G&G Auspuff mit Givi Koffern 45L ?
TDM_Stuggi
Beitragvon TDM_Stuggi » 18.04.2013 21:21
Hallo Zusammen,
ich bin am überlegen, die original Auspuffanalage durch einen G&G Auspuff zu ersetzen. Momentan habe ich Givi 45L Seitenkoffer dran. Riesendinger!!!
Weiß jemand, ob der Auspuff passt?
Der Hersteller G&G sagte, es könnte Probleme geben. Das "könnte" lässt mir aber noch Hoffnung ;-)
TDM 850, schwarz/blau, Touringscheibe
Wolle850
Beitragvon Wolle850 » 18.04.2013 22:47
Hallo Dirk,
ich hatte die originalen Yamaha-Touring-Seitenkoffer (mitttlerweile demontiert) mit dem G&G gefahren und es hat alles gepasst.
Ob der mit dem Givi-System passt kann ich nicht sagen.
Ich habe die Höhe des G&G mal gemessen: vom Boden bis oberste Kante am hinteren Ende (=höchster Punkt des Auspuffs => dieser ist in etwa am hinteren Ende der Bremsscheibe) ca 55-56 cm, bei geraden Stand der Maschine auf beiden Reifen. Auf dem Seitenständer stehend sind dann ca 60-61 cm.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Alprinz
Beitragvon Alprinz » 20.04.2013 19:04
@Wolle850:
Ich glaube, Du könntest @TDM_Stuggi mehr helfen, wenn Du ihm ein Maß vom oberen Ende des Auspuffs aufwärts lieferst - z.B. bis zum Sitz, oder Halterung, etc., da sich der Abstand des Auspuffs zur Strasse immer wieder ändert (z.B. auch beim Einfedern. Du hast ja eh richtigerweise beschrieben, dass das Maß am Hauptständer stehend größer wird).
Wolle850
Beitragvon Wolle850 » 21.04.2013 10:58
hab nochmal gemessen und dazu noch ein Photo geschossen, damit es eindeutiger wird:
1. vom Sozius-Haltegriff-Unterkante bis zum Auspuff-Oberkannte ca 27.5 cm
2. rechte Fußraste-Schraube bis Ende Auspuff-Oberkannte: ca 28 cm.
Wolle
Wolle850
Beitragvon Wolle850 » 21.04.2013 11:36
2.er Versuch das Bild einzufügen......sonst geb ich auf!
[http://alt.tdm-forum.net/photos/0000012750_i3UeNSXGLQ.jpg]
Beitragvon Limbo » 21.04.2013 12:46
TDM_Stuggi
Beitragvon TDM_Stuggi » 22.04.2013 10:52
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab jetzt die Maße von Limbo übertragen und es sollte passen. Man sollte ca. 3-4 cm Luft haben. Genaueres kann ich sagen, wenn der G&G montiert ist :D
Anbei noch die Bilder mit Givi 45L Koffer. Der Kofferboden ist vom Sozius Griff ca. 21cm entfernt + ca. 2cm Wölbung in der Koffermitte. (Motorrad steht auf Seitenständer).
TDM_Stuggi
Beitragvon TDM_Stuggi » 01.02.2014 08:49
Zur Info: G&G mit Givi 45L Seitenkoffern ist kein Problem.
Der Auspuff ist übrigens der Hammer. Deutliche akustische Rückmeldung, damit man auch rechtzeitig schaltet :D tiefer Sound.. musste sogar ein wenig abdämmen, sonst ist der einfach zu aufdringlich
Wolle850
Beitragvon Wolle850 » 01.02.2014 12:22
> aufdringlich
Kann ich voll bestätigen!
Mal ein Pro zum "lauten Auspuff":
Ich bin seinerzeit mit dem Original-Auspuff, bei Tag, durch meinen Ort gefahren (mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit) und plötzlich schoss ein Auto aus der Hof-Einfahrt raus. Ich musste mit meinen nagelneuen Reifen (schluchz!) eine Vollbremsung hinlegen und malte dadurch einige Meter schwarzen Gummi auf die Straße. Der Autofahrer hatte mich weder gehört noch gesehen (dem tollen Abblendlicht sei Dank!).
Seit ich den G&G fahre und immer schön untertourig durch die Ortschaften bollere, habe ich keinerlei gefahrvolle Situation mehr erlebt, da ich schön von weit gehört werde.
Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Gegenargumente mit "zu laut", "loud is out" usw.- Ihr habt natürlich Recht!! Mir gibt der Auspuff jedoch u.a. ein sicheres Gefühl, daß ich gehört werdel!!! Man muss ja nicht wie ein Irrer am Kabel ziehen in den Ortschaften - Das finde ich wiederum extrem nervig.
Ein schöne Saison 2014
Gruß Wolle
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 01.02.2014 14:07
TDM_Stuggi schrieb:
> Der Auspuff ist übrigens der Hammer...
Wolle850 schrieb:
> ...da ich schön von weit gehört werde.
Wenn uns das Motorradfahren irgendwann ganz verboten wird, seit Ihr mitschuldig daran, meine ich.
http://hothaus.de/greg-tour
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
