leo vince sbk , oval , aluminium
atc
Beitragvon atc » 05.04.2013 23:01
Hallo Jungs.
Hat einer von euch einen Leo Vince sbk schon einmal drauf gehabt ?
Ich wollte die dam wolle neu geben habe aber den Auspuff nicht aus ein an derbe kommen ... so ein mist !
Braucht der endtopf einen eigenen krummer oder kann der originale drauf bleiben - EV wegen mehr Luft da 2 in 1 ?
Ist ein anderes setup - Einstellung nötig ?
Danke für eure Hilfe ! CC
Beitragvon S.F.M » 06.04.2013 08:17
Pin mal Klaus58 an.
Er kann dir umfassende wie konkrete Informationen geben.
Archy
Beitragvon Archy » 06.04.2013 08:40
Krümmer bleibt.
zwischenrohr sollte dabei sein.
aufmachen isch ganz einfach- nieten aufbohren.
dann wolle rein.
und wieder vernieten.
Zuletzt geändert von Archy am 06.04.2013 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 06.04.2013 10:02
Hallo Namensvetter,
hier eine kleine Anleitung
zu deinem Projekt.
Den LEO hab ich auch and der 3VD dran, habe aber nix besonders Abgestimmt,
einfach drangebaut und Spass gehabt.
Archy hat ja schon geschrieben, der Krümmer bleibt und das Zwischenrohr sollte dabei sein.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
atc
Beitragvon atc » 06.04.2013 22:36
Hi zusammen ,
Danke fuer die Tipps !
Die Anleitung wat bei der wolle dabei _ der Auspuff ist aber nicht aufgegangen .....
Den frank 58 habe ich über die suche nicht gefunden .
Beitragvon Yamaha-Men » 06.04.2013 22:58
atc schrieb:
> Hi zusammen ,
> aufgegangen .....
versteh ich nicht warum es nicht gegangen sein sollte wenn du doch die Anleitung dafür hast
Habs im Januar selbst auch gemacht an meinem; hier der Thread dazu mit einigen Bildern
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=15467&start=661
Es kann möglich sein das die Endkappen etwas festsitzen aber mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer lösen sich
Es empfiehlt sich auf jeden Fall beide Endkappen zu entfernen; erleichtert den Zusammenbau ungemein
Die Nieten sollten aber schon aufgebohrt sein das die Endkappen runtergehen ;)
PS: Mario meinte Klaus 58
aber Klaus favorisiert eine andere Methode mit Stahlwolle :teufel:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 06.04.2013 23:01, insgesamt 2-mal geändert.
atc
Beitragvon atc » 07.04.2013 19:59
Hallo Michael
dann hat es bei mir etwas anderes - wir haben zu zweit mit einem 5 kg Hammer draufgedroschen - wir haben auch aus versehen beide Seiten aufgeschraubt .
An meinem sind keine Nieten sondern Schrauben .
Wir haben gehämmert und geflucht - ich sags Euch .. mir war echt zum Heulen !
Die eine Seite die Richtung Krümmer schaut haben wir fast 20 cm herausbekommen und dann war schluß - ich habe 110 kg um mein Neffe auch so knappe hundert - wir sind als nicht von der zart gebauten Sorte - und keine Chance ... ich bin echt am verzweifeln , weil
ich jetzt nicht weis ob ich innen etwas beschädigt habe ...
Verzweiflung pur ...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
