Ritzelmutter vorne TDM 900 RN 08
hst
Beitragvon hst » 10.02.2016 13:29
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wie ich die Mutter vom vorderen Ritzel abbekomme. Ist das Rechts oder Linksgewinde? Oder ist die Mutter mit Loctide geklebt? Bekomme diese Mutter einfach nicht los. Bin dankbar für jede Hilfe.
Re: Ritzelmutter vorne TDM 900 RN 08
Beitragvon flory » 10.02.2016 13:47
ja, geht sehr schwer, evtl. ist Loctite drauf, aber normalerweise genügt das Sicherungsblech.
normales Gewinde
Hinterrrad blockieren (nicht über Motor/Getriebe!)
ordentliche Nuß und grosser Hebel
schand99
Beitragvon schand99 » 10.02.2016 14:00
Ich nehme an dass es in dem Bereich zwischen 850 4TX und 900er wenig Unterschiede gibt, abgesehen von der Anzahl der Zähne des Ritzels.
Also:
normales Rechtsgewinde, die Mutter sitzt aber manchmal echt bombenfest. Am einfachsten mit Schlagschrauber zu öffnen und es ist hilfreich wenn das Hinterrad blockiert wird = jemand betätigt die Bremse.
Natürlich muss die Mutter frei liegen, also Sicherungsblättchen planklopfen.
Wenn der Schlagschrauber versagt, dann die üblichen Hausmittel. Diverse Sprays sollen helfen (auch WD40?). Die nicht zu empfehlende Variante mit dem Wärmen der Mutter mittels Bunsenbrenner war bei meiner TDM mal notwendig. Hat der Mechaniker gemacht, ich stand nur nervös daneben :shock:
hst
Beitragvon hst » 14.02.2016 11:44
Vielen Dank für die Tipps. Habe mir ordentlichen Schlagschrauber besorgt und siehe da Mutter ist lose. :D
SaharaYeti
Beitragvon SaharaYeti » 28.03.2016 14:35
Hallo leute, bei mir ist es auch an der Zeit für ein neues Kettenkit. Kann mir einer Sagen welche Schlüsselweite die Ritzelmutter vorne hat?
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 28.03.2016 14:55
36 mm
Gruß MGScandalo
