Wo iss es denn....
Robert_von_Behlitz
Wo iss es denn....
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 27.12.2010 18:58
... das Gegenstück zum Stecker des Lüfters?
Ich hab heute an unserer Süßen den Wechsel der Zündkerzen in Angriff genommen.
Als ich den Kühler gelöst hatte, fiel mir gleich der Stecker für den Lüfter entgegen. Das Gegenstück dazu hab ich NOCH nicht gefunden. obwohl ich mit Taschenlampe gesucht habe.
Scheinbar hing er die gesamte letzte Saison so rum. :gaga:
Im letzten Winter wurden in der Vertragswerkstatt die Ventile eingestellt und vergessen, den Stecker wieder zu verbinden. :mauer:
Eine kurze Beschreibung der Lage des Gegenstückes würde meine Suche vlt. verkürzen. :guru:
Vielen Dank im Voraus.
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Wo iss es denn....
Beitragvon kawaede » 27.12.2010 19:51
Das eine Stück ist am Lüfter geklemmt,
das Gegenstück kommt aus dem Kabelbaum aus der Nähe vom Thermostat,
also vor den Vergasern.
Die Farbe des Steckers ist ( schlag mich nicht tot) blau.
Ich vermute, Du siehst das Steckerteil am Lüfter nicht ;) ;)
gugst du unter:
und ne FZ1 Fazer, the BlueCat
Robert_von_Behlitz
Wo iss es denn....
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 27.12.2010 19:52
Am Lüfter ist ja der Stecker dran.
Ich mach mal nen Bild und stells ein.
Danke erstmal.
Geh dann nochmal auf Suche.
Weil...
Robert_von_Behlitz
Wo iss es denn....
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 27.12.2010 20:24
Das sehe ich, wenn ich den Kühler gelöst habe.
Den abben Stecker meine ich, nicht das Fahrrad von meinem Kurzen. ;)
und das beim Blick in Richtung Thermostat.
Hab keinen Stecker für den Lüfter gefunden.
Vlt. hilft die Demontage des Tankes in den nächsten Tagen.
Weil...
Andi
Wo iss es denn....
Beitragvon Andi » 27.12.2010 21:49
Das Gegenstück müsste in einer der beiden Gummitüllen drin sein.
Hab ich heute erst rausgefriemelt.
Andi.
Einmal dachte ich, ich hätte Unrecht.
Aber da habe ich mich ausnahmsweise geirrt.
Wo iss es denn....
Beitragvon Yamaha-Men » 27.12.2010 22:00
könnte der Stecker vom Ventilatormotor sein
Das Gegenstück sollte eigentlich leicht zu finden sein, eine Abnahme des Tanks vereinfacht die Suche ungemein, ist halt etwas mehr Arbeit, aber dann wirst du das Gegenstück auch viel schneller finden ;)
Robert_von_Behlitz
Wo iss es denn....
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 28.12.2010 09:09
> eine Abnahme
Muss ich doch ohnehin machen.
LuFi wird ersetzt.
Danke erstmal.
Ich werde berichten.
Weil...
wiener-TDM-gasslhazer
Wo iss es denn....
Beitragvon wiener-TDM-gasslhazer » 28.12.2010 09:25
Und Robby, wenigstens ein K&N :look: ?
Robert_von_Behlitz
Wo iss es denn....
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 28.12.2010 22:43
Na logen Alter.... :ok:
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 28.12.2010 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Robert_von_Behlitz
Wo iss es denn....
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 31.12.2010 20:50
Habs gefunden. War so. Danke.
Allen nen guten Rutsch in 2011.
Weil...
Wo iss es denn....
Beitragvon kawaede » 31.12.2010 23:38
> Bis neulich Robby, der Klapphelmfahrer!!
> Weil...
> Schöne Kombis heißen AVANT, die schönsten einfach nur V...!
Suppi,
und, war er blau, der Stecker???
gugst du unter:
Robert_von_Behlitz
Wo iss es denn....
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 01.01.2011 13:13
kawaede schrieb:
> Suppi,
Wenn du mich so fragst: Ich denke eher schwarz. War der einzigste der frei war. ;)
Weil...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
