Stottern bei Vollgas
Bulletdm
Beitragvon Bulletdm » 11.04.2011 21:29
hallo,
ich hab gestern ne TDM gekauft die wirklich super läuft, ganz toll anspringt und richtig fett durchzieht, aber wenn ich im 5. Gang vollgas fahre dann beginnt sie nach ca. 500 Meter leicht zu stottern als ob sie zu wenig Sprit bekommt.
Bei normaler Fahrt hat sie gelegentlich Fehlzündungen.
Aber sonst geht sie wirklich gut. Keine Probleme brim beschleunigen oder so.
Mein Kumpel mit seiner 1200er XJR bekommt echt die Krise.
bitte helft mir diese Probleme in den Griff zu bekommen.
Ach ja, das Moped ist Bj. `97 und hat 7000 echte Kilometer.
Wurde von nem älteren Mann gefahren.
richi46
Beitragvon richi46 » 11.04.2011 21:34
hallo und herzlich willkommen im TDM forum . zu deinem problem , tippe ich mal auf vergaser . es könnten auch die zündkerzen sein . aber das bei den kilometern ? gruß richard
Beitragvon Überholi » 11.04.2011 22:04
evtl der benzinfilter zu?
wenn ne Maschine lang steht tutu das nicht immer gut .
könnte rost im Tank sein der den Filter versaut. dann kommt nicht genug nach.
muss nicht so sein kann auch anderen Grund haben.
arnold9171
Beitragvon arnold9171 » 11.04.2011 23:25
Hi hatte vor kurzem das gleiche Problem. Bei mir war es ein eingeklemmter Entlüftungsschlauch. Schlauch freigelegt und keine probleme mehr. ;D
Beitragvon Red » 11.04.2011 23:32
ein geöffneter tankdeckel unterm fahren, könnte eine abgeknickte entlüftung entlarven.
aber bitte nur anlehnen den deckel u. mit tape sichern.
die vergaser ultraschallreinigen, könnte sich was drin festgesetzt haben.
Jens
Beitragvon Jens » 12.04.2011 06:46
Moin
und beim nächsten tank ab diese ganzen überflüssigen Schläuche ab vom Tank. Die nerven nur und sind nur dafür da zu verstopfen oder zu knicken. Braucht kein Mensch.
Eventül überlaufendes Benzin tropft irgendwo auf den Lufikasten und verdunstet auf seinem Weg nach unten. Oder reinigt einige Teile im vorbeilaufen ;) Der Krümmer ist weit genug weg, da geht keine Karre von in Flammen auf...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 38Mm
und meiner neuen silber/schwarzen ´97er 4TX mit 64Mm
TDMF#7
Beitragvon Limbo » 12.04.2011 17:40
Ich würde die Schläuche schön da lassen, wo sie hingehören.
Das benzin mach sicherlich auch noch die Ölflecken aus der Hose und die Ameisen unter dem Abstellplatz tot. ;)
Aber man kann garnicht so blöd denken, wie die Zufälle sich ungünstig verketten können.
Dann liegst Du vielleicht nachts auf einsamer Landstraße mit benzingetränkter Hose eingeklemmt unter dem dem brennenden Moped. 8o
Nein Danke! Da fummele ich lieber die blöden Schläuche so wie sie gehören unter den Tank, und lassen den Fleckenlöser ungenutzt auf die Straße tropfen. :D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 36 Gäste
