LED Blinkerbirnchen
HGG
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon HGG » 19.02.2013 22:17
Moins zusammen,
habe das hier gefunden und wollte mal die Stromspezies fragen,
mit welchen Widerständen ich arbeiten muss, damit das richtig funzt.
Ich würde es halt einfach mal gerne ausprobieren............................
Ich meine aber nicht die rechtlichen und sonstigen Widerstände :D
Danke schonmal für leicht verständliche Mussdunichtelektrikersein-Tipps. :teufel:
HGG
Haltet durch :D
Zuletzt geändert von HGG am 19.02.2013 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
yamahawulf
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon yamahawulf » 20.02.2013 00:16
..keine! ;)
...a echter Bayer hoid....
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon Kruemel » 20.02.2013 00:28
unterschreib!
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon 100wasser » 20.02.2013 07:59
......genau die Birnen hab ich mir gekauft .
Das Licht ist schön hell und weiß .
Mir war aber der Unterschied vom normal- zum Bremslicht zu gering .
Und gerade das Bremslicht!!!!
Bei einem Auffahrunfall wird der Gegner immer behaupten das es an dem nicht zugelassenen Birnchen gelegen hätte .
HGG
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon HGG » 20.02.2013 12:59
Soweitsogut - Danke erstmal. :guru:
Nun die nächste Frage:
Was für ein Sockel haben wir denn im Blinker?
Ist das der hier ? BA15s
Ich muss die LED´s in orange bestellen; daher jetzt ein anderer Link.
HGG
Haltet durch :D
Zuletzt geändert von HGG am 20.02.2013 13:05, insgesamt 2-mal geändert.
Brain
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon Brain » 20.02.2013 15:48
zum sokel kan ich dir jetzt nichts sagen.
Allerdings möchte ich darauf hinweisen das in der Artikel beschreibung steht 12V-13,8V,
ich meine ihr im Forum gelesen zuhaben das beim TDM Bordnetz biszu 14,2(4)V auftreten.
Ob das die LEDs lange überleben?
Gruß Stefan
___________________________________________________________
TDM Forum > hier werden sie Geholfen.
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung und sind beabsichtigt ;-)
Archy
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon Archy » 20.02.2013 15:54
P21W, 12 Volt, 21 Watt, Sockel BA15s
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon 100wasser » 20.02.2013 15:58
...und für Blinker brauchst du dann doch Wiederstände oder ein lastunabhängiges Relais .
Archy
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon Archy » 20.02.2013 16:05
bitte KEINE Wiederstände,
wird alles zu warm die sch....
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon 100wasser » 20.02.2013 16:15
Ich mag die Dinger auch nicht ....allein schon der Gedanke Energie zu vernichten ist mir zu wieder.
Man darf aber nicht vergessen das ein lastunabhängiges Relais auch einige Risiken birgt ....man merkt nicht wenn ein Blinker defekt ist (hinten links - ohje) 8o
mischa
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon mischa » 20.02.2013 16:56
Das merkt man aber auch nicht wenn Widerstände verbaut sind und der Originalblinkgeber drin bleibt. Da kann ein Blinker (LED meist nur 1Watt) defekt sein und trotzdem blinkt der andere normal weiter. Bei LED-Blinker ist das in dem Sachverhalt also vollkommen Wurst ob lastunabhängigen Blinkgeber oder Widerstände.
HGG
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon HGG » 21.02.2013 13:12
Soderle,
hab einfach mal bestellt - Rückgabe ist ja dabei - und werde es dann mal ausprobieren.
Alle Birnchen wechseln...........
Mit laufenden Motor; Licht aus, blinken, Licht an, blinken.....halt alle Scenarien durchspielen.
Melde mich dann nach erfolgter Testreihe hier wieder.
Danke für Eure Meinungen. ;)
HGG
Haltet durch :D
HGG
LED Blinkerbirnchen
Beitragvon HGG » 22.02.2013 20:30
Moins zusammen,
alsoooo........die Birnchen sind heute im Briefkasten gelandet.
Gleich eingebaut und - ?
Recht knapp die Einbautiefe, weil die Teile doch recht lang sind.
Aber ok. habisch doch reigekriegt. Und siehe da es blinkt herrlich
und oh Wunder hinten rechts und ! links gleichzeitig und vorne rechts nicht. ?(
Birnchen getauscht - genau wie vorher - nochmal getauscht - genau wie vorher.......
Naja, da ich kein Elektrofachmann bin schick`ich die Dinger zurück.
Irgend so ´ne Relais reinbauen ist halt nicht so mein Ding.
Meine Fähigkeiten liegen woanders :teufel:
...und somit bleibt es wie es ist.
HGG
Haltet durch :D
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
