegangen, aber zumindest nirgendwo blank. Fährt erstmal, muss manchmal mit Starthilfe zum Leben erweckt werden, aber ich hab ned Batterie und Kabeln im Koffer mit. Ist lästig, aber funkt erstmal.
Jetzt soll aber ein neuer Stator her, und vielleicht weiß ja wer, was Yamaha dafür nimmt.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Real-Name: Ewald
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2007] | Schwarz
Re: Stator
Hallo Andreas,
bei Yamaha kostet der Stator um 500.- ,
alternativ kannst ihn auch neu wickeln lassen 180,-
Re: Stator
Hi Ewald,elektroewi hat geschrieben: ↑24.11.2018 21:07Hallo Andreas,
die sind ja wahnsinnig
Wickeln lassen? Machst du sowas als "elektroewi"?
Oder welcher Berufszweig ist da mein Ansprechpartner? Jeder Elektriker wirds ned sein.... eine spezielle Sparte?
Und wie lang dauert sowas?
- Real-Name: Michael B.
Re: Stator
vielleicht hilft dir das weiter
http://www.motek.de/motekweb/html/menue.html
http://www.motek.de/motekweb/pdf/motek2001.pdf
Für TDM 850, Bj. 93 - 2001 160 Euros
- Real-Name: Christian
Re: Stator
Die Jungs nennen sich MotorenwicklerTapferlein hat geschrieben: ↑24.11.2018 21:59Oder welcher Berufszweig ist da mein Ansprechpartner? Jeder Elektriker wirds ned sein.... eine spezielle Sparte?
- Real-Name: Dietrich Eric
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1992] | 3vd metallic grau + 140 000 km u ER5 Twister
Re: Stator
Schau mal da )
https://www.gn-moto.com/45-piece-electrique?p=2
kannst auch bei ihm ein gebrauchtes vorbestellen .... . Wenn er es nicht hat kommt bald was rein..... ;-p
Auf Englisch kannst du ihm schreiben, wenn nicht möglich kann ich dir auf F nachhelfen
Re: Stator
Danke euch allen... hab auch schon recherchiert und werd zunächst mal bei uns im Ort anfragen. Sind einige vorhanden und für eine Firma hab ich sogar quasi eine Referenz bekommen von nem Elektrofuzzi... schau ma mal. Ich werd natürlich berichten. Ist dann vielleicht nicht uninteressant für alle aus Wien und Umgebung.
Sollte das alles nicht zur Zufriedenheit fruchten, wird meine nächste Anlaufstelle mal MOTEK sein. Danke Yamaha-Men, sieht ja ziemlich spezialisiert aus
- Real-Name: Jens
- Motorräder: XTZ 850
Re: Stator
Man kann auch einen intakten gebrauchten einbauen!
- Real-Name: Jens
Re: Stator
Ich bin mir auch immer dankbar, wenn ich da bin!
Re: Stator
Bei manchen Sachen, bin ich mir dankbar, nicht dabei gewesen zu sein
- Real-Name: Jens
Re: Stator
Stimmt!
- Real-Name: Klaus Bonert
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX | gelb/schwarz
Re: Stator
Frage an Andreas:
Konntest du von außen etwas messen, wie Yamaha das vorsieht, z.B. Durchgang 0,3 Ohm oder Gehäuseschluss.
Sind die Spulen leicht auszubauen?
Verschmort war anscheinend nichts.
