180er Reifen + Kettenschutz
Mimi
Beitragvon Mimi » 25.02.2011 19:51
hallo,
mein 180er reifen ist nun endlich eingebaut,:rotate:
das schutzblech habe ich abgeschnitten und mit dem originalen kettenschutz montiert.
der kettenschutz kommt aber dem reifen sehr nahe !:rolleyes:
habt ihr den auch bearbeitet ?
mfg michael
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 26.02.2011 17:47
Nee , du mußt nur das Schutzblech mit dem Föhn heißmachen und dann an der Kontur vom Reifen anpassen .
Ich habe das Schutzblech mit Kabelbinder oder mit Spannbänder am Reifen befestigt und dann mit dem Heißluftföhn schön heiß machen dann paßt es sich am Reifen an .
Kalt werden lassen und dann passt es .
Ohne TDM wäre das Leben ein Irrtum.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.02.2011 18:06
ich habe bei meiner einen von mbd-Superbike für Breitreifen Umbauten verwendet und desen carbonieren lassen
Da ich den Hersteller persönlich sehr gut kenne wurds günstiger und schaut dann nach dem Carbonieren so aus
ansonsten ist das Teil in Schwarz und Top verarteitet, alle Befestigungslöcher passen ohne das etwas nachgearbeitet werden muss
so schauts am Bike aus
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 26.02.2011 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.03.2011 12:13
hallo,
das schutzblech selber ist ok nur der kettenschutz ist zu nahe am reifen!
muss ich an der stelle ein stück vom kettenschutz rausschneiden oder einen anderen verwenden!
ich versuche mal ein bild einzustellen
( mein erster versuch ?( )
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.03.2011 12:14
[img][/img]
zweiter versuch:rolleyes:
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.03.2011 12:17
[img][IMG]http://img4web.com/tbnl/BEHJGU.jpg[/img][/img]
dritter versuch ;(
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 01.03.2011 12:34
Thumbnails unterstützt die Forensoftware leider net. Bilder musst du direkt einfügen, oder ohne Vorschau-Bild verlinken. Ist aber etwas klein geraten, dein Bild
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon Lars » 01.03.2011 12:43
Mimi schrieb:
> dritter versuch ;(
Lade das Bild am Besten direkt im Forums-Photo-Bereich hoch. Von da kannst du es dann im Post verlinken. Siehe auch 17. und 18. in unseren FAQ.
Bis dahin kann man sich das Bild hier ansehen.
'05er RN11 mit 31Mm
Beitragvon Steindesigner » 01.03.2011 12:51
Schneid ein Stück raus, mußte ich auch.
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.03.2011 14:46
vierter versuch :angry:
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.03.2011 23:30
mein vierter versuch mit dem bild hat nun endlich geklappt :heart:
also, einfach ein stück rausschneiden,
fordert der tüv eigentlich einen bestimmten abstand von kette zum reifen ?
amgerdes
Beitragvon amgerdes » 28.04.2011 11:57
Hi , ich glaube hier bin ich richtig ....! Ich benötige eine Reifenfreigabe für ein Metzler 180/55 VR18 M/C 74v TL .
Der Reifen ist auf eine 4TX montiert,.... habt Ihr sowas ?
Liebe Grüße Andi
Beitragvon Steindesigner » 28.04.2011 14:04
Auf welcher Felge hast du den denn montiert, 180/55x18" ?(
Archy
Beitragvon Archy » 23.04.2013 17:44
> reifen ?
Hallo an ALLE mitm 180er hinten:
Frage:
welchen Abstand habt ihr denn so zwischen der Kette und dem Reifen ?
Beitragvon ralf-pb » 23.04.2013 18:30
Bei mir waren es etwa 4-5mm.
Archy
Beitragvon Archy » 23.04.2013 22:05
danke schon mal,
bei meiner deget ist echt nicht viel luft zw reifen und kette,
aber sind etwas mehr als 5mm :D
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 24.04.2013 09:43
Hi :smokin:
jupps war bei mir auch ca 5mm.... der Tüv verlangt nur freigängigkeit, zumindest der bei mir... habe auch ne Kerbe rausgeschnitten..;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 66 Mm, schwarz/gold mit Topfcase!, viel Zub. und Umbauten!
TDM850-wien-bernd
Beitragvon TDM850-wien-bernd » 24.04.2013 18:51
"Hi , ich glaube hier bin ich richtig ....! Ich benötige eine Reifenfreigabe für ein Metzler 180/55 VR18 M/C 74v TL ."
"Der Reifen ist auf eine 4TX montiert,.... habt Ihr sowas ?"
ODER
"Auf welcher Felge hast du den denn montiert, 180/55x18"
Frage ist da noch was Originales bei euren Mopeds????
Und ist dieser Reifen gut auf der 4TX-850???
lg bernd
Beitragvon RucksackEifelYeti » 24.04.2013 23:25
Reifenfreigabe wird es da keine geben, da der 180er Reifen nicht Original ist. Am besten die Reifenbindung austragen lassen und fertig, jedenfalls in D, ansonsten muß Du zum TÜV und die tragen dir diesen Typ ein, und das ist immer eine Einzelabnahme und nicht allgemein gültig.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Archy
Beitragvon Archy » 25.04.2013 11:43
> 180/55x18"
18" ? ? ?
da kannste lange suchen
Archy
Beitragvon Archy » 26.04.2013 22:10
tdm-thone schrieb:
> Hi :smokin:
> freigängigkeit
wie ist das so nachdem man die Kette
mit Kettenspray behandelt hat????
Wird da der Reifen danach
nicht was abbekommen bei der ersten Ausfahrt?
Beitragvon Yamaha-Men » 27.04.2013 09:30
wenn man das Bike danach einige Stunden stehen lässt sollte das nicht mehr viel abgeschleudert werden
