der MT Motor
Motor, Getriebe und Auspuff der Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
Real-Name: Erich Spohrer
Geschlecht: männlich
Motorräder: Tracer Race Blue
Zusatztitel: Forumsanarchist
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 01.01.2015 14:56
Da ich ja sehr wissbegierig bin, und auch Fakten sehen will, habe ich mir Kurzerhand einen 3 Zylinder Motor Besorgt. ;D
ist eine Art eigenes Weihnachtsgeschenk :D
noch ist er nicht hier.
denke in 14 Tagen habe ich den in Händen.
dann brauche ich wohl erstmal ne aufnahme für den Motorhalter.
danach wird geforscht was das Zeug hält.
Bilder gemacht.
Erkenntnisse mitgeteilt.
(erstmal)exclusiv hier im TDM/Tracer Forum. :)
[/f1]
Real-Name: Michael B.
der MT Motor
Beitrag von Yamaha-Men » 01.01.2015 18:12
was für einen Motor bzw. von was für einem Motorrad bzw. was für einem Modell ?(
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.01.2015 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 01.01.2015 18:25
um was gehts hier ? ;)
wieviele Motoren baut Yamaha mit 3 TZylindern? :D
ergo : einen CP3 Motor :)
[/f1]
der MT Motor
Beitrag von Yamaha-Men » 01.01.2015 18:42
> ´s war da Erich
> [f1][i]MT09 Tracer Sympathisant
[/f1]
d.h. du hast einen Motor von einer MT 09 bekommen; die noch gebaut wird ?(
Kostet sowas nicht ein kleines Vermögen ?(
monalissa
Real-Name: Hans-Peter Pascher
Motorräder: Caponord 1200 ADD Travelpack / mit 2 x TDM 3VD
Website: http://www.hp-pascher.info
der MT Motor
Beitrag von monalissa » 01.01.2015 18:51
:gaga: :ok:
Grüße aus[ img ]Peter , Let´s Go Tracer [ img ]
monalissa
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 01.01.2015 19:03
ich Sag doch ein eigenes Weihnachtsgeschenk :D
das ist kein neuer Motor .sogar beschädigt - was man aber wieder hinkriegt.
ich möchte mit dem Motor lernen und ihn "Optimieren"
natürlich lasse ich die Leute hier davon teilhaben. ;)
somit ist wie so oft sichergestellt, dass meine Erfahrungen am live objekt stattfinden.
und ich muss nicht am neuen Bike gleich den Motor zerlegen ;)
[/f1]
der MT Motor
Beitrag von Yamaha-Men » 01.01.2015 19:23
klingt interessant; da bin ich mal gespannt ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.01.2015 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 14.01.2015 20:35
so der Motor ist mittlerweile hier in der Garage
da ich allerdings die Werkstatt verlege dauert es noch ein wenig bis ich dazu was bringe.
eins ist schon mal klar . den Motor kann ich alleine Tragen - ist zwar auch schwer aber um einiges Leichter als der TDM Motor.
leicht zu sehende Erkenntnisse:
- die ölpumpe wird über eine 2.e kette von der Kupplungswelle her angetrieben.
- das Gewinde der ritzelwelle ist feiner als das der 900er allerdings gleicher Durchmesser.
- die Einspritzdüsen sind direkt am zylinderkopf dran.
- alu Ansaugstutzen wie bei der 900er sind Fehlanzeige die sind auch gleich am zylinder eingearbeitet worden.
- der Kettenspanner ist feder hydraulisch. also ne neuentwicklung (zumindest für mich)
- Ölfilter ist jetzt eine Blechkartusche vorne angeflanscht.
- die Kanäle kann man noch sehr gut entgraten ;)
- Kupplugsbetätigung hat wieder Zähne dran wie bei der TDM850
so mehr fällt mir auf die schnelle nicht ein.
[/f1]
D.M.7.0
Real-Name:
der MT Motor
Beitrag von D.M.7.0 » 14.01.2015 20:51
hi Erich
2 Dinge interessieren mich:
-wie kam es zu der Beschädigung am Motor?
-ist es theoretisch möglich, den Motor in eine TDM einzubauen?
Gruss aus dem Norden
Mike
BMW F800R
once upon a time...
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 14.01.2015 21:01
D.M.7.0 schrieb:
> hi Erich
der ist wohl an einen poller gefahren denn der Kühler und Gabel sowie alles andere ist unbeschadet.
ah ja es ist ja noch gar nicht klar was defekt ist.
es ist "nur" der Halter des öl wasser Tauschers abgebrochen.
da das der gleiche (öl) kreislauf ist könnte man das rel leicht wieder anschweissen lassen.
;D
ja.
aber nur theoretisch.
in eine 900er geht es vermutlich leichter - denn der Motor muss ja nachher auch die Abgas bestimmungen erfüllen. da er in der neuen Norm gefertigt wurde.
somit müsste auch die einspritzung dazu mit eingebaut werden. das ist so viel arbeit und vermutlich behördliche Hürden die ich nicht gehen möchte.
ausserdem denke ich in ein so altes chassis muss kein neuer Motor .
ich gehe da dann den Weg des Fortschrittes .
die 3VD habe ich komplett neu aufgebaut . somit passt die auch so.
[/f1]
Zuletzt geändert von Überholi am 14.01.2015 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Biker_850
Real-Name: Stefan N.
Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | blau metallic---- Trx 850 Black Beast (1996)
der MT Motor
Beitrag von Biker_850 » 15.01.2015 03:03
Erich du machst Sachen:D
Der Thread sollte heissen Erich Forscht ähnlich wie im alten Trx Forum Ryna forscht wo es rund um die Vergaser ging.
Aber interessieren würde es mich schon in wie weit der Motor in die 900er passt.
Gruß Stefan
Der Gasgriff ist dein Freund – würge ihn dennoch!Fahr nie wieder so dicht vor mir her ich hab Angst, mein Luftfilter saugt Dich ein!
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 15.01.2015 13:03
so Der Motor ist bereits im Motorständer .
zwar noch provisorisch dennoch passt es ganz gut.
die ersten Bilder:
von vorne
von oben
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003 ... s32crK.jpg
Limaseitig
Limaseitig mehr nach hinten
Ritzelwelle oben rechts im Bild schaltwalze mit geberpin.
Kupplungsseitig drunter
hier sieht man schön die kette für Ölpumpe
Die Kupplung kann man sehr leicht mit der hand drücken - das ging bei keiner TDM
[/f1]
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 15.01.2015 13:10
Kupplungsseitig weiter vorne
hier sieht man schön die Steuerkette und ihre Führungen.
sowie das ritzel der Kurbelwelle
Steuerkettenspanner eingebaut - da folgen nochmal welche ausgebaut.
der Schaden des Motors
das rechts ist der Ölwasser Tauscher (Öl-Kühler)
andere Perspektive
und noch Motorseitig
Plan ist das wieder anschweissen lassen.
da brauch ich allerdings erstmal einen schweisser der (eier in der Hose hat und) sowas kann. ;D
[/f1]
Real-Name: Franz
Motorräder: Tiger 1050 ABS
Zusatztitel: ForumsPseudoRatefuchs
der MT Motor
Beitrag von 100wasser » 15.01.2015 13:16
...du brauchst noch einen Block zum üben :smokin:
kann man an dem Motor schon verschleiß feststellen ?
Zuletzt geändert von 100wasser am 15.01.2015 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 15.01.2015 13:18
auslasskanal
hier sieht man schön die patzer vom giessen
das negativ wird übrigens mit sand gefomt. gepresst.
dann das alu gegossen.
die sandform dann zerschlagen und entfernt.
nennt man kernschiessen.
Einlasskanäle
man sieht hier schön die aufnahmen für die Einspritzdüsen.
und natürlich wieder die Grate.
Einlas mit Ventil
schön zu seneh wie da gefräst wurde für den Ventilsitz
auch die Grate...
nochmal aus anderer Perspektive
das ventil ist leicht geöffnet.
die Kanalführungen sind von der Form her schon Optimal.
da geht nur marginal was zu verbessern.
[/f1]
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 15.01.2015 13:20
warum - ich hab doch einen ;D
nö der ist wie neu - 8171 km.
wenn dann erst wenn ich den mal zerlege und messen tu :D
denke aber das ist wie vo yamaha gewohnt.
[/f1]
Real-Name: Eckhard
der MT Motor
Beitrag von ecki55 » 15.01.2015 14:17
Sehr interessant.......
Sagte ich schon mal, dass du ein verrückter Hund bist Erich? :))
Jugend forscht. :D
Kommt mir so bekannt vor, so war ich auch mal, da konnte mich nichts stoppen.
Nur dieses Abenteuer hier wäre mir zu kostspielig.
Ich drücke dir die Daumen, einen solchen Schweisser zu finden, das ist recht problematisch da.
U.U. könnte man auch den Wärmetauscher weglassen und das Teil einfach verschliessen, anschließend dann mal beobachten, inwieweit sich das tatsächlich auf die Öltemp. auswirkt.....
TDM 900 RN18.....was sonst?
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 15.01.2015 14:24
des woas i doch- wie gesagt Jugend Forscht.
> Jugend forscht. :D
ja deshalb bleib ich jung ich bin begeisterungsfähig...
> stoppen.
irgendwann braucht einer nen Motor oder Teile davon.
ausserdem ist das sehr gut investiert...
ich denk den find ich.
ja des ginge - aber dennoch müsste ich das zumachen - am besten geht das wenn von innen was dagegen hält. somit ist anheften schon mal nicht verkehrt.
ach ja ich muss dir ja noch die gangschalter zum umbauen schicken.. schreib mir mal per pn deine adresse.
[/f1]
MGScandalo
Real-Name: Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Motorräder: TDM878-917//TRX917//XTZ917
der MT Motor
Beitrag von MGScandalo » 16.01.2015 08:12
...hätte vielleicht jemanden, der das Schweißen würde. Der Motor ist ja idealerweise horizontal geteilt. Von daher brauch man die obere Gehäusehälfte.
Gruß MGScandalo
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
Real-Name: Franz
der MT Motor
Beitrag von 100wasser » 16.01.2015 08:53
Bitte nicht lachen jetzt...aber könnte man das nicht auch kleben ?
Mittlerweile gibt es doch tolle moderne Kleber die richtig was können .
Real-Name: Axel Ippach
Zusatztitel: Eisenarsch-Axel
der MT Motor
Beitrag von RucksackEifelYeti » 16.01.2015 10:16
> Franz
> [f1](Beer Drinker and Hell Raiser )[/f1]
In diesem Falle bin ich äusserst skeptisch was das kleben betrifft, durch die Schraube steht das ganze zusätzlich zu den Temperaturänderungen noch unter Zug. Selbst beim schweißen muß hier absolut sauber gearbeitet werden, Farbe, Öl und Kühlmittelreste führen zu Einschlüssen in der Schwießnaht die zu Undichtigkeit und Bruch führen können. Nachteil ist halt das man den Motor zerlegen muss, damit man das zu schweißende Teil vorwärmen kann.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
MGScandalo
der MT Motor
Beitrag von MGScandalo » 16.01.2015 19:22
Franz hat da schon recht, Klebe-Fügetechnik hat sich mächtig entwickelt. In dem Fall würde ich aber schweißen.
Gruß MGScandalo
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 16.01.2015 21:18
kleben wär mir auch zu unsicher.
@ Jürgen,
ich hab schon jemand in der näheren Umgebung der sich das mal ansieht , wenn der mir als geeignet erscheint (und es machen möchte sich das zutraut) bekommt der den zuschlag.
falls nicht, komm ich auf dich zurück.
aber das eilt erstmal gar nicht.
erstmal forsche ich ;) dann zerleg ich :D dann kommt reparatur. :)
[/f1]
Real-Name: Franz
der MT Motor
Beitrag von 100wasser » 16.01.2015 22:59
...keine Optimierung ?( :teufel:
der MT Motor
Beitrag von Überholi » 16.01.2015 23:50
optimiert wird nach zerlegen und reparieren
[/f1]
Antworten
