Umbauten im Winter
Umbauten im Winter
Beitragvon klaus58 » 12.10.2011 20:59
> Tach,
> Yamaha-Men schrieb:
> > irgendwie scheint mir jetzt der Sinn des ganzen mit den Gewichten
> > entgangen zu sein oder hab ichs überlesen :gaga:
> > Wäre nett wenn mich da mal jemand aufklären könnte, vielleicht denk
> > ich ja falsch und kann was dazu lernen :rolleyes:
> Gerade die FZR Felge glänzt mit Unwucht ab Werk.
> Meine bringt 75g auf die Wuchtmaschine.
Also meine FZR Felge für den 2. Felgensatz brauchte fast kein Auswuchtgewicht. Ich kann mich aber erinnern dass die FZR Felge von Paul richtig große Lunker im Guss hatte die mit Spachtel schon von Yamaha aus zugespachtelt war. Haben wir nach dem Sandstrahlen gesehen. Dadurch sind schon deutliche Unwuchten möglich.
Umbauten im Winter
Beitragvon kawaede » 12.10.2011 21:03
RucksackEifelYeti schrieb:
> Hallo zusammen,
> sorry, ich halt nichts davon, Gewichte innen in die Felge zu kleben.
> Wenn der Reifenfuzzi bei Reifenwechsel da nicht aufpasst, ist es
> fraglich, wie lange das hält.
> Ich würde es genau anders rum machen, die 3VD Felge hat Öffnungen an
> den Speichen, da lassen sich "unsichtbar" Wuchtgewichte
> anbringen. Wird zwar etwas arbeitsintensiver sein, da nur 3 Positionen
> zur Verfügung stehen, ist in meinen Augen aber die sichere Variante.
Nur zur Info, ich arbeite nicht bei der Fa. UHU ;)
http://www.uhu-profishop.de/products/de ... r-33g.html
und das Datenblatt
http://www.uhu-profishop.de/content/de/ ... 640&type=1
Unsichtbares auswuchten geht aber auch damit:
http://counteract.ch/?p=19
gugst du unter:
und ne FZ1 Fazer, the BlueCat
Zuletzt geändert von kawaede am 12.10.2011 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
Umbauten im Winter
Beitragvon Yamaha-Men » 12.10.2011 22:15
weiß jetzt nicht wieviel Gramm da drauf sind aber so schauts aus
stören tut mich das in keinster Weise, beim Reifenwechsel werden die vorsichtig entfernt ohne das die Kunststoffbeschichtung beschädigt wird und dann werden wieder neue drauf geklebt
Hatte bisher auch noch nie Probleme mit Unwuchten an den Felgen, bringts halt so mit sich, die eine Felge hat mehr die andere weniger ;)
Um das auszugleichen gibts ja die Gewichte :smokin:
Ist also nichts wichtiges worüber ich mir einen Kopf machen sollte bzw. einen zweiten Gedanken verschwenden sollte :teufel:
Umbauten im Winter
Beitragvon Road_Runner » 02.12.2011 20:52
hab die Tage mein Federbein ausgebaut und bei Wilbers Wartung machen lassen :p
dabei war ich recht faul beim abbauen von Teilen :sleep: nur Kettenschutz und Sitzbank runter :rotate:
und ich muss sagen, da hätte ich schon viel früher drauf kommen können :rolleyes:
guggst du vorn
guggst du hinten
das ganze war in 30min erledigt und Moped stand anschließend wieder an seinem gewohnten Platz, nun mit starrahmen :smokin:
meep-meep [ img ]
Umbauten im Winter
Beitragvon DerReisende » 02.12.2011 20:58
endlich hat sie die richtige Höhe ;)
Umbauten im Winter
Beitragvon 100wasser » 02.12.2011 22:53
> lassen :p
Würdest du verraten was das kostet und wie alt das Federbein ist b.z.w. was es gelaufen hat ???
Mein Öhlins ist nun Ca. 5 Jahre und gute 40000 km alt .
Ich überlege ob eine Überholung schon sinnvoll ist .
Zuletzt geändert von 100wasser am 03.12.2011 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Umbauten im Winter
Beitragvon Horst_Hustler » 03.12.2011 10:00
Hi Franz,
ich glaube mein Wilbers-Federbein war ca 40 - 50.000km alt (weiß nicht mehr genau), dann fing es an zu lecken. Gleichzeitig wurde das Fahrwerk zunehmend pumpig, so Richtung original Federbein... :rolleyes:
Vor allem merkt man das wenn man es ein bisschen 'laufen' lässt. Ganz krass ist der Unterschied wenn du dann das gewartete Federbein wieder drin hast.
Kosten incl. Versand 100,- Dauer: ca. 2-3 Wochen.
Herbert
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 03.12.2011 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Umbauten im Winter
Beitragvon Road_Runner » 03.12.2011 20:30
HUSTLER schrieb:
> Hi Franz,
> Fahrwerk zunehmend pumpig, so Richtung original Federbein...:rolleyes:
> drin hast.
jepp, genauso :x
kosten sind für das Federbein, inkl. Dichtblock,Öl,Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer und polieren der Kolbenstange, 95,68€ inkl. Versand
mein´s war nach 8Tagen schon wieder eingebaut:p
die letzte Wartung hatte ich Feb.09, seid dem ca. 20.000km gelaufen
insgesamt ist das Federbein 8-9Jahre alt
allerdings hat mich diese Wartung doch etwas mehr gekostet, ist eine hydraulische Federbeinvorspannung dazu gekommen :smokin:
meep-meep [ img ]
Umbauten im Winter
Beitragvon 100wasser » 04.12.2011 10:34
Dank an Euch
Mein Öhlins ist noch dicht und ich hab auch den Eindruck das es noch gut arbeitet .
Aber den Eindruck hat man oft wenn irgendwas im schleichenden Prozess veraltet .
Man kann eben nicht switchen ...neu ...alt ...überholt ...alt ...u.s.w. -da würden sich dann ,im direkten Vergleich,sicher große Unterschiede bemerkbar machen .
Hofer
Umbauten im Winter
Beitragvon Hofer » 18.04.2012 16:28
> weil das ganze so viel Spaß gemacht hat und da hier noch eine Hupe
> rumlag
> wurde die auch gleich verbaut
> leider hat die nirgends hingepasst, außer hier
Zunächst mal sorry, dass ich den alten Beitrag wieder aufwärme, aber immer noch besser als einen neuen anfangen.
2 Fragen:
1. Hast Du da ein Gewinde in den Rahmen geschnitten oder wie?
2. Hat der liegende Einbau bisher irgendwelche Probleme gemacht?
Ich hab nämlich auch noch eine Stebel Nautilus Compact daheim liegen und möchte sie doch mal so langsam anbauen.
Schon mal Danke für helfende Antworten.
Viele Grüße vom
Thomas
Hinter jeder Kurve wartet eine neue Richtung auf Dich
Umbauten im Winter
Beitragvon Road_Runner » 18.04.2012 18:57
null problemo :smokin:
> 2 Fragen:
nein, das Gewinde ist schon vorhanden, da wird die Airbox befestigt :rolleyes:
auch ein klares nein, die Nautilus funzt nach wie vor als hätte ich sie heute eingebaut :x
die kannst awer nur einbauen wenn du die Airbox draußen lässt ;)
jepp :p
meep-meep [ img ]
Umbauten im Winter
Beitragvon Red » 24.04.2012 16:38
tach,
> neuen anfangen.
> 2 Fragen:
> langsam anbauen.
das bringt mich doch tatsächlich auf ne idee........:p
wenn wir normalos die nautilus an diese stelle setzen wollten, müssten wir sie in die airbox einbauen, was schon mal nicht schlecht wäre, da die hupe dann vor wasser u. dreck geschützt wäre :D .
würde man jetzt zudem den kompressor ausserhalb der airbox verbauen, wie gross wäre der leistungsgewinn durch den elektrischen turbo ?(
könnte das mal einer testen :)
[red]red[/red] - Member of P3D - R.E.D_[ img ]
Zuletzt geändert von Red am 24.04.2012 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Umbauten im Winter
Beitragvon DerReisende » 24.04.2012 17:15
schau mal ob DER auch passen würde............. :look:
Umbauten im Winter
Beitragvon Road_Runner » 14.05.2012 17:54
> tach,
und haste schon verbaut ;D :p ;)
was fällt euch an dem Bild auf :rolleyes: ;D :p
:rotate: :rotate: :smokin:
meep-meep [ img ]
Umbauten im Winter
Beitragvon RucksackEifelYeti » 14.05.2012 18:16
haste dein M´chen mit auf die Diät gesetzt :p
Axel - Member of CDAS
Umbauten im Winter
Beitragvon klaus58 » 14.05.2012 20:09
Eigentlich nix außer Ölflecken am Garagenboden..........:-p :x
Jetzt ernsthaft, da hat ein Bremsscheibenfloater irgendwo Körperkontakt gehabt, Bremszange? 8o
.....und ein Floater auf der anderen Seite ist rostig! X( :-p
Was habe ich jetzt gewonnen? :smokin:
Umbauten im Winter
Beitragvon Überholi » 14.05.2012 20:17
mir Fällt AUF DASS die Bremsscheiben nicht zusammen passen. das heisst man hat die nicht so montiert dass man durchsehen kann also synchron.
und dass die Felge entweder feingewuchtet wurde, oder innen Gewichte sind.
eine fzr Felge hat oft viel gewicht dran. - was hab ich gewonnen :teufel:
Umbauten im Winter
Beitragvon klaus58 » 14.05.2012 20:25
> sind.
> :teufel:
Ok, ok, einigen wir uns auf unendschieden........:))
Umbauten im Winter
Beitragvon Steindesigner » 14.05.2012 20:30
Deine Angststreifen waren auch mal kleiner. :teufel:
Umbauten im Winter
Beitragvon Red » 14.05.2012 21:06
tach,
neue reifen drauf, u. pfeile auf der scheibe, damit du weisst in welche richtung du fahren musst.
Umbauten im Winter
Beitragvon DerReisende » 14.05.2012 21:09
statt vorher 2kg nur noch 5g Auswuchtgewicht an der Felge :p
Umbauten im Winter
Beitragvon Road_Runner » 15.05.2012 05:48
was manche soooo alles sehen, tzzz, tzzzz?(
jepp, nur noch 5g drauf :x
meine Felge hatte von Haus aus, eine Unwucht von 75g :shock2:
awer jetzt nicht mehr :rotate:
meep-meep [ img ]
Umbauten im Winter
Beitragvon Red » 15.05.2012 08:45
tach,
u. wie habt ihr das gelöst?
gewichte reingeklebt?
75gr. hat meine felge auch.
Umbauten im Winter
Beitragvon Yamaha-Men » 15.05.2012 12:34
Felge gerichtet oder Gewicht innen ?( oder gar die Felge gewechselt
Umbauten im Winter
Beitragvon RucksackEifelYeti » 15.05.2012 15:20
supi, meine hat "nur" 30gr.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 111 Gäste
