Hier ein Montagebericht der Original BMW F650GS
Handschalen für den Originallenker:
Benötigtes Werkzeug:
1 Bohrer HSS 3mm
1 Bohrer HSS 4,8mm
1 Gewindebohrer HSS M6
1 Eisensäge
1 Feile
Benötigtes Zusatzmaterial
2 Schrauben M6*18mm mit gleichem Kopf wie die Originalschrauben
(oder das Gewinde der Originalschrauben länger schneiden und
diese kürzen :teufel: Zusätzliches Werkzeug M6 Gewindeschneider!)
Umbau:
- Lenkergewichte abmontieren,
- in die Lenkergewichte genau mittig (im Loch für den Inbus Schlüssel)
ein loch erst mit 3mm Bohrer und dann mit dem 4,8mm Bohrer und einer
Tiefe von 20mm ab Außenkante bohren.
- M6 Gewinde in dieses Loch Bohren.
- die Unterlegkappen, sie in die Handschalen kommen soweit kürzen, das
sie auf Seite der Gewichte nicht mehr über die Handschalen hinausragen.
(IMHO Dicke der Handschale an der Stelle 4mm aber besser nochmal nachmessen!!)
- Lenkerendgewichte wieder montieren
(wie vorher auch, da der Innensechskant nicht beschädigt wurde!!)
- Handschalen wie in der Anleitung Beschrieben montieren und alles passt!
(Hierbei die kürzeren oder gekürzten Schrauben verwenden!)
!!! Alles natürlich ohne Gewähr !!!!!
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 18Mm
TDMF#2
