Austragen?
Archy
Austragen?
Beitragvon Archy » 02.02.2012 22:15
kurze Frage.
Bei mir ist ein Auspuff eingetragen.
Gekauft hab ich meine 4TX aber mit O-Puff.
Nun fahr ich einen G&G.
Muss ich den anderen Auspuff AUSTRAGEN LASSEN?
Oder einfach nächstes mal beim Umzug o.ä. aus den Papieren streichen lassen?
Bitte Info
Danke
:smokin:
Archy Cross & 4TX
fanatic
Austragen?
Beitragvon fanatic » 03.02.2012 11:16
ich habe das gleiche Problem, d.h. ich habe den Auspuff von der 3VD eingetragen und möchte auf den G&G wechseln. Wie der Zufall es will, habe ich gestern eine Email mit dieser Frage an den ADAC geschickt. Laut ADAC muss der Auspuff ausgetragen werden, da "es sich um eine bauliche Änderung handelt.".
Hat jemand eine andere Ausage aus "sicherer" Quelle?
Markus
Volkmar_TDM
Austragen?
Beitragvon Volkmar_TDM » 03.02.2012 11:22
Aus dem Bauch heraus:
Wenn An/Abbau abnahmepflichtig sind, dann sofort. Ansonsten beim nächsten Gang zum SVA.
Ob eine Abnahmepflicht (durch TÜV o.ä.) vorliegt, ergibt sich aus ABE oder ECE - Bescheinigung.
Volkmar
*TDM - die bessere Transalp*
Austragen?
Beitragvon Überholi » 03.02.2012 11:33
wenn der montierte Zusatz Auspuff eine EG BE (ABE) für das Modell auf den er Montiert wurde hat, muss weder der alte aus, noch der neue Eingetragen werden.
dann muss man nur die ABE oder EG BE dabei haben.
wenn man das umgehen möchte dass man diese Papiere mitschleift kann man den Auspuff auch eintragen lassen.
de Original auspuff wird meines Wissens nie ausgetragen auch nicht wenn ein anderer Eingetragen wird.
reifen bei KFZ die breiter sind, schliessen die schmaleren auch nicht aus....
Austragen?
Beitragvon Red » 03.02.2012 14:02
tach,
der original auspuff kann auch gar nicht ausgetragen werden, weil er gar nicht eingetragen ist.......:p
ansonsten hat der überholi recht.
hier tragen selbst nicht mal die alten reifen aus, obwohl es diese schon lange nicht mehr am markt hat.
Austragen?
Beitragvon Yamaha-Men » 03.02.2012 16:16
ist schon so wie der Erich sagt.
Bei mir wurden letztes Jahr mehrere Reifenfreigaben eingetragen und dabei wurde der Zubehörauspuff welcher eingetragen war ausgetragen
Da der jetztige eine ABE hat war eine eintragung nicht nötig
die Orginalauspuffanlage ist sowieso nicht eingetragen
Da ich auch einen anderen Felgensatz montiert habe wurde dieser zusätzlich bzw. wahlweise eingetragen mit der entsprechenden bereifung
Archy
Austragen?
Beitragvon Archy » 06.02.2012 23:28
Reifen sind wahlweise,
der Auspuff ist "hart" eingetragen...
beim auto sind felgen z.b. wahlweise aber ein sportfahrwerk muss wieder ausgetragen werden wenn nicht mehr verbaut, oder?
Archy Cross & 4TX
Archy
Austragen?
Beitragvon Archy » 06.02.2012 23:32
bei mir ist ein Remus eingetragen
die E-Nummer lautet : e13 5258 Typ 95
nun hab ich einen G&G drauf mit ebenso einer E-Nummer
WärschtlaMo
Austragen?
Beitragvon WärschtlaMo » 07.02.2012 15:32
E-Nummern müssen nicht eingetragen werden. Dass da ein Auspuff mit E-Nummer eingetragen ist, würde ich ignorieren. Frage mich ja aufrichtig, was für ein TÜVer sowas einträgt ?(
-> Gruß, Jonas.
Archy
Austragen?
Beitragvon Archy » 07.02.2012 18:28
> -> Gruß, Jonas.
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=10891
weil der nur für die 3VD ist und ich eine 4TX fahr 8o
:smokin:
WärschtlaMo
Austragen?
Beitragvon WärschtlaMo » 08.02.2012 10:43
Auch das is eine Angelegenheit, die man sachte angehen sollte. Mein Auspuff is auch für RN11
-> Gruß, Jonas.
Archy
Austragen?
Beitragvon Archy » 31.05.2012 16:49
fanatic schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Markus
hast du ausgetragen?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
