carbon als Wärmebrücke
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 29.03.2015 18:21
Laut Google hat Carbon ne sehr gute wärmeisolierende Wirkung.
Jetzt aber die Frage:
Reicht da ne 1mm dicke Schicht als isolation aus?
#Devil-Krümmer#Laser-Pro-Stock#K&N#DynoJet-Stage1#Knipstuning#Lucas Streetbar Lenker#Miniblinker#Heckumbau#Bugspoiler#poliertes Felgenbett#Wilbers Gabelfedern#
perikles64
Beitragvon perikles64 » 29.03.2015 20:17
Wieso ist Dir kalt?????( ?( ?( ?(
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 30.03.2015 07:20
die Frage ist, was Du isolieren willst...
Einfach ne Matte irgendwo drauf, das bringt nix.
Carbon ist Kohlenstoff, kann verbrennen, ist aber robust.
Der Trick als Isolator ist eigentlich immer die
LUFTSPALTISOLIERUNG.
Soll heißen, du hast einen Abstand zu deinen heißen Teilen (ich sach ma...4mm)
mit eben einem hitzebeständigen Material, dass nebenbei noch selber hohe Temperaturen ab kann (GFK ist auch so ein Dauerkandidat, wo 120°C Flächentemperatur funktionieren...)
Schöne Grüße vom Stefan aus OS !!
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 30.03.2015 07:53
Nein, mir ist nicht kalt. ?(
Der Hintergrund dahinter ist:
ich habe meine LASER Pro Stock Auspuffanlage aufgearbeitet. Sprich, frisch poliert.
Habe dann im Ebay von einem italienischen Hersteller die Laser Logos gekauft. Angeblich garantiert bis 200°C beständig.
Bei meiner ersten Probefahrt hatte ich dann am linken Topf braune Flecken im Aufkleber.X(
Aber wieso nur links? Werden die nicht gleich warm? Ist ja zwei in Eins in Zwei!
Direkt nach der Fahrt gemessen. ca 150°C.:rolleyes:
Jetzt hab ich mir gedacht ( da die Aufkleber nicht so unglaublich teuer waren) kaufst dir neue. Isolierst den Aufkleber ein wenig zum Topf und gut ist.
Oder hat wer ne bessere Idee?!?
Rausfahrer
Beitragvon Rausfahrer » 30.03.2015 08:58
Servus Roman,
versprich Dir nicht zuviel davon. Hatte auf BOS GT Carbon auch erst Kunststoffaufkleber probiert, wurden nach kurzer Zeit wellig. Dann doch die originalen Metallkleber (6,-€/Stück) bestellt, hält und gut!
Gruß, der Ralf.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 30.03.2015 10:27
Wenn du mir eine Bezugsquelle für original laser hitzebeständige Aufkleber sagen kannst. Gerne.
Ich hatte schon Kontakt bis in die usa und nach Belgien.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 02.04.2015 16:55
Keiner ne Idee?
Beitragvon Red » 02.04.2015 20:31
hole dir einen von akrapovic, die halten ewig.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 02.04.2015 21:29
das ist doch ne Laser Anlage......?(
aus was für Material ist den so ein Griff an der Ofentür vom Kachelofen??
Die haben auch wenig eigenerwärmung
Rausfahrer
Beitragvon Rausfahrer » 03.04.2015 00:03
Da ist ja das Problem. BOS hält im Übrigen auch schon über 75.000 km...
Und die Griffe aller mir bisher bekannten Kachelöfen waren/sind aus Gusseisen. Hervorragende Wärmeleitfähigkeit...
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 03.04.2015 14:17
Na?
... ob hier noch DÄMPFEREMBLEME beziehbar sind?...
http://bikers-warehouse.de/auspuffanlag ... index.html
http://www.laser-exhausts.com/cgi-bin/s ... egory=2090
Zuletzt geändert von shahn_de am 03.04.2015 14:26, insgesamt 2-mal geändert.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 03.04.2015 15:37
shahn_de schrieb:
> Na?
Hi Stefan
die "Laser-Exhaust" Typen hatte ich schon angeschrieben. Die haben mich dann in die U:S:A verlinkt. Diese dann nach Belgien. usw usw usw
Die anderen die du mir geschickt hast, hab ich direkt mal angeschrieben.
Bin ich eigentlich der einzige der sowas braucht??
Beitragvon flory » 03.04.2015 18:53
ich bin eigentlich immer froh, wenn ich keine Werbung spazieren fahre. I)
Diese blöden Enbleme hab ich entfernt, da waren die Töpfe noch nicht mal richtig montiert. :teufel:
Versaut einem ja die ganze Optik
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 04.04.2015 15:13
Also ich finds eigentlich ganz schick
[img][IMG]http://www.bilder-upload.eu/thumb/9ad64e-1428153500.jpg[/img][/img]
Aber die Frage bzw Diskussion war nicht wem es gefällt und wem nicht, sondern wie ich eine thermisch stabile Brücke zwischen VA-Blech und Aufkleber realisieren kann.
Also, immer noch niemand ne Idee?
Ich hätte zugang zu Teflon. Reicht das?
Oder was ist noch ein schlechter wärmeleiter?
Zuletzt geändert von R.Kern am 04.04.2015 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon flory » 04.04.2015 15:53
Teflon ist eine gute Option, wirst kaum etwas besseres finden.
Gibt es auch recht dünn, sodass es sich der Krümmung gut anpassen kann.
Beitragvon Red » 04.04.2015 20:12
kann aber sein das der aufkleber nicht darauf hält.
aber wie gesagt, hole dir nen akra aufkleber, der hält u. wertet deine Anlage zusätzlich auf.
ich mache die Aufkleber auch schon vor der ersten Montage ab.
big-ferdl
Beitragvon big-ferdl » 23.04.2015 10:59
Hab die original laser hitzebeständigen Aufkleber schon noch.
Einer jungfräulich, einer klebt an der Werkstatttüre.
Wenn du mir ein unmoralisches Angebot macht, kann ich ja mal versuchen, ob der wieder abgeht.
Zuletzt geändert von big-ferdl am 27.04.2015 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 23.04.2015 13:05
Teflon ist keine gute Idee.
Läßt sich nämlich ausgesprochen bescheiden kleben; vor allem wenn noch heiß.
Ansonsten würde ich eine Lage Titanfolie (z.B.) passgenau unter dem Aufkleber anbringen.
Wärmeleitfähigkeit Ti ~20W/mK; Stahl/Eisen ~80WmK.
Bei CFK wäre ich vorsichtig. Die Fasern müssen in ein entsprechend temperaturstabiles Harz eingebettet sein. Sonst fällt das alles bei 150°C wieder auseinander. Auch gibt es CFK-Material mit besonders geringer Wärmeleitung (~50W/mK), aber auch mit besonders hoher (300-700W/mK; in Faserrichtung). Das hängt sehr vom Gewebe ab.
Ich würde auf die Anbringung von Aufklebern am Auspuff verzichten. Metallschilder gehen vielleicht (mit dem richtigen Kleber, bzw. angenietet).
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
