Alternative zur Benzinpumpe der 3VD
UweTDM
Beitragvon UweTDM » 13.09.2017 19:00
Hallo TDM-Treiber,
ich habe die TDM erst kurz im Einsatz und leider schon den ersten Vorfall.
Nach ca. 25 km moderater Fahrt auf der Landstraße hatte ich plötzlich und ohne Vorwarnung Motoraussetzer, so wie wenn kein Benzin mehr nachkommt.
Der Motor lief dann aber weiter und ist an einer Ampel ausgegangen.
Ich konnte ihn wieder starten, noch einige Hundert Meter weiterfahren und bin dann liegen geblieben.
Der Motor ist nicht mehr angesprungen.
Leider konnte ich vor Ort bis auf Zündkerzen und Sicherungen (alles soweit o.k.) nicht allzu viel prüfen. Im Tank waren noch ca. 5-6 Liter Benzin und ich habe natürlich auch auf Reserve umgestellt. Ich musste dann letztendlich das gelbe Taxi bestellen.
Ich vermute, dass die Benzinpumpe nichts mehr fördert.
Kann jemand bestätigen, ob man jede Unterdruckpumpe für Motorräder nehmen kann, welche die entsprechende Förderleistung und Anschlüsse hat?
Welche Förderleistung hat die Originalpumpe?
Benzinpumpen gibt es ja teilweise neu schon sehr günstig.
Da würde sich dann im Vergleich eine Reparatur oder der Kauf einer gebrauchten Pumpe kaum lohnen.
Uwe
BerndM
Re: Alternative zur Benzinpumpe der 3VD
Beitragvon BerndM » 13.09.2017 20:57
Hallo Uwe,
das ist ein bekanntes Problem. Ich lege dir folgenden Link ans Herz und den Tipp, keine Vakuumpumpe zu verbauen.
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... enzinpumpe
Diese Pumpe ist selbstregulierend und funktioniert ganz hervorragend.
Hab mal nachgeschaut, gibt es für schmales Geld zB. hier:
https://m.ebay.de/itm/Benzinpumpe-10-mm ... Ciid%253A2
Oder hier, mit 6mm Anschlüssen passt besser:
https://m.ebay.de/itm/yamaha-suzuki-hon ... Ciid%253A7
Beitragvon Steindesigner » 14.09.2017 08:51
Ich hab seit Jahren auch eine mit Strom:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... &start=100
Beitragvon Yamaha-Men » 14.09.2017 17:35
ist mir auch schon passiert auf der BAB
Seitdem tut eine elektrische aus der 4 TX ihren Dienst
Sehr empfehlenswert
UweTDM
Beitragvon UweTDM » 16.09.2017 08:39
Vielen Dank für Eure Antworten.
Dann werde ich mal schauen, dass ich auf eine elektrische Pumpe umsteige.
Scheint ja wirklich die bessere Alternative zu sein.
Kann sein, dass ich dann noch mal wegen eventueller Fragen zum Anschluß bzw. Montage auf Eure Erfahrungen zurück greife.
