Kühlwasser Leck 4TX
Gitsul
Kühlwasser Leck 4TX
Beitragvon Gitsul » 12.04.2015 20:59
habe folgendes Problem an meiner
4TX Bj.98 50tkm
Jedes mal wenn ich das Motorrad aus der Garage hole ist eine kleine Kühlwasserpfütze unter dem Moped. Wenn man es startet leckt es ein wenig. Sobald es warm ist, nicht mehr. Leider kann ich die Undichtigkeit nicht finden. Ich denke es kommt aus der Gegend des Vergasers. Hat jemand von Euch eine ähnliches Problem gehabt?
Hat einer einen Plan vom Kühlwassersystem?
Marko
twinpower
Kühlwasser Leck 4TX
Beitragvon twinpower » 12.04.2015 21:10
lies mal hier, ein undichtes Thermostatgehäuse könnte eine Möglichkeit sein.
http://tdm-forum.net/viewpost.php?p=424337
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Zuletzt geändert von twinpower am 12.04.2015 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Kühlwasser Leck 4TX
Beitragvon Red » 12.04.2015 21:23
haben die txen nicht eine vergaservorwärmung über das kühlwasser?
Gitsul
Kühlwasser Leck 4TX
Beitragvon Gitsul » 12.04.2015 21:26
Ja genau und ich glaube es kommt aus der Gegend. Kann es leider nicht sehen.
Gibt ein Thermostat für die Vorwärmung?
Kühlwasser Leck 4TX
Beitragvon Steindesigner » 13.04.2015 09:16
Marko,
ruf mich mal an und wir gucken zusammen. ;)
shahn_de
Kühlwasser Leck 4TX
Beitragvon shahn_de » 13.04.2015 10:40
HA!
Genau das hab ich auch !
Nachdem die Vergasergummis nun ALLE neu sind, (ne 97er 4TX) kommen bestimmt jetzt die Wasser- und Spritschläuche dran :teufel:
...scheiße und nervig ! Aber nicht unmöglich...
Also:
Thermostat, ein dicker Gnubbel, kiegt vorne rechts oben beim Kühler...
Vergaservorwärmung siehst du EVTL. ... wenn du dich wie beim Auto quasi drunter legst UND ne richtig helle Lampe hast (5mm Schläuche mit kleinen Klemmschellen)
Bei mir kleckert´s wohl am Vergaser (ist eben nicht zu sehen,...sehr ärgerlich! )
Ich kenne die Flussrichtung nicht, aber ein Schlauch hast du da am Schwimmergehäude links unten, dann sind die Schwimmerkammern mit einer Schlauchbrücke gekoppelt, dann ein Schlauch mit Klemme rechts, der unter´m Rahmen direkt zum Kühlmittelrohr, vorne rechts, geht...
Mach se trocken, lass se laufen und sondier mal ungefähr, wo es kleckert...
:smokin: viel Spasssss´ssss
(8o hab Geduld, ich kann auch die GERADE FIXIERTEN VERGASER wieder runter nehmen, weil ich nix seh...
...SEIT SEPTEMBER BIN ICH NICHT MEHR GEFAHREN ?( ?( ?( )
Schöne Grüße vom Stefan aus OS !!
Gitsul
Kühlwasser Leck 4TX
Beitragvon Gitsul » 18.04.2015 22:04
ich habe mir eine Endoskop Kamera besorgt und das Leck ausfindig gemacht. Es war die Kühlwasserleitung zwischen den beiden Vergasern. Schön verbastelter Pudding. Die Schlauchklemme hatte nicht mehr genug Druck aufgebaut.
Gitsul
