Ritzelschrauben
tdm99grisu
Ritzelschrauben
Beitragvon tdm99grisu » 15.06.2012 21:51
Hallo Jungs
Nach dem ich jetzt meine Kette runter habe kommt hier eine wichtige Frage. Welche Muttern nimmt man für das Ritzel ( also hinten)? meine sind teilweise rund.
Gruß Jörg
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Ritzelschrauben
Beitragvon Nonsens » 15.06.2012 22:18
N´abbend Jörg,
Eckige ;D
Aber ernsthaft, was fürs Auge: Alu eloxiert , aber ob die dann jetzt die technische Beschaffenheit haben, die sie haben sollten, die Einschätzung überlasse ich den Profis... oder Hans...
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Zuletzt geändert von Nonsens am 15.06.2012 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
spillo28
Ritzelschrauben
Beitragvon spillo28 » 15.06.2012 22:31
Hallo Jörg,
also ich hatte mir Anfang d. J. die orig. Muttern beim YAM-Händler geholt, für 2,99€ das Stück!
Die Ritzelmutter musste ich dann leider aufbohren und somit ebenfalls ersetzen, so dass für die Mutter 16,75€ und für die Sicherungsscheibe noch 7,41€ hinzukamen.
Ist doch günstig oder?
Ach ja, natürlich musst Du dann noch die 19% MwSt hinzurechnen.
Es ist halt etwas Besonderes eine TDM zu fahren :)
Billig kann Jeder!
Detlef
Es gibt auch noch ein Leben nach der Arbeit!
Ritzelschrauben
Beitragvon Yamaha-Men » 16.06.2012 18:25
für die Kettenradbefestigung würde ich Orginal-Muttern verwenden
Anziehen dann mit gutem Werkzeug; dann werden sie nicht rund ;)
Sicherungsblech und ritzelmutter gibts bei Kedo wesentlich billiger
Ritzelschrauben
Beitragvon ralf-pb » 16.06.2012 18:28
Hallo Jörg,
ich nehme ganz normale Muttern mit Sicherung aus dem Baumarkt.
Ritzelschrauben
Beitragvon Überholi » 16.06.2012 21:18
man kann normale nehmen - ich würde allerdings originale nehmen. die sind sehr gut- richtiges Werkzeug dann wird da nichts rund.
die sicherungsbleche von kedo taugen nicht viel. auch hier würde ich Original nehmen.
die sind platt und dünn wie ne flunder.
Ritzelschrauben
Beitragvon ralf-pb » 17.06.2012 00:25
Sollten keine Sicherungsbleche für die TDM vorhanden sein beim Händler, so gehen auch die der SR 500
tdm99grisu
Ritzelschrauben
Beitragvon tdm99grisu » 17.06.2012 09:35
Jau
Danke für die Tips, hab soweit alles erledigt. Blech sitzt so wie es soll und die Schrauben liessen sich mit gutem Werkzeug auch noch sauber mit der Vorgegebenen Nm zahl angezogen werden. Somit kann die nächste Tour kommen.
Startnummer 9565
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
