TDM 900 RN18 klappt in den Kurven ab.
Yammy
Beitragvon Yammy » 04.05.2016 21:34
habe mal eine Frage meine TDM klappt ab einer bestimmten Schräglage nach innen weg.
habe vorher eine R1100GS gefahren dort kannte ich diese Eigenart nicht ist schwer zu beschreiben.
Kann auch nur ein Gefühl sein aber meine alte GS lag ruhiger in der Lenkung, konnte damit die Kurven besser fahren,
Gruß Dieter
söse
Re: TDM 900 RN18 klappt in den Kurven ab.
Beitragvon söse » 04.05.2016 22:24
Ist ein bisschen wie Glaskugel schauen.
Welche Reifen fährst du und wie ist deren Zustand? Hintergrund: Einige Reifen neigen am Ende ihrer Lebenszeit zur Kantenbildung (evtl. auch schon früher wenn man nur auf der Bahn fährt ;) ).
Wann hast du das letzte Mal den Luftdruck geprüft?
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 04.05.2016 22:46
ich würd jetzt auch mal auf die Reifen tippen...
Beitragvon Angstbremser » 04.05.2016 23:34
Servus!
Also das du das von der GS nicht kennst ist schon erklärbar, durch den Telelever ist es doch ein anderes Fahrgefühl.
Dennoch denke auch ich es ist eine Reifensache.
Beitragvon Red » 05.05.2016 06:31
reifen eckig gefahren, würde ich auch sagen.
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 05.05.2016 06:34
Luftdruck prüfen ... oder Reifen wechseln ...
Yoda
Beitragvon Yoda » 05.05.2016 07:00
Servus zusammen
Ich denk auch das es die reifen sind, ich tippe auf micheline pp.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.05.2016 07:34
Könnte aber auch das Lenkkopflager sein, würd ich auf jeden Fall mal kontrollieren.
Beitragvon Überholi » 05.05.2016 07:59
Red hat geschrieben:reifen eckig gefahren, würde ich auch sagen.
genau das ist mit fast 100% sicherheit die erklärung. - oder Luftdruck. schliesse ich aber aus.
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 05.05.2016 13:50
Wie schon viele geschrieben haben würde ich das auf verbrauchte Reifen schieben. Hatte ich bei meiner RN08 auch mal - bei mir wars ein Vorderreifen mit "Kante".
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die RN08 ohne Zug im Antriebsstrang gerne diese Eigenschaft zeigt. Ist wegen ihrer bösartigen Lastwechselreaktionen nicht immer ganz einfach, aber eine feinfühlige Gashand und wenig Spiel am Gaszug helfen dabei.
LG aus Wien
Georg
Yammy
Beitragvon Yammy » 05.05.2016 17:00
erst einmal Danke an alle für das schnelle Feedback, habe heute den Luftdruck auf vorne 2,5 und hinten 2,9 erhöht ist schon besser geworden.
Vermutlich sind aber die Reifen einfach auf, DOT 5010 sagt alles und der Vorbesitzer ist fast nur gerade aus gefahren :mrgreen:
werde also jetzt erst mal neue Reifen bestellen nur die Frage ist welche :?: ein Kollege fährt Pirelli ST und ist gut damit zufrieden.
Habe jetzt noch die Michelin PR 2 drauf.
Gruß Dieter :rn11:
Beitragvon Yamaha-Men » 05.05.2016 17:51
dein Kollege fährt sicherlich den Pirelli Angel ST. Inzwischen gibt's den
Nachfolger Pirelli Angel GT; der soll noch besser sein
Gut sind auf jeden Fall beide Reifen
Yammy
Beitragvon Yammy » 06.05.2016 20:33
Habe mir heute neue Pirelli bestellt bin mal gespannt wie sich dann das Fahrverhalten ändert.
neuer SB Lenker ist auch in Planung.
Werde weiter berichten. :D
Yoda
Beitragvon Yoda » 07.05.2016 06:26
Yammy hat geschrieben:Hallo
servus
änder ned zu viel auf einmal.
erfahr einmal die änderungen des neuen reifens, und dann wechsel den lenker.
Yammy
Beitragvon Yammy » 07.05.2016 21:58
den Lenker will ich nur wechseln weil mir die Kröpfung nicht so gefällt, und etwas breiter könnte er auch sein.
sonst ist alles gut bei dem Mopped :mrgreen:
Gruß Dieter :mrgreen:
