Original Yamaha-Koffer für 3VD
andyka
Beitragvon andyka » 15.03.2003 18:35
habe schon vor Jahr und Tag einen Yam-Kofferhalter für meine 3VD erworben. Möchte mir nun endlich mal noch Koffer zulegen. Kennt sich jemand mit den unterschiedlichen Koffern aus, die Yamaha über die Jahre produziert hat (siehe angehängte Bilder, müssen mindestens 2 verschiedene gewesen sein - der eckige Kübel war glaube ich zu Zeiten meiner 3VD aktuell)?
Frage1:
Haben alle Koffer das selbe Verschlusssystem und passen damit letztlich an meinen Kofferträger??
Frage2:
Ist irgendein Koffer, was Zuladung / Dichtigkeit / Stabilität / Handhabbarkeit / Verarbeitungsqualität anlangt, vorzuziehen??
Bin für jeden Beitrag dankbar.
Merci!!!!
TDM - put something exciting between your legs...
OlMa
Beitragvon OlMa » 15.03.2003 19:33
IMHO der bessere von beiden, die im pdf abgebildet sind.
> Frage1:
Ja, hatte beide Kofferpaare vom Vorbesitzer dazubekommen.
Die eckigen hatte er behalten und seine 3VD ohne Koffer verkauft.
Die runden Koffer waren dann bei der 4TX dabei.
Letztendlich würde ich es auf jeden Fall ausprobieren.
Bei mir war es kein Problem.
> Frage2:
Ich habe mir beide Koffer mal angeschaut.
Die neuere Form hat den Nachteil, daß sie weiter in der Mitte aufgeht.
Der alte hat quasi nur einen Deckel.
Die neue Form ist auch wesentlich schwabbeliger, macht einen billigeren Eindruck.
Die alte Form hat noch diesen beweglichen Schieber auf der Rückseite, so daß er nicht gleich abscherbelt, wenn sich der Verschluß löst.
Bei der neuen Form ist das wegrationalisiert, sieht auch irgendwie billiger aus.
Ich empfehle die ältere Form zu nehmen.
Ich habe die anderen Koffer verhökert, waren noch nie gebraucht.
Bis jetzt habe ich es nicht bereut.
Olma, 4TX'00
25Mm, endlich wieder blitzblank! :dance2:
Zuletzt geändert von OlMa am 15.03.2003 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 16.03.2003 08:59
Hi, Andreas,
Die beiden abgebildeten passen. Allerdings wurde/wird für die 900er Diversion ein anderes System verwendet => paßt nicht. Und auch die Koffer für die 900er TDM und die FJR passen IMHO nicht an 3VD und 4TX.
> Frage2:
Ich hatte beide Modelle: für den alten brauchst Du 2 Schlüssel (Koffer, Befestigung) für den neuen nur noch einen. Das alte Schloß für den Koffer selber macht einen etwas labileren Eindruck, hat bei mir aber immer gehalten. Der neue Koffer ist ein wenig asymmetrisch (vorn/hinten), das muß man beim (Voll-)Packen beachten. Ansonsten sind beide an der Rückwand etwas zerklüftet, da muß man halt drumrum packen.
HTH!
Live von der CeBIT.
'00er 4TX mit 37Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
andyka
Beitragvon andyka » 16.03.2003 18:01
Zunächst mal danke für eure Tipps. Wollte eigentlich aufgrund eurer Ratschläge und des optischen Erscheinungsbildes nach den alten eckigen Koffern Ausschau halten. Bin jetzt aber doch tatsächlich bei der Saisoneröffnungsfete eines Händlers an ein Pärchen der neueren (nigelnagelneu, vor Jahr und Tag bestellt und nie abgeholt) für EUR 150,-- hingestolpert. Denke mal, das war ein fairer Deal (hab keine Ahnung, was die neu kosten) und passen tun sie tatsächlich.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
