Powercommander-etwas zum Verständnis....
Beitragvon ralf-pb » 08.11.2013 14:31
wieso? warum? wer nicht fragt bleibt dumm ( kommt einem bekannt vor....oder?)
Nun die Frage:
Bei einem eingebautenn PC und einer inaktiven Lambdasonde - woher nimmt der PC die Information wieviel Luft angesaugt wird ?
Z.B. Fahren im Gebirge oder weitere Veränderungen am LuFi (mehr Durchsatz)?
-nur aus der installierten Map i.V.m. der Drosselklappenstellung und dem Luftdrucksensor?
Beitragvon Limbo » 08.11.2013 15:04
ralf-pb schrieb:
> Nun die Frage:
Mit deaktivierter Sonde bekommt die ECU nur einen festen Messwert von einem Dummy.
Dadurch kann die ECU das vom PC veränderte Gemisch nicht entsprechend dem tatsächlichen Lambdawert nachregeln.
Mit aktiver Sonde würde die ECU das Mapping des PC wieder durch den echten Lambdawert zurückregeln.
> Durchsatz)?
Normalerweise bleiben diese Sensoren aktiv und unangetastet.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 08.11.2013 15:54
Da muss man mehr wissen über die Einspritzung.
Die KTM ECU (electronic controlling unit - oder so ähnlich) ist die gleiche wie bei Triumpf. Die ist "offen". d.h. es gibt einen Franzosen, der eine kostenlose SW anbietet, mit der man maps einspielen und auslesen kann.
bei der 990er werden die Lambda Werte nur bis ca. groß 3000 U/min verwendet. Darüber werden festen maps verwendet! Warum das so ist, weiss ich auch nicht genau.
damit man die kiste unter 3000 U/min ordentlich zum laufen bringt, wird die Lambda sonde ausgeschaltet. damit greifen nur noch maps und die original SW kann nix rückkoppeln. geht gut :-)))
die ktm hat nebenbei im luftfilterkasten eine druckmessung, aus der auch noch auf das gemisch bzw. die luftmenge geschlossen werden kann.
da ich die infos in KTM forum noch nicht wirklich studiert habe, kann ich da nix genaueres sagen. machne forumsteilnehmer sehen einen motor auch eher esoterisch. man muss/darf also auch nicht alles glauben was da steht - was die sache natürlich etwas verkompliziert.
überigens wegen Power Commander(PC): der muss sein mapping bekommen, indem man auf dem prüfstand verschiedene lasten und gasstellungen durchfährt. dann braucht der PC auch keine LAmbda werte.
wesentlich geiler finde ich den PC mit der selbstlernenden einheit, deren name ich gerade vergessen habe. das ding brauch eine lambda sonde pro zylinder und strickt sich während dem fahren selber seine maps.
damit wird aber auch "nur" die einspritzdauer manipuiliert. ...man kann also am mopped "basteln" und braucht keine prüfstand.
optimierte zündkennlinien muss man dann immer noch über die ECU in den motor einbringen. und das geht bei der Kati. ob es bei der TDM geht, weiss ich nicht.
martin
Beitragvon Limbo » 08.11.2013 18:20
Nöö, da muss man das Abgasvolumen und die Leistung messen.
Bei der KTM ist Vieles anders als bei der TDM. deshalb ist der Vergleich nicht hilfreich beim abstimmen der TDM. :p
Das kann die ECU der TDM auch.
> da steht -
was für die TDM auch zutrift.
Eben, die Lamdawerte sind aber trotzdem nützlich, wenn man andere Kraftstoffqualitäten(Ausland) hat.
> prüfstand.
Über die Einspritzdauer natürlich die Kraftstoffmenge.
Einfach basteln ohne messen und vergleichen bringt Garnichts. :mauer:
Man kann mit einer für das Model erprobten Map anfangen, und flaue Bereiche auf dem Prüfstand aufmuntern. Das bringt schon vergleichsweise viel bei der Leistungskurve.
Ein Feintuning kann man dann mit eingebauter CO²-Messung auf der Straße machen, und nach Ausreißern im Abgasvolumen suchen und diese gleich unterwegs mit dem Laptop nachjustieren.
Optimal ist danach noch ein Probelauf auf dem Prüfstand, damit man sich vergewissert, dass man die Leistungskurve nicht verschlechtert hat.
Insgesamt kostet der Spaß etwa das Dreifache des geplanten Betrags, und bringt einen Viertel des erträumten Leistungsgewinn ein.
Aber man hat das Gefühl, dass Motorrad läuft besser.
Dafür gibt es zum PC ein Zusatzmodul, dass für die TDM nicht verfügbar ist.
Ich glaube aber, dass die Zündung der TDM von der ECU schon recht gut Drehzahl- und Unterdruckgesteuert ist. Auf jeden Fall, soweit es den Verbrauch betrifft.
Da muss man mehr wissen über die Einspritzung....
.... noch nicht wirklich studiert habe, kann ich da nix genaueres sagen.
Gute Selbstkritik und Einsicht. :lol:
