900er Originalkoffer Montageanleitung inkl. Stückliste und Bohrschablo
stephan25
Beitragvon stephan25 » 14.02.2014 15:29
ich habe mir eine TDM 900 (RN18) zugelegt und bei Ebay die Yamaha Kofferträger erstanden.
Es fehlen mir aber die Montageanleitung und Bohrschablone.
Unter Datei ist zwar der Ordner "900er Originalkoffer Montageanleitung - Bohrschablone", leider aber ohne Inhalt.
Kann mir jemand helfen???
Vielen Dank im Voraus!
Beitragvon flory » 14.02.2014 17:23
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=311
ich müsste die Schablone noch irgendwo haben.
Wenn du mir über PN eine email schickst, kann ich dir das zukommen lassen.
Das muss dann aber auf originalgröße gezoomt werden, damit es passt
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 14.02.2014 18:07
Ich hab das damals ohne Schablone gemacht. Ist eh nicht so einfach mit begrenztem Raum in eine schräge Fläche zu Bohren.
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon flory » 14.02.2014 19:47
hab die Dokumente neu abgelegt
http://www.tdm-forum.net/files.php?folderid=447
stephan25
Beitragvon stephan25 » 15.02.2014 16:34
Wow, dass nenne ich eine superschnelle Hilfe.
Vielen Dank Flori!!!
VeitPirelli
Re: 900er Originalkoffer Montageanleitung inkl. Stückliste und Bohrschablo
Beitragvon VeitPirelli » 06.04.2016 22:00
bin neu hier und habe auch nach der Montageanleitung/Bohrschablone gesucht. Falls die nochmal wer braucht, ich habe mir das PDF bei Yamaha besorgt. Schicke es gerne auf Anfrage. Montiert habe ich das Teil aber dann ohne die Schablone. Einfach den unteren Punkt an der Schalldämpferbefestigung und den oberen an der Gepäckbrücke fixieren und dann unter zur Hilfenahme (als Führung) der Abstandshülsen vorbohren. Anschließend mit einem Stufen- oder Schälbohrer auf +20mm aufbohren.
Gruß Pirelli
Beitragvon flory » 08.04.2016 12:51
VeitPirelli hat geschrieben:Hallo,
Du kannst das Dokument direkt hier als Anhang einbinden
(falls nicht zu gross)
:ok:
VeitPirelli
Beitragvon VeitPirelli » 11.04.2016 22:44
würde ich machen. Aber wie?
Beitragvon flory » 12.04.2016 12:51
beim Antworten auf Beiträge, unten links neben Optionen ->"Dateianhänge"
Rest ist selbsterklärend
VeitPirelli
Beitragvon VeitPirelli » 12.04.2016 23:04
Okay, aber leider gibtes das bei mir nicht!
söse
Beitragvon söse » 13.04.2016 07:22
Diese Darstellungen solltest du auch haben.
Zum Reiter Dateianhänge wechseln und der Rest ist, wie Flory schrieb, selbsterklärend.
Paul
Beitragvon Paul » 13.04.2016 12:35
VeitPirelli hat geschrieben:Okay, aber leider gibtes das bei mir nicht!
Versuchs noch mal, der "Spamschutz" erlaubt Bilder erst nach dem 3. Post ;)
VeitPirelli
Beitragvon VeitPirelli » 17.04.2016 18:39
Ah jetzt ja!
Doch nicht! Dateierweiterung .PDF wird nicht akzepiert!? :shock:
Paul
Beitragvon Paul » 17.04.2016 21:42
VeitPirelli hat geschrieben:Ah jetzt ja!
jetzt sollte es gehen ;)
VeitPirelli
Beitragvon VeitPirelli » 18.04.2016 00:00
Jetzt funzt es! Danke für den Support!
VeitPirelli
Beitragvon VeitPirelli » 18.04.2016 00:02
VeitPirelli hat geschrieben:Jetzt funzt es! Danke für den Support!
UNd wo ist das Ding jetzt?
Narcisita
Beitragvon Narcisita » 25.06.2018 03:51
ich benötige ebenfalls die Schablone und Montage-Anleitung.
Könnte die mir jemand bitte zukommen lassen?
Vielen Dank vorab.
Eggsakt
Beitragvon Eggsakt » 07.05.2021 11:43
Hallo, ich bin ein TDM 900 Anfänger. Ich möchte mir den original Kofferträger (bereits gekauft) an meine TDM montieren habe aber keine Anbauanleitung. Wozu braucht man die Bohrschablone eigentlich? Hat mal jemand Fotos für mich? Das wäre nett.
Beitragvon Steindesigner » 07.05.2021 12:30
Eggsakt hat geschrieben:
07.05.2021 11:43
Das wäre nett.
Hallo Jens,
ne Vorstellung im Bussieboard auch. ;)
Ich kann dir leider nicht helfen, fahre ne 850ger ohne Koffer.
Beitragvon flory » 07.05.2021 14:36
07.05.2021 12:30
GENAU :ok:
dann gibts vielleicht auch ne Bohrschablone :mrgreen:
Eggsakt
Beitragvon Eggsakt » 07.05.2021 18:51
Was ist denn ein Bussieboard?
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 07.05.2021 20:13
Die Rubrik Gruß und Kuss...
Da stellt man sich vor, besonders wenn man auch was will :D.
Mit der Türe in Haus fallen, wäre der unbeliebtere Weg.
Eggsakt
Beitragvon Eggsakt » 10.05.2021 10:18
Sorry, Foren sind Neuland für mich. Weder die Geflogenheiten noch die Handhabung (wo ist was zu finden, etc. ) sind mir ein Begriff. Ich habe mich zwar 2001 aus beruflichen Gründen bei Motor-Talk (und ich glaube noch ein anders Forum angemeldet) aber nie aktiv teilgenommen. Daher, seht es mir bitte nach!
TDM2003
Beitragvon TDM2003 » 18.07.2023 20:06
Moin zusammen habe das gleiche Problem brauche die Anleitung bzw Bohrschablone für die Original Kofferträger.
Link ist nicht mehr aktiv,
Vielen Dank
Thomas aus Dinslaken
TDM 900 RN03
