Öl Ablass Ventil
atc
Öl Ablass Ventil
Beitragvon atc » 06.03.2018 18:52
Liebe Gemeinde
Ich habe da eine Frage : bei mir ist Ölwechsel immer eine Sauerei . Da hat mir ein Freund ein Produkt von der Tante Loise empfohlen , ein sogenanntes Öl Ablass Ventil .
https://www.louis.de/artikel/stahlbus-o ... l/10002846
Meine Frage :
Funktioniert das bei der TDM 850 überhaupt ?
Bzw hat das schon jemand in Verwendung ?
Danke C
Freddy_F
Re: Öl Ablass Ventil
Beitragvon Freddy_F » 06.03.2018 19:58
Hey,
Der Link funktioniert bei mir nicht...kann es sein, dass du einen Tippfehler drin hast?
Freddy
twinpower
Beitragvon twinpower » 06.03.2018 20:10
Und was machst du mit der zweiten, langen Ölablaßschraube, welche für den obenliegenden Öltank "zuständig" ist.
Die lange Schraube hält nämlich auch die Gehäusehälften zusammen.
Freddy_F
Beitragvon Freddy_F » 06.03.2018 20:17
Jetzt geht's :)
Aber wie mein Vorredner scheibt...die 2. Schraube kannst du damit nicht ersetzen. Und so viel schlimmer ist es auch nicht die Schraube heraus zu drehen, finde ich. Man macht so einen Ölwechsel ja nicht jede Woche ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 06.03.2018 21:43
Allzuviel bringt so ein Teil auch nicht weil du an der
TDM zwei Ölablassschrauben hast
Sauerei hängt aber auch von der Arbeitsweise ab
Normal geht's eigentlich ganz easy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 117 Gäste
