EILT!! GEWINDE MOTORHALTERUNG?
holgi59
Beitragvon holgi59 » 13.02.2011 15:42
kann mir jemand schnell beantworten welche Steigung das Gewinde der Motorhalterung bei einer TDM 850 4TX Bauj.2000 hat.
Ich tippe auf M10x 1,0 ????
Bitte um schnelle Hilfe danke.
Gruß Holger
Beitragvon Überholi » 13.02.2011 15:48
stimmt
Beitragvon Road_Runner » 13.02.2011 16:01
> stimmt
bist du dir sicher, Erich
bei der 3VD ist es M10X1,25
haben die da was geändert ?(
meep-meep [ img ]
Zuletzt geändert von Road_Runner am 13.02.2011 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 13.02.2011 16:06
hmm?(
jetzt bin ich nicht mehr sicher ;)
neuin du musst recht haben es wurde nichts geändert.
Beitragvon Road_Runner » 13.02.2011 16:10
also ist es 1,25 wenn die 3VD und 4TX gleich sind
weis es genau da ich die neuen Sturzpads montiert und längere Schrauben verbaut habe
die waren M10X 1,25 x 90
meep-meep [ img ]
Beitragvon klaus58 » 13.02.2011 19:51
> grüßle
> meep-meep
Besserwisser! :-p :smokin:
Beitragvon tdm-hans » 13.02.2011 20:19
Servus,
wenn nix geändert wurde, ists M10x1,25!
Am besten über zehn Gewindegänge messen. Dann wirds genauer.
[f1]Männer werden nicht alt, sondern vornehm und interessant.[/f1]
Beitragvon AIC-Peter » 14.02.2011 07:13
4TX Baujahr 2000..... ??
Da kann ich aus eigener leitvoller Erfahrung mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß das ein M10x1,25 Gewinde ist...... :(
Und wenn du beim Zusammenbau das Befestigungsgewinde im Motorblock zerstörst, empfehle ich diese Lektüre.....
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=14446&start=1#0
....ich hab übrigens noch Gewindeeinsätze übrig.... :D :D
Familienkutsche: Citroen C4 Grand Picasso 10tKm
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 14.02.2011 07:15, insgesamt 3-mal geändert.
holgi59
Beitragvon holgi59 » 21.02.2011 12:41
es ist tatsächlich M10 x 1,25.
habe mir bei einem Schraubenheini längere Schrauben aus V2A bestellt.
Holger
Andi
Beitragvon Andi » 21.02.2011 13:03
An tragenden Teilen würde ich allerdings keine VA Schrauben einsetzen. Die sind zu spröde.
10.9 er Schrauben haben eine weitaus höhere Festigkeitsklasse.
LG,
Andi.
ody-69
Beitragvon ody-69 » 21.02.2011 13:17
Hallo Holger,
ich habe seit 4 Jahren, an meiner TDM fast nur VA Schrauben, außer an der Bremsanlage.
Bis jetzt hat alles perfekt gehalten ;)
Gruß Udo.
