Winkelventile
- Real-Name: Gert Riemensperger
- Motorräder: Yamaha MT 09 Tracer Lava Red RN29 Bj 2016, Kawasaki ER 5 Bj 1999
Winkelventile
es ist Mal wieder ein Reifenwechsel fällig. Ich überlege ob ich mir bei der Gelegenheit Winkelventile einbauen lasse. Gibt es was dabei zu beachten oder kann ich irgendwelche kaufen in 11,3mm.Es gibt bei Louis oder Polo welche
- Real-Name: Jürgen
Re: Winkelventile
Hat mir mein Reifenfuzzi letztes Mal vorne eingebaut, war gar nicht teuer.
- Real-Name: Eckhard
Re: Winkelventile
Meine habe ich aus der Bucht, ich glaube 12 Oiro das Paar.
Ist aber schon Jahre her und eine echte Erleichterung beim Kontrollieren des Reifendrucks.
Möchte die nicht mehr missen.
- Real-Name: jörg buhrau
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 Silber Grau BJ,05
- Zusatztitel: dermitdemKärchertanzt
Re: Winkelventile
Meine hat mir der Händler beim letzten Reifensatz gratis dazu gegeben. Muss ja einen Sinn machen, Wenn man alle Reifen beim gleichen Händler kauft.
- Real-Name: Michael B.
Re: Winkelventile
hab auch welche drin. Hab ich beim letzten mal als sie mir die mitgebrachten
Reifen aufgezogen haben einbauen lassen. Kostenpunkt um die 20 Euros rum
Hab erst später bemerkt das man die in der Bucht einiges billiger bekommt
aber egal bleiben ja dran dauerhaft
- Real-Name: Friedhelm
Re: Winkelventile
Mein Reifenmann macht mir immer neue, normale Ventile ran.
Halten die Winkeldings den mehrere Reifen aus, sind die anders aufgebaut?
- Real-Name: Ulrich Buttchereit
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | schwarz
Re: Winkelventile
Moinsen aus OWL,
Die Winkelventile sind absolut genial. Habe die, seitdem ich an meiner gebrauchten, das erstemal neue Reifen aufgezogen habe drinne.
Seitdem über 30tsd Kilometer gefahren, alles gut...
- Real-Name: Pascal Nungässer
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | Bordeauxrot
Re: Winkelventile
In dem Sinn anders aufgebaut, als dass sie bequemer von der Seite her verwendet werden können. Da kommt man besser dran, um die Reifendruckkontrolle durchzuführen.Steindesigner hat geschrieben: ↑28.06.2018 08:26Mein Reifenmann macht mir immer neue, normale Ventile ran.
- Real-Name: Hartmut Dietrich
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | silber
- Zusatztitel: ForumsOptimist
Re: Winkelventile
Beide Moppeds wurden beim letzten Wechsel mit den Ventilen versorgt.
Bei der Dose halten die Metallventile schon eine halbe Ewigkeit.
ja, sind sie. Sie sind nicht aus Gummi sondern aus Metall und werden mit der Felge verschraubt.Steindesigner hat geschrieben: ↑28.06.2018 08:26Halten die Winkeldings den mehrere Reifen aus, sind die anders aufgebaut?
Re: Winkelventile
Okay, verschraubt, kein Gummi in der Felge.
....danke Hartmut.
....danke Hartmut.
Re: Winkelventile
ich habe mir jetzt Winkelventile einbauen lassen. Als erstes habe sie die Ventile in der Werkstatt nach links Kettenseite eingebaut Mist wenn man vorher nichs sagt. Aber am schlimmsten ist ich kann keinen Luftdruck prüfen. Super Mist das ganze ist ja nicht Mal eben rückgängig gemacht
Re: Winkelventile
Ich habe mir teuere von Motea gekauft aber die funktionieren nicht. Der Einsatz sitzt zu tief drin so das der Luftdruckprüfer das Ventil nicht öffnet
- Real-Name: Jörg Wichelhaus
- Motorräder: Yamaha MT09 Tracer RN29 [2015] blau, SR 500 1981 blau, Dax ST 70/110 1973 weiß
- Website: http://www.solingen-volleys.de/
Re: Winkelventile
Der Sinn der eigentlich hinter den Winkelventilen stecken sollte war eigentlich dass durch die Rotationskräfte kein Luftverlust eintreten sollte, nicht die einfacherer Luftdruckkontrolle. Durch die höhere Qualität heutiger Ventile hat sich das Problem in den Geschwindigkeitsbereichen in denen wir uns bewegen (Vmax < 300 km/h) eigentlich erledigt. Meine Stammtanke hat einen Luftdruckprüfer mit gebogenem Ventilaufsatz, alternativ gibt es an vielen Tankstellen auch welche mit Schlauch am Ventilaufsatz(bestimmt in jeder Werkstatt). Von daher ist diese Investition zumindest fragwürdig.
Re: Winkelventile
Hä? Ist doch völlig wurscht, was vielleicht mal irgendwann der ursprüngliche Grund für die Dinger war.
Wem's damit bequemer ist, der soll's machen. Die anderen lassen es halt.
Re: Winkelventile
Es hat nicht jeder eine Tankstelle nebenan bei der er den Luftapparat biegen kann wie man ihn braucht
- Real-Name: Chris
- Motorräder: MT09-Tracer
Re: Winkelventile
Tip zur Montage:
Das Felgenloch entraten, falls sich das noch etwas rauh anfühlt.
Ein Tropfen Loctite an die Mutter des Winkelventils und mit 10 Nm festziehen.
Chris
Chris
- Real-Name: Mike
- Motorräder: Yamaha MT09 RN29
Re: Winkelventile
mahlzeit
habe jetzt auch Winkelventile von Puig aus einer Louis Aktion.
Eine Sache möchte ich kurz weitergeben dazu.
Die Ventile haben innen in der Verschlußkappe so einen kleinen Dichtring. Soweit so gut.
Als ich heute Luft kontrollieren wollte, ist mir das zuerst nicht gelungen.
Es ging einfach nicht und ich dachte schon, entweder bin ich zu blöd oder die Ventile sind schon Schrott.
Bis ich dann gesehen habe, dass sich dieser kleine Dichtring genau auf das Ventil "eingesetzt" hatte, ein Befüllen oder kontrollieren ist dann unmöglich.
Habe den dann da rausgepult, Luft gecheckt und dann wieder reingesetzt. Ansonsten ne feine Sache. Geht unkompliziert, gerade bei diesen "Stab-befüllern" bei denen man am original-Ventil schon wirklich gut ansetzen muß um den idealen Winkel zu finden. So gehts def. leichter.
my 2 cent´s .
my 2 cent´s .
- Real-Name: Carsten Dinse
- Motorräder: Tiger 955i // bis 28.12.18 Yamaha TDM RN11 [2004] | blau
Re: Winkelventile
Mahlzeit,
ich habe ein Winkelventil immer im Topcase. Wird aufgeschraubt wenn gebraucht.
Für 1€ in der Bucht gekauft.
MFG
Carsten
MFG
Carsten
- Real-Name: Stephan Knorps
- Motorräder: TDM 900 - RN 18
- Zusatztitel: Forumsraucher
Re: Winkelventile
Sorry, aber der muß: Und ich würde kein TopCase drauf schrauebn
