Pimp my Bike
- Real-Name: Stephan Knorps
- Motorräder: TDM 900 - RN 18
- Zusatztitel: Forumsraucher
Pimp my Bike
100wasser schrieb:
> .....vielleicht mag die VD es einfach nicht wenn man die Gaser
> komplett trocken fährt ?(
> Franz
> [f1](Beer Drinker and Hell Raiser )[/f1]
Oh, das kann ich aber gar nicht bestätigen, mir ist das schon des öfteren passiert, gerade vor 2 Wochen wieder (weil ich es einfach nicht auf die Reihe bekomme mit einem Griff sofort den Benzinhahn zu finden... :angry: ), aber in der Regel reichen höchstens 5 Sekunden Druck aufs Knöpfchen und sie springt sofort wieder an und ca. 100 Meter stottert sie dann noch ein wenig.
Danach ist alles wieder gut.
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Nach Thüringen... geputzt!
> Franz
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
- Real-Name: Michael B.
Pimp my Bike
der Winter naht und die Batterie macht wieder Mucken :motz: :mauer:
18 Monate keinerlei Probleme und jetzt gehts wieder los :gaga:
Wollte Dienstag nach Frankreich rüber und das Bike weigerte sich aber zu starten; mit Starthilfe lief sie aber sofort an.
Hab dann glücklicherweise die Ersatzbatterie mitgenommen sonst hätte ich in Frankreich ein langes Gesicht gemacht da sie nicht anspringen wollte
Hab dann Mittwoch das Ladegerät enige Stunden drangehängt und die Batterie geladen.
Wie hoch kann man eigentlich eine Batterie laden ?(
Laut Voltmeter hatte die Batterie 14,2 Volt nach dem Laden ohne Zündung; kann das sein ?( oder spinnt mein Gerät etwas :gaga:
Bin dann mittags etwas außerhalb gefahren und hab dann den Voltmeter direkt an die Batterie gehängt bzw. über das Ladekabel welches direkt an der Batterie dran ist.
Wenn sie im Stand läuft hat die Batterie 13,5 Volt ohne Verbraucher im Leerlauf
Sobald ich sie jedoch auf 4.000 U/min halte sinds nur noch 12,8 V was eigentlich nicht sein sollte
Der Erich hat mir dann erklärt wie ich die LiMa messen kann um zu überprüfen was da los ist bzw. ob die eine Macke hat oder obs der Regler ist
Hatte heute aber keine Zeit dazu das durchzuführen und wenns morgen auch nichts werden sollte muss es warten bis zum nächsten Frühjahsbeginn
Motorradzeit ist schon fast vorbei also ists nicht ganz so dringend
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 15.11.2012 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
Hallo, das du bei 4000U/min nur noch 12,xx Volt hast ist schon mal normal. Wir haben ja einen Spannungsregler verbraut der die Spannung dann bei der Last also wenn du Gas gibst konstant hält damit die Elektronik nicht flöten geht. Warum Sie sondst 14 Volt hat weiß ich nicht.
- Real-Name: Robert Rieder
Pimp my Bike
> nicht.
das ist falsch.
die tdm regelt auf 14,4v aus.
diese werden mit einem gesunden system bei spätestens 2000 U/min erreicht u. gehalten.
> nicht.
das ist falsch.
Pimp my Bike
hab mir heute endlich mal die Zeit genommen und mich mal um die Dämmung meines Leo Vince Endtopfes gekümmert
Habe deshalb zuerst die Kappe wo das Rohr in den Topf geht entfernt und die Innereien rausgeholt. Die sahen dann so aus
Die erste Matte welche um das Rohr geschlungen war sah noch ganz Ok aus aber der Rest war schon ziemlich aufgelöst bzw. verbrannt
so sah dann das Innenrohr nach Enfernen der Dämmwolle aus
Hier vorm Umwickeln mit der ersten Matte
Die vorhandene Innenmatte welche um die Orginalwicklung war hab ich wieder verwendet auch wenn sie etwas angegriffen war
So sahs dann aus nachdem das Innenrohr wieder mit neuer Dämmung versehen war
nachdem das Rohr dann umwickelt war hab ich versucht das ganze wieder zusammenzufügen was sich aber leider zu meinem Unmut nicht bewerksteligen ließ :mauer:
Das Innenteil der Endkappe müsste sich über das Innenrohr schieben aber aufgrund des geringen Platzbedarf durch die neue Umwicklung wollte das Innenrohr nicht so wie ich wollte. Nach 10 Minuten gab ichs dann auf und entfernte auch die Endkappe wo der dB Killer drin sitzt.
Danach wars dann ein Kinderspiel zuerst die untere Kappe zu vernieten und danach die Endkappe.
Bedingt daduch das das Innenteil der Endkappe etwas länger war konnte man es sehr gut über das Innenrohr unter Sichtkontakt schieben und musste nicht im Trüben fischen
Hab dann noch das Leo Vince Schild entfernt und den Endtopf etwas an der Schleifmaschine poliert und dann das Schildchen wieder aufgenietet
Klangmäßig ists jetzt so das der Topf dumper klingt und nicht mehr so hell wie vorher.
Bike sprang erfreulicherweise sofort beim ersten Druck auf den Anlasser an mit Zuhilfenahme des Chokes
Hab sie dann ein paar Minuten laufen lassen und mich am Klang erfreut weil zum Fahren ists zu kalt und zu glatt da bei uns die Nebenstrassen nicht geräumt sind und zuviel weißes Zeugs rumliegt; die Hauptstrassen sind aber alle frei
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 19.01.2013 19:12, insgesamt 2-mal geändert.
- Real-Name: Reini Egger
- Motorräder: Yamaha Tracer 900
Pimp my Bike
Sehr gut gemacht, Michael !!
Hab´doch gesagt das es nicht die Welt ist das Teil zu tauschen.
Ich habe damals gleich beide Kappen runtergmacht... aber eher durch Zufall als gewollt.... hab einfach gedacht es müssten beide runter.. im nachhinein wars gut so :look:
Pimp my Bike
heute mal ne kleine Runde gedreht; ach war das herrlich bei 16° mal wieder auf dem Bike zu sitzen. Auspuff klingt angenehm
Bike sprang trotz längerer Standzeit sofort an und lief nach kurzer Zeit am Choke schön rund
Vermutete Probleme bezugs Regler oder LiMa scheinen sich erledigt zu haben; werde im Frühjahr trotzdem mal die Stecker bzw. Kabel in Augenschein nehmen
Im Frühjahr steht dann wieder mal ein Reifenwechsel an
Laut diverser Meldungen soll anstelle des Pirelli Angel ST ein Pirelli Angel GT erscheinen
Hab jetzt mal Pirelli angeschrieben wann dieser erscheinen soll
Bin mir bezüglich Reifenwahl noch nicht schlüssig; war allerdings mit dem Angel ganz zufrieden
Zusätzlich steht ein Bremsscheibenwechsel hinten an und noch ein paar andere Kleinigkeiten wie z.B. im April wieder TÜV
- Real-Name: H.S
Pimp my Bike
In wenigen Größen scheint der Angel GT schon lieferbar zu sein.
Hast Du bei Deiner Anfrage die Reifengröße angegeben, und auch nach der Freigabe gefragt ?
Hab den Angel ST 2x gefahren, und war nicht so zufrieden wie mit dem Diabolo Strada.
Der Diabolo hatte mehr Nasshaftung. Außerdem ist mir bei dem Angel ST ohne Vorwarnung das Gummi auf der Lauffläche ausgegangen. 8o
Deshalb habe ich bei der letzten Besohlung den neuen Michelin genommen. Leider konnte ich mit dem Michelin fast keine Erfahrung sammeln..... weil ein neues Moped fällig war. :hasi:
Das war nun schon das zweite Mal, dass ich Michelin-Reifen aufgezogen habe, und mich dann schnell vom Motorrad trennen mußte. ?( :mauer: ?(
Jetzt habe ich erst einmal wieder die Dunlop Erstausrüstung.
Pimp my Bike
wenns um Reifengröße geht dann dürfte das die Kombi 120 / 180 sein die lieferbar sein soll und die darf ich ja fahren bzw. ist eingetragen )
Pirelli Angel hab ich ja eingetragen ob jetzt das Kürzel ST oder GT so wichtig ist weiß ich nicht und hülle mich da mal in Unwissenheit
Probleme hatte ich keine mit dem Reifen; im Regen allerdings etwas kritischer wie der Z 6 vorher
Zudem mag der Angel keine weißen Marierungen insbesondere wenn sie feucht sind oder feuchte Flickstellen
Aber laut diverser Testberichte sollte der Z 6 im Regen ganz schlecht gewesen sein mir hatte er dagegen Spaß gemacht
Also mit Michelin scheinst du kein Glück zu haben
Die Dunlops waren auch bei einem Spezl der eine neue Bandit 1250 S kaufte Erstbereifung der sie schon nach 2 Tkm runterwarf weil er nicht zufrieden damit war
seitdem fährt er den Z 6 und ist zufrieden damit
Im letzten Test der Motorrad schnitt der Pirelli angel ST gut ab; nur der Z 8 M/O schnitt aufgrund der Nasswertung besser ab; ohne erhielt er etwas weniger Punkte
Pimp my Bike
bei meiner kleinen Ausfahrt heute habe ich auch gleich noch den Tank vollgemacht
allerdings musste ich gefühlte 2 Minuten mit dem Tankverschluss kämpfen um den Schlüssel drehen zu können um den Verschluss zu öffnen
Habs dann zuhause wieder geöffnet und alles mal mit WD 40 etwas geduscht; dann wars leichtgängig
Gibts da Erfahrungswerte bzw. Tipps; nicht das ich mal mit leerem Tank irgendwo stehe und das Schloß nicht aufbekomme ?(
Pimp my Bike
wd40 passt da schon.
verstehe nicht warum du am angel festhälst, obwohl du so schlechte Erfahrungen damit gemacht hast.
Pimp my Bike
inwiefern schlechte Erfahrungen ?(
- Real-Name: Friedhelm
Pimp my Bike
Hockenheim!!!
Michael, fahr zum Tüv nach Saarbrücken und las dir endlich mal die Reifenbindung austragen. Dann kannst du wirklich mal verschiedene Setups testen.
....Papierkram zum Austragen in deiner Reifengröße ist genug vorhanden und April ist eh nicht mehr lang.
- Real-Name: Mario Winny
- Motorräder: EX 3VD. Nun V-Strom 1000 ABS
- Zusatztitel: SuperFastMario
Pimp my Bike
Yepp!
- Real-Name: Archy Cross
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | Bläck
- Website: http://svrider.de/index.php?seite=owner ... tails=5377
Pimp my Bike
> Hockenheim!!!
> Setups testen.
ODER zum
TÜV 74613 Öhringen (Verrenberger Weg 4)
Herr Stefan Doll
da hab ichs austragen lassen
:smokin:
> Hockenheim!!!
> Setups testen.
ODER zum
Herr Stefan Doll
:smokin:
Pimp my Bike
jep Michael so ist es.......Hockenheimring
da hockst du auf deinem Moped u. jammerst wie matschig die angels sind, u. und das du
nur am wegschmieren bist, und hier willst du den Leuten die Dinger schön reden.
nur weil du die reifen Bindung drin hast.
stimmt der hr. doll hat mir damals auch die Bindung ausgetragen.
da war er noch in Ludwigsburg.
Pimp my Bike
also Hockenheim sah ich jetzt nicht unbedingt als Problem an zumal der Reifen derart beansprucht wurde wie es im normalen Strassenverkehr nicht der Fall sein dürfte. Da lag ich mit meiner Einschätzung komplett daneben I)
Im normalen Strassenverkehr war ich mit den Pirellis ganz zufrieden
Falls ich mich nochmals auf eine Rennstrecke begebe werde ich dann richtige Pellen draufziehen
Bezugs Reifenbindung austragen lassen werde ich mal schauen obs sich eventuell ne Gelegenheit ergeben könnte und das dann mit einem Besuch bei Klaus verbinden
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 31.01.2013 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
siehste michael, die anderen reifen am ring waren sogar noch viel mehr belastet u. haben dort, wie auch "im normalen leben" viel besser funktioniert.
also welche reifen wären jetzt die besseren u. empfehlenswerter, oder auch wo ist der zonk?
tor1: die reifen die "nur" im normalen leben funktionieren od.
tor 2: die reifen die überall u. immer funktionieren?
- Real-Name: Klaus Schmitt
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1991] | Schwarz
- Zusatztitel: MT-Schlechtwetterunke
Pimp my Bike
> od.
Ich nehme dann Tor 3 mit dem Auto! :-p
> od.
Pimp my Bike
na ganz so eng seh ich das nicht.
Habe jetzt als ich meine Wartungsdatei vom Motorrad mal durchgesehen hab bemerkt das der Pirelli schon fast 8 Tkm runter hatte 8o
Hab ihn am 18.05.2010 bei 46.107 Km montieren lassen und als ich nach Hockenheim fuhr lag der Tachostand bei ca. 54 TKm
Bin allerdings in den 2 Jahren relativ wenig gefahren; meist nur kleinere Strecken, selten mal über 200 km am Stück und viel stadtverkehr
Solange hat mir noch nie ein Reifen gehalten und der ist jetzt immer noch drauf und ist sogar wieder ganz sauber allerdings auch Profilmäßig arg mitgenommen :teufel:
Denke die anderen hatten relativ neuwertige Schluffen drauf
aber wie gesagt bin ich mir noch nicht schlüssig was ich aufziehen werde; hab ja noch a bisserl Zeit
Aber falls ich nochmals auf ne Rennstrecke gehen sollte werde ich schon die richtigen Schluffen draufziehen
Aber ob die anderen Reifen wirklich mehr belastet waren :gaga: :teufel:
Aber bestimmt lags daran das ich zu langsam gefahren bin und er dadurch zu heiß wurde weil Fahrtwind kühlt doch; oder
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 01.02.2013 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Pimp my Bike
kennst du das Wort: Beratungsresistent?
Meine Pneus waren vorher schon in Most 2 Tage auf der Renne.
> Aber ob die anderen Reifen wirklich mehr belastet waren :gaga: ;) :teufel:
Beim negativ Beschleunigen wahrscheinlich nicht.
Ja, ne, is klar.
Ja, ne, is klar.
Pimp my Bike
Gerade deshalb würde ich einen sportlichen Reifen aufziehen damit wenigstens die kurzen Strecken Spass machen
> Profilmäßig arg mitgenommen ;)
Das was du da siehst sind die Gummiknubbeln von Hockenheim die der Reifen auf der Rennstrecke aufgesammelt hat, dein Reifen hatte nach Hockenheim wohl mehr Gummi wie vorher. :))
Mein Vorderreifen war schon in Most 2011 und in Hockenheim 2011 dabei und ist jetzt nach Hockenheim 2012 noch für Hockenheim 2013 gut. Nur der Hinterreifen war neu.
> werde; hab ja noch a bisserl Zeit ;)
Bridgestone S20!
Auch da Bridgestone S20!
Oh ja, da hätte man(n) auch einen Schwenker drauf grillen können. ;)
> dadurch zu heiß wurde weil Fahrtwind kühlt doch; oder :lol:
Du bist der erste den ich kenne der einen Reifen kaltfahren kann.............. :-p :teufel:
:smokin:
Bridgestone S20!
:smokin:
Pimp my Bike
ich hab die gleichen reifen drauf wie der Michael, und bin auf dem Normalen Geläuf begesitert davon.
auf der renne waren sie aber dann überfordert - gleiches schmieren wie der michael.
dennoch war der robert nur ,2 sekung´den schneller nur im letzten Turn 2 sek. weil ich gemütlich die letzte runde gefahren bin.
ja beratungsresistent trifft den nagel auf den Kopf. ob da nun reifen oder e-trick ist :teufel:
Pimp my Bike
das freut mich aber das mir der Erich bezugs des Reifens recht gibt und sich unsere Eindrücke decken :dance3:
aber das mit dem beratungsresistent kann ich nicht so ganz stehen lassen
Beraten lasse ich mich immer gerne nur mit der Umsetzung ists manchmal so eine Sache; bin da schon auf dem Wege der Besserung
In jüngeren Jahren gings immer mit dem Kopf durch die Wand so wie ich es wollte und nicht anders
Pimp my Bike
schneller ist schneller u. bleibt schneller :-p
völlige Zustimmung
völlige Zustimmung
